在数字信号处理前的AD转换时,由于需要采集的信号频率很高,比如S的频率为50MHz,按照定律采样频率应该大于100MHz,但是如果我们感兴趣的频域的带宽为+-20KHz,那我们还需要这么高的采样频率吗,想想都觉着浪费啊。
那有人说怎么不先下变频?当然能先模拟下变频就更好了,但是有些场合要求相位相干等原因就不好做。现在很多都是采用软件无线电的观点先进行AD转换,然后进行数字下变频。
加入有个50MHz的信号,我们感兴趣的带宽为+-20KHz。现在可以不用大于100MHz的采样速率采样,现在我们用30MHz,这就是带通采样。
带通采样的fS=2(fL+fH)/(2n+1),fS>2(fH-fL);
但是这样采样是有条件的,由于没有满足奈奎斯特采样定理,其它频带上的干扰和噪声就很有可能叠加到我们感兴趣的频带上面。举个例子:按照我们老板的话说ADC就是个天然的混频器,用30MHz的频率采集50MHz的信号,其实就是把频谱向左移了30MHz,现在的基频就是20MHz,但是请大家注意,这个过程中10MHz的就会成为镜像频率,ADC后会叠加到我们感兴趣的区域上面,那就需要抗混叠滤波器。大家都知道抗混叠滤波器是低通滤波器,这里就是要把10M的基带的噪声滤掉。
AD采样过后就是数字下变频了,大家要注意这时候的基频就是20M了,所以DDC(下变频)本地的振荡频率也应该是20M.
再下变频过数据的速率并没有降低,这就需要滤波+抽取。一般采用CIC+FIR滤波器。经过滤波抽取以后,我们想要的+-20K的信号就出来了。
有点累,下次再写。欢迎大家拍砖。 |
