本人正在翻译中
RGB接口
允许到达RAM通过系统接口在RGB接口运行的时候,在RGB接口,数据写入内部RAM与DOTCLK同步当ENABLE 置底的时候,当写数据到RAM通过系统接口的时候,将ENABLE置高来停止写数据通过RGB接口。然而设置RM=0来使能到达RAM通过系统接口,重新提到RGB接口运转的时候,等待读写
下面是一个例子变成重写静止数据通过系统接口当显示一个移动的图片通过RGB接口
16位的RGB接口定义
16位的RGB接口通过RIM选中,显示的运作与VS,HS,DOTCLK信号同步.显示数据在ENABLE信号允许通过RGB接口的进入RAM的传输到内部RAM的时候被同步的传输到内部RAM
命令数据只能通过CPU接口传输
RIM=0的时候选择 18位的RGB接口定义,这个显示运作与VS,HS,SOTCLK同步,
RGB接口定义的一些说明
1,以下的功能在RGB的接口定义下面是不能用的
2,这显示期间VS,HS,DOTCLK信号必须使用
3,在RGB的接口定义工作的时候,这个产生液晶面板控制的信号的参考时钟是DOTCLKD,而不是从内部时钟产生的内部信号
4,当从内部运作模式和外部显示接口模式转换的时候,设置命令要遵循下面的顺序
5,在RGB接口运转的时候,前面的区域紧接着画面直到这个
6,RGB和80系统接口不能同时使用
7,在使用RGB接口运作的时候,RAM地址AD16-0设置这个计数器在每个画面在VS的下降沿的时候
内部时钟运作到RGB接口定义
内部时钟运转
AM=0 RGB接口定义与内部时钟
RAM地址设置 RGB内部功能 显示运作与VS,HS,DOTCLK同步
显示运作与内部时钟同步 命令设置到内部时钟运作
设置RIM=1或者0 设置内部时钟运转模式
DM=0,RM-0
设置索引寄存器到R202H 命令设置为RGB接口从下一个周期就可以运转
等待一个周期或者更多
等待一个周期或者更多 备注:继续RGB经过至少要等一个周期在设置DM1,0之后
写数据到RAM通过RGB接口定义 显示与VS,HS,DOTCLK同步 内部时钟运作
运作通过RGB接口
RAM地址和液晶面板上面的显示位置
这个R61509V有存储器来存储显示数据结构40RGB*432线,这个R61509V包含了电路来控制部分显示,这就使在整屏显示和部分显示切换变成可能 |
