发表于 2012-9-7 16:18:21
找到一个,不错,贴出来
* ADXL345模块
* 用途:ADXL345模块IIC测试程序
* 作者 日期 备注
* Huafeng Lin 2010/12/10 新增
* Huafeng Lin 2010/12/11 修改
#include <REG51.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define uint unsigned int
#define dataport P2 //LCD1602数据端口
sbit SCL=P0^4; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P0^3; //IIC数据引脚定义
sbit LCD_RS=P0^2; //LCD1602命令端口
sbit LCD_RW=P0^1; //LCD1602命令端口
sbit LCD_E=P0^0; //LCD1602命令端口
#define SlaveAddress 0xA6 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
//ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量
int dis_data; //变量
void Multiple_Read_ADXL345();
/*void delay(unsigned int k);
void InitLcd(); //初始化lcd1602
void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
void Multiple_Read_ADXL345(); //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage(); */
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余运算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
ge=temp_data+0x30;
void delayms(uint ms)
uchar i;
while(ms--)for(i=120;i>0;i--);
void delayus(uint us)
while(us--);
void lcd_busy()
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 1;
delayus(2);
while((bit)(dataport&0x80));
LCD_E = 0;
void write_com(uchar com)
{ lcd_busy();
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
dataport = com;
delayus(2);
LCD_E = 1;
delayus(2);
LCD_E = 0;
void write_data(uchar date)
{ lcd_busy();
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
dataport=date;
delayus(2);
LCD_E = 1;
delayus(2);
LCD_E = 0;
void InitLcd()
write_com(0x38); //lcd12864指令
delayms(1);
// write_com(0x08);
// delayms(1);
write_com(0x0c); //显示开关控制字
delayms(1);
write_com(0x01); //清屏
delayms(1);
write_com(0x06);
delayms(1);
void display_dat(uchar com,uchar *s,uchar num)
write_com(0x38);
write_com(com);
while(num>0)
write_data(*(s++));
num--;
void DisplayOneChar(uchar com,uchar dat)
write_com(0x30);
write_com(com);
write_data(dat);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信号
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
停止信号
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
接收应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
ADXL345_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
//******单字节写入*******************************************
ADXL345_Start(); //起始信号
ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
ADXL345_Stop(); //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
{ uchar REG_data;
ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
ADXL345_SendACK(1);
ADXL345_Stop(); //停止信号
return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345()
uchar i;
ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 5)
ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
//显示x轴
void display_x()
{ float temp;
dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(0x92,'-'); //显示正负符号位
else DisplayOneChar(0x92,' '); //显示空格
temp=(float)dis_data*3.9; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
conversion(temp); //转换出显示需要的数据
DisplayOneChar(0x90,'X');
DisplayOneChar(0x91,':');
DisplayOneChar(0x93,qian);
DisplayOneChar(0x94,'.');
DisplayOneChar(0x95,bai);
DisplayOneChar(0x96,shi);
DisplayOneChar(0x97,' ');
//显示y轴
void display_y()
{ float temp;
dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成数据
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(0x8A,'-'); //显示正负符号位
else DisplayOneChar(0x8A,' '); //显示空格
DisplayOneChar(0x88,'Y'); //第1行,第0列 显示y
DisplayOneChar(0x89,':');
DisplayOneChar(0x8b,qian);
DisplayOneChar(0x8c,'.');
DisplayOneChar(0x8d,bai);
DisplayOneChar(0x8e,shi);
DisplayOneChar(0x8f,' ');
//显示z轴
void display_z()
float temp;
dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成数据
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(0x9A,'-'); //显示负符号位
else DisplayOneChar(0x9A,' '); //显示空格
DisplayOneChar(0x80+0x18,'Z'); //第0行,第10列 显示Z
DisplayOneChar(0x80+0x19,':');
DisplayOneChar(0x80+0x1b,qian);
DisplayOneChar(0x80+0x1c,'.');
DisplayOneChar(0x80+0x1d,bai);
DisplayOneChar(0x80+0x1e,shi);
DisplayOneChar(0x80+0x1f,' ');
//******主程序********
void main()
uchar devid;
delayms(500); //上电延时
InitLcd(); //液晶初始化ADXL345
DisplayOneChar(0x80,'A');
DisplayOneChar(0x81,'D');
DisplayOneChar(0x82,'X');
DisplayOneChar(0x83,'L');
DisplayOneChar(0x84,'3');
DisplayOneChar(0x85,'4');
DisplayOneChar(0x86,'5');
Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
devid=Single_Read_ADXL345(0X00); //读出的数据为0XE5,表示正确
while(1) //循环
Multiple_Read_ADXL345(); //连续读出数据,存储在BUF中
display_x(); //---------显示X轴
display_y(); //---------显示Y轴
display_z(); //---------显示Z轴
delayms(200); //延时
