几年前发过类似的帖子http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3322784
这个问题 相信大家在编M128的大程序的时候肯定遇到过,一般人的解决办法就是包括我 是精简程序或换芯片,现在实在忍无可忍 行还是不行希望大侠能给个答案 希望本贴能成为终结帖
@错误:!E main.s(50051): 'text' area size too large (>64K bytes). Please move some code to another file
官方解释:在 ICC 的未注_册版本中,往往存在单个.c 文件允许编译代码的最大限制。这就 是著名的64K 代码限制。按照系统的提示,将一个.c 文件中的部分代码转移到别的.c 文件 中,有时候能够解决问题。 解决方法: 解决方法:购买正版 ICC。或者尝试将一个.c 文件中的部分代码转移到另外一个.c 文件
本人说明:text 其实就是子程序占用的空间 不包括常量表的空间,首先这句话就矛盾,说程序空间大于64K字节,这不是废话 我用的是atmega128当然要大于64K 即使程序空间只能小于64K成立 事实上我程序空间是在75K字节的时候报错,并不是在64K的时候报错,转移代码到另外文件,不知道转移过去有什么好处,逻辑上讲不通 单片机的HEX文件只有一个,flash也只有一个,程序指针也只有一个。 哪怕一千个文件 到最后还是汇集到一同一个文件。事实上分割的方法确实不行 官方也说了 是有时候可以 如果哪位试验成功 求分文件的方法。还有据说勾上长跳转就能解决问题,不管你信不信反正我是勾了但是没用
芯片:atmega128
编译:iccavr 7.22 professional 破_解版 (注 此版本是没有所谓的长跳转的勾,就是说软件是默认长跳转)
症状1:如果使用iccavr 6.3 并打上长跳转的勾 flash到76%就报错 使用iccavr 7.22 大概到78%就报错
症状2:只要删除任何一句语句 哪怕是 _nop();问题都能解决,删再多的const数组常量,问题不能解决,且在正常情况下增加const常量个数flah可以到99% 不报错,说明iccavr 程序flash和常量falsh是分开的
症状3:按照官方的做法 将源代码分开放到几个C文件中,3年前就试验了。不管是分成几个,不管分成.c .h 还是extern 都以失败告终,有个规律只要.map文件中的text大于某个值 就会报错,你不管怎么分 归根结底 都是占用text的空间
症状4:按照常理 常量也是存在flash中 但是如果常量过大 比如const char u[600000] 报错
!E main.s(16928): 'lit' area size too large(>64K bytes) 只是说常量区过大 并没说是flash过大
以下是编译通过的map文件(程序中加一行_nop就编译不通过 RAM使用约 2035/4096=49% )
NOTE: AVR Code addresses are word addresses
All other addresses (including ones in FLASH) are byte addresses
Area Addr Size Decimal Bytes (Attributes)
func_lit 008C 010E = 270. bytes (rel,con,rom)
Addr Global Symbol
008C __func_lit_start
019A __func_lit_end
lit 019A 6A5C = 27228. bytes (rel,con,rom)
Addr Global Symbol
019A __lit_start
019A _STR1
06AE _SHUXIN
0DCE _ZhongLie
0E76 _ERROR
13A3 _TEXT_INDEX
1579 _TEXT_YaGan
15E5 _TEXT_CeLia
1728 _TEXT_CGQSY
1802 _TEXT_GyCSS
187F _TEXT_TuiWe
18F2 _TEXT_GUIDE
194B _TEXT_BTiao
1A0C _TEXT_SYSTM
1B45 _TEXT_FileG
1C7E _ZIMU
1CB3 _FuHao
1CBF _CY
1D30 _jingwei
1D62 _Tuiwei
1D94 _ZhuanMian
1DC6 _HangBai
1DF8 _TingLiuSJ
1E11 _HangMianCongFu
1E2A _PaoGuangBuChang
1E43 _Liju_test
1E5C _T_table
1EA4 _Speed_table
20A4 _Speed_table2
260C _GB_16
6456 _ASC_MSK
6A88 __ctype
6BF6 __lit_end
idata 6BF6 04E2 = 1250. bytes (rel,con,rom)
Addr Global Symbol
6BF6 __idata_start
70D8 __idata_end
text 70D8 12572 = 75122. bytes (rel,con,rom) //问题就是出在这 程序大于75.122K就报错
Addr Global Symbol
386C __start
386C __text_start
388E _exit
388F _War
38B8 _IO_Init
38E0 _DelayMs
38F5 _DelayUs
3927 _delay_nus
3935 _delay_nms
394B _Work_Time
39F7 _KEY
3AC3 _GUI_shuxing
3C49 _sensor
3C82 __StackOverflowed
3C9F _offset1
3CC8 _ad2temp
3D16 _adcvalue
3D24 _timer_init
3D3B _SYS_setting
3DB3 _C2B
3DCE _SAVE_ASK
3E01 _TS
3E1E _MsgBox
3EF9 _KEY_INPUT_KEY
408E _srkl
414D _IIC_Init
4152 _IIC_Start
4164 _IIC_Stop
4175 _IIC_WriteByte
419D _IIC_ReadByte
41CD __24CXXX_init
41CE _E_W
41E9 _E_R
420B _E_Ws
42C0 _E_WWs
43C1 _E_Rs
447C _LCD_henmang
4491 _Write_Cmad
44CF _Write_Data
4517 _LCD_INT
4528 _LCD_CLR
4584 _LCD_FULL
45BD _TianCong
45FE _dprintf
485A _Read_Data
48AB _putpixel
48EE _LCD_FANBAI
499A _LCD_CURCOR
49FC _TIMER0_OVR_interrupt
4A12 _MeiCiDuoShao
4A46 _FOUS_SET_right
4A73 _FOUS_SET
4ABB _BuChangShiJian_key
4AF3 _main_key
6C0C _Main_RealTime
6D9E _Main_Real_display
6F3F _Pre_key
70E3 _WeiYiKongZhi
73F5 _liju_tongxun
7484 _PER_Process
74F3 _YaGanCelLiang
7A3D _NEXT
7AF4 _Hang_Next
7BE6 _TIMER1_COMPA_interrupt
7E81 _Moto_B
80BF _TIMER3_COMPA_interrupt
83CB _Motor_Pause
84F8 _Motor_reset
8757 _Slow_Stop
877A _Goto
8966 _BaiDongGuiLing
89C6 _Moto_test
8B9E _Mian_Total
8BB7 _Hang_To_index
8C0A _EEprom_Hang_write
8EE8 _EEPROM_ESC
8F59 _eep_write
9030 _CopyToBottomBall
9090 _File_Copy
912D _eep_read
91D6 _const2string
923C _C2S
9265 _EEP_IC_R
9306 _EEP_IC_W
934B _PAR_Renew
9435 _Write_Dot_EEPROM
944D _Read_NAME
9467 _NAME_LEN
947F _GUI_DisPlay
9539 _MOTO_LCD_POS_SHOW
96E7 _MOTO_LCD_POS_SHOW2
9838 _GUI_3_7_PassWord
9894 _GUI_0_1_GongZuoWenJian
98C9 _GUI_0_2_FangSiBu
993B _GUI_1_1_SheBeiTiaoShi
996A _GUI_1_2_QiDongSheBie
9A5E _GUI_1_3_GongYiCanShu
9BA9 _GUI_2_1_ShuRuCuanGanQi
9BB0 _GUI_2_2_BuChangShiJian
9D0F _GUI_2_3_AnQuanYaGan
9D4B _GUI_2_4_CanPinLeiJi
9D70 _GUI_2_5_SheZhiCaiDan
9DC3 _GUI_2_7_QiuXinSheZhi
9E16 _GUI_2_6_KongZou
9E67 _GUI_3_1_ZhenZaiGongZuo
9E78 _GUI_3_2_BuChangSheZhi
9EA2 _GUI_3_4_PaoGuangLiJu
9EAA _GUI_3_5_CongFuHangMian
9EB2 _GUI_3_6_KongZou_Next
9ECE _GUI_4_3_PaoGuangZhuanJiaoPianYi
9ED6 _GUI_4_4_PaoGuangBaiJiaoPianYi
9EDE _GUI_5_3_JinWeiCeLiang
A02E _GUI_5_7_JinWeiCeLiang2
A655 _GUI_5_5_HangBaiJiaoDu
A8E6 _GUI_6_0_WenJianGuanLi
A915 _GUI_6_2_WenJianLiuLan
AA5A _GUI_7_0_File_Rename
AE15 _GUI_7_1_TEXT_SHOW
B028 _JiHe_display
B100 _main
B88D __print
BCFA _strcpy
BD03 _strlen
BD0F push_arg4
BD11 push_arg2
BD14 asr32
BD20 mod16s
BD24 div16s
BD3E mod16u
BD40 div16u
BD41 xdiv16u
BD5A div32u
BD5C mod32u
BD60 div32s
BD62 mod32s
BD8E long_div_prolog
BDA1 long_div_epilog
BDB1 tst_R16_R19
BDB6 tst_R24_R27
BDBB neg_R24_R27
BDC4 mod8u
BDC6 div8u
BDC7 xdiv8u
BDDC elpm32
BDF0 empy16s
BE00 empy32s
BE00 empy32u
BE34 pop_xgset003C
BE39 pop_xgset30FC
BE42 pop_xgsetF0FC
BE4D push_xgsetF0FC
BE4F push_xgset30FC
BE51 push_xgset00FC
BE53 push_xgset003C
BE58 push_xgset300C
BE5D pop_xgset300C
BE62 push_xgsetF000
BE67 pop_xgsetF000
BE6C push_xgsetF00C
BE73 pop_xgsetF00C
BE7A push_xgset303C
BE81 pop_xgset303C
BE88 push_xgsetF03C
BE91 pop_xgsetF03C
BE9A xicallx
BEA3 neg32
BEAC long_prolog
BEBA long_epilog
BEC5 tstzero1
BECB tstzero2
BED1 lsl32
BEDD lsl8
BEE3 lsr32
BEEF lsr8
BEF5 asgncblkx
BF0E _EEPROMread
BF15 _EEPROMwrite
BF24 _EEPROMReadBytes
BF3F _EEPROMWriteBytes
BF5A __HWStackBottom
BF5F __StackCheck
BF75 fpsub
BF77 fpadd
BF78 fpadd_alt
BFDF fpadd1
BFE9 fpsub1
BFF3 fpsub2
BFFE fpint
C030 uint2fp
C032 int2fp
C03B ulong2fp
C03D long2fp
C054 fpdiv1
C05D fpdiv2
C067 fpdiv1x
C073 fpdiv2x
C0EE unpacks
C0F6 tstR16_R19
C0FE unpacku
C117 normalize_and_pack
C14C pack
C15C saveFPRegs
C16B restoreFPRegs
C17A fpmule
C1CD fpmule1
C1D7 fpmule2
C1E2 fpcmp
C1EF fpcmp1
C1FA fpcmp2
C206 _cstrcpy
C210 _cstrlen
C21D _atoi
C263 _itoa
C2CE _ltoa
C386 _ultoa
C3ED _utoa
C42D _ftoa
C5BC _isdigit
C5C6 _islower
C5D0 _isspace
C5DA _toupper
C5ED __sdepi
C5F7 _sprintf
C63B __FormatFP_1
CB25 __text_end
data 0100 04E2 = 1250. bytes (rel,con,ram)
Addr Global Symbol
0100 _T_WenJianHao
0100 __data_start
0101 _COPY_FILE
0102 _step
0104 _AUTO_DATA
0106 _last_add
0107 _WORK_MODE
0108 _GUI_POINT
0109 _GUI_renew
010A _GUI_JiaoDian
010B _LCD_cln_enb
010C _NOW_HANG
010D _NOW_MIAN
010E _key_up_stop_flg
010F _pas
0118 _JiaLiangHang
0119 _liju_once
011A _XinPianHao
011B _ST_EEPROM_menu
05E2 __data_end
bss 05E2 0311 = 785. bytes (rel,con,ram)
Addr Global Symbol
05E2 __bss_start
05F0 _HardAddr
05F1 _IIC_State
05F2 _No
05F4 _C
0610 _B
062C _A
0648 _fb
066B _SAVE_OLD
0853 _book
0854 _IO_DanCi
0855 _YaGan_AnGuo
0856 _ManShengShuDuING
0857 _B_Enable
0858 _set_NianTie_flg
0859 _set_hang_flg
085A _set_Ask_YaobuYao
085B _set_Ask_time
085C _set_Ask_flg
085D _set_QIU_flg
085E _set_change_flg
085F _set_flg
0860 _real_offset
0861 _mian_cf
0862 _hang_cf
0863 _EEPROM_POINT
0865 _GUI_hang_renew
0866 _once
0867 _int1
0868 _int0
0869 _FB_Cln_old
086A _JingWei_Temp
086C _BUF
0886 _char_buff
08A0 _t
08A2 _T_DaoXuChuMoKaiQi
08A3 _T_LianDongBi
08A5 _T_YaGan_JBBC_SHBC
08A7 _T_ManShengBuShu2
08A9 _T_ManShengBuShu
08AB _T_ManShengSPEED
08AD _T_XiaBanQiuShibuShi
08AE _T_DangQianGongXu
08AF _T_OLD_HangBai
08B1 _T_LiJuPaoGuang
08B2 _T_ShuangZouLianDong_pos
08B4 _T_ShuangZouLianDong
08B5 _T_ShengJiangSuDu
08B7 _T_TuiWei
08B9 _OLD_JingWei
08BB _T_JingWei
08BD _T_MIAN_ManShengWeiZhi
08C1 _T_YaGan_JBBC_SHBC_QXBC
08C5 _k
08C6 _yy
08C8 _kkk
08F3 __bss_end
Area Start End Decimal Bytes (Attributes)
vector 0000 006C = 108. bytes (abs,ovr,rom)
Files Linked [ module(s) ]
C:\iccv7avr\lib\crtatmega.o [ crtatmega.s ]
main.o [ main.c ]
<library> [ _printf.s, strcpy.s, strlen.s, asave.s, asr32.s, div16s.s, div16u.s, div32.s, div8u.s, elpm32.s, emul16s.s ]
[ emul32.s, gpop2.s, gpop4.s, gpop5.s, gpush.s, gpushx.s, gpushy.s, gpushz.s, gpusha.s, gpushb.s, icallx.s ]
[ lneg.s, longutil.s, lsl32.s, lsl8.s, lsr32.s, lsr8.s, pmstructx.s, eepromr.s, eepromw.s, eepromrbytes.s ]
[ eepromwbytes.s, hwstack.s, stackcheck.s, fpadd.s, fpadd1.s, fpsub1.s, fpsub2.s, fpint.s, int2fp.s ]
[ fpdiv_new.s, fputil.s, fpmule.s, fpmule1.s, fpmule2.s, fpcmp.s, fpcmp1.s, fpcmp2.s, cstrcpy.s, cstrlen.s ]
[ atoi.s, itoa.s, ltoa.s, ultoa.s, utoa.s, ftoa.s, isdigit.s, islower.s, isspace.s, ctype.s, toupper.s ]
[ sprintf.s, formatfp1.s ]
User Global Definitions
ram_end = 0x10ff
hwstk_size = 0x28
User Base Address Definitions
func_lit = 0x8c
data = 0x100
eeprom:0.4096 |
