发表于 2013-8-23 11:27:31
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
全局变量声明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
函数声明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
键值处理
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
default:break;
irpro_ok=0;//处理完成标志
红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
主函数
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
