最近在淘宝上想买台式表时,搜到一个维希特的VC8145 4 7/8台表,不知道怎么样,量程是8的,会不会是用普通万用表芯做的台表
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_45/ourdev_673954SJ8BCT.jpg)
(原文件名:1.jpg)
具体参数如下:
VC8145 4 7/8­­位自动量程台式数字万用表
特点:
1、超大屏幕、高对比度、极宽视角液晶显示、白色背光;
2、多重显示:主显示80000,副显示80000,模拟条21段,单位、功能符号齐全;
3、50多种测量功能,具有基本的DCV、ACV、DCA、ACA、Ω、CAP、Hz、TEMP、二极管及通断测量功能等等;
4、频率测量可达80MHz;
5、准函数发生器:18种频率,1%─99%可选占空比,1800个波形输出;
6、信号分析:(AC+DC)交、直流同步测量,(AC+Hz)交流、频率同步测量,(DC+dBm)直流、分贝同步测量,(dBm+Hz)分贝、频率同步测量,(Hz+Duty)频率、占空比同步测量,(℃+℉)摄氏、华氏温度同时显示;
7、电阻测量: 0.01Ω-80MΩ;
8、电容测量: 10PF-100μF;
9、温度测量: -50℃─1372℃,-58℉─2502℉;
10、分贝测量: 20个负载电阻可选;
11、自动数据刷新保持;
12、正、负峰值数据自动保持;
13、36小时动态记录: 最大值(MAX), 最小值(MIN),平均值(AVG), 差值(MAX-MIN);
14、相对值测量: 相对值(REL△) 相对值百分数(REL%);
15、0.1%-99.9%脉冲占宽比测量;
16、设置上限、下限的区域值测量功能;
17、光电隔离RS-232计算机接口;
18、定时测量功能;
19、交流测量采用高精度真有效值,具有测量频宽带及AC+DC测量,对任何波形的交流量都可准确测量其有效值的特点。
|技|术|指|标| 基本功能
量 程
基本准确度
直流电压
80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V
±(0.05%+5)
交流电压
80mV/800mV/8V/80V/750V
±(0.5%+10)
直流电流
80mA/800mA/8A/20A
±(0.1%+5)
交流电流
80mA/800mA/8A/20A
±(0.5%+5)
电阻
800Ω/8kΩ/80kΩ/800kΩ/8MΩ/80MΩ
±(0.05%+3)
频率
80Hz/800Hz/8kHz/80kHz/800kHz/8MHz/80MHz
±(0.03%+2)
电容
10nF/100nF/1uF/10uF/100uF
±(2.0%+3)
温度
-50℃~1372℃ / -58℉~2502℉
±(1.5%+2)
方波输出
3V / 0.5Hz~5kHz / 1%~99%
±0.02%
特殊功能
VC8145
二极管测试
AC+DC测试
通断报警
过载保护
输入阻抗
10MΩ
采样频率
4次/秒/模拟条40次/秒
交流频响
40Hz-50kHz
操作方式
自动量程
最大显示
80000
计算机接口
光电隔离RS-232
电源
AC220V/110V 50Hz/60Hz
|一|般|特|征|
机身颜色
机身-米黄(电脑白)
机身重量
1.5kg(含支撑脚)
机身尺寸
245×220×98mm
标准配件
表笔,电源线,说明书,合格证, TP01温度探头
标准内包装
彩盒
标准包装数量
6台
外包装尺寸
465×317×506 mm
标准包装箱毛重
15kg
不过和二手的台式万用表比,价格相差不是很多,例如利达856 台式万用表 SM8145,南韩LG-DM441B 4位半数字台式万用表 进口台式表等二手台表 |
