回复: 57
下推式方案的线圈都有哪些线法??
发表于 2011-8-30 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下推式方案的线圈都有哪些绕法和接法??
四组线圈,都是怎么样的??也就是产生磁场的方向都是怎么样的??
我看很多是两组一起控制?
如果四个线圈都进行单独控制,这样会不会更容易控制呢??
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:52:54 | 显示全部楼层
当然还是要控制一组线圈推,对面一组线圈拉
除了这样,我还可以在每组线圈上叠加一个控制量,以达到其它的控制目的,如旋转啊,,不知这样能否实现??
出0入663汤圆
发表于 2011-8-30 11:45:52 | 显示全部楼层
没什么特别绕法,密绕,争取在有限的绕线空间获得最多圈数就是了。
接法是对角反相串联,以产生一推一拉的效果。
如果电源不是被限制在比较低的电压,没必要四个独立控制,毕竟H桥成本不低。
旋转就是两组线圈叠加正交正弦波,旋转方向要由外部因素确定,例如电磁铁铁心不对称,或者悬浮物的重心不平衡等。
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:10:48 | 显示全部楼层
回复【2楼】gzhuli 咕唧霖
两组串的话,线圈的电压对半分了,这样的话产生的磁力就小了,
单独控制每个线圈,虽然硬件多了一点东西,但是能够产生较大的磁力,这样就可以增加悬浮高度了,总比去加铁心好吧???
出0入663汤圆
发表于 2011-8-30 13:19:05 | 显示全部楼层
回复【3楼】eleday
当然是加铁心好了,电流大了H桥和线圈都要发热的,所以我说如果不是电源电压限制,没必要独立控制,高电压小电流驱动更合适,现在提倡绿色环保嘛。
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:33:14 | 显示全部楼层
回复【4楼】gzhuli 咕唧霖
呵呵,说的是,不好意思,刚没看到你前面的条件
铁心的材料不太好找吧?有什么推荐??
还有几个问题:
两个霍尔应该是竖直放置的,不用弯曲管脚,以让磁力线垂直穿过霍尔检测平面,达到最好的检测效果对吗?
然后XY方向是垂直的,也就是水平方向,两个霍尔的检测平面是垂直的,以检测浮子在XY平面的水平移动,对吗??
出0入663汤圆
发表于 2011-8-30 13:39:44 | 显示全部楼层
铁心最好是用DT4电磁纯铁。
霍尔的问题你是对的。
 楼主| 发表于 2011-8-30 14:17:28 | 显示全部楼层
回复【6楼】gzhuli 咕唧霖
谢谢!!!
发表于 2011-8-30 16:44:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】gzhuli  咕唧霖
一推一拉?对角的话,一个方向推,另一个方向拉,那样不是更快的跑向被拉或者被推的方向了吗?都是往一个方向用力啊
出0入663汤圆
发表于 2011-8-30 16:47:55 | 显示全部楼层
回复【8楼】baoge19891108
就是要这个效果。
 楼主| 发表于 2011-9-2 01:36:56 | 显示全部楼层
线圈半径,线径,线圈匝数,电流,之间的关系如何??那个计算公式忘了。。
增加磁场强度,通过增加匝数,这样做好吗?
可以通过增加匝数,但这样电阻就会增加,电流会变小,这样最终是怎么样的??
线径太粗,增加的匝数是有限的,那只能选择线径小的,这样来增加匝数,电阻就会更大,电流会变得更小,这样能增加磁场强度吗??
发表于 2011-9-2 15:23:53 | 显示全部楼层
回复【10楼】eleday
理论上,不必纠结于 匝数和线径等等的区别, 等效变换后,效果其实是一样的.
实际上,你要设法在同一个空间中,多用掉点铜,才是硬道理.比如:排绕比乱绕好.
还有一个因数,就是粗线容积率高,而细线容积率低,也是要考虑的.比如:线不要太细.
再就是要结合手头开关管的电压电流参数来设计线圈.比如 :  电源电压除以线圈直流电阻等于开关管额定电流.
也就是开关管选定后,只要关注线圈电阻就可以了.
电阻确定后,再线圈体积确定后,算个线径出来不是难事.
有点误差时,匝数越多越好.用足空间是首选.
两只串联一推一拉是经典了,无法再改进也不用怀疑.
 楼主| 发表于 2011-9-2 19:24:31 | 显示全部楼层
http://rfhv.com/
这个老外上的线圈,并不是串联的,每一个线圈都是单独的控制的,可以看到他们悬浮高度非常的高!
出0入663汤圆
发表于 2011-9-2 19:30:26 | 显示全部楼层
他线圈大而已。
发表于 2011-9-4 09:31:08 | 显示全部楼层
回复【12楼】eleday
http://rfhv.com/
线圈单独控制也可以的,  但不完美, 性价比也不高.
关于悬浮高度,如果只求效果,不计成本,
首先取决于线圈尽量大,用足空间.  然后是功率跟上.
 楼主| 发表于 2011-9-7 23:13:40 | 显示全部楼层
用0.5mm的漆包线,绕了500圈,再串了一个5欧10W的电阻,24的电压,每个线圈都是单独控制,线圈发热很大,很烫手,为什么??
发表于 2011-9-8 05:39:02 | 显示全部楼层
回复【15楼】eleday
用0.5mm的漆包线,绕了500圈,再串了一个5欧10w的电阻,24的电压,每个线圈都是单独控制,线圈发热很大,很烫手,为什么??
因为你的线圈被连续通电了.   开关管也可能热了吧?
首先,没必要连续通电的.  即使有连续纠偏的需要,有二秒钟纠不过来,也就纠不过来了.
除非有演示的要求. 要求达到被推歪了也掉不下来的效果.
1 不应该串电阻的.  可以把电压降低了用.
  或者不降电压,但限制时间,你就可以得到远作用的磁力.
2 更应该两只对角线圈串起来用,不必坚持单独控制,真的没必要.  除非你是用的三线圈方案.
3 不过,你如果坚持一组对角线圈必须用2只霍尔来传感,咱到是会支持你的.
  因为咱确实认为本坛公开的霍尔传感方法不尽完美.
4 不要太迷信那个老外了. 这必竟还只是一个二十岁的学生娃娃.
  也没有看到悬得非常的高.你把图转贴过来好吗.
出0入663汤圆
发表于 2011-9-8 13:33:32 | 显示全部楼层
回复【15楼】eleday
所有线圈都热还是某一两个热?总电流多少?线圈上端面到悬浮磁铁的距离多少?
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:53:20 | 显示全部楼层
回复【17楼】gzhuli 咕唧霖
现在还浮不起来,一直在振荡,距离也知道怎样才合适,正在慢慢摸索当中,发热是一样的,都发热,特别是电阻较小的那一组!!!!
出0入663汤圆
发表于 2011-9-10 14:07:24 | 显示全部楼层
是不是你的控制算法有问题?不放磁铁的空载电流是多大?
 楼主| 发表于 2011-9-10 19:59:41 | 显示全部楼层
回复【19楼】gzhuli 咕唧霖
我也在怀疑是这个问题,20K的PWM,现在不确定while循环的时间是多少比较合适? PID不太好调,但输出还是对的,也就是每个线圈的对应动作都做过测试。
 楼主| 发表于 2011-9-12 22:10:06 | 显示全部楼层
现在是一直在上下抖动,而且抖得厉害!
 楼主| 发表于 2011-9-12 23:34:19 | 显示全部楼层
是否需要在线圈两端并联一个RC回路来削除振荡!
你们有遇到过这样的问题吗?
出0入663汤圆
发表于 2011-9-13 10:44:20 | 显示全部楼层
应该还是PID参数的问题,先不放底座的磁铁,用手拿悬浮磁铁感受一下,中央应该有一个很明显的锁定位置,向各方向移动的反推力应该大致相同,这样PID参数就差不多了,然后再放上底座磁铁,慢慢调整底座磁铁的位置,直到能稳定悬浮。
底座的磁铁充磁不一定很均匀的,所以磁铁的物理中心和磁力线中心不一定重合,要仔细调整位置的。
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:23:53 | 显示全部楼层
回复【23楼】gzhuli 咕唧霖
非常感谢 gzhuli 咕唧霖  一直以来的帮助!!周末再好好调调!
 楼主| 发表于 2011-9-17 17:19:01 | 显示全部楼层
还是不行啊,我已经把电阻去掉,现是24V的电压,20K的PWM,还是振荡,不能稳定,PID有这么难调吗??
大家看看的的磁环是不是太大了???,220的,但我线圈也很大啊!
换个小磁环试试!!!
(原文件名:20110917266.jpg)
 楼主| 发表于 2011-9-17 17:30:03 | 显示全部楼层
还有就是我一直用的是PD,而不是PID,这会有影响吗?
出0入663汤圆
发表于 2011-9-17 19:45:32 | 显示全部楼层
感觉你的线圈分得太开了...
 楼主| 发表于 2011-9-17 19:53:36 | 显示全部楼层
回复【27楼】gzhuli 咕唧霖
之前四个线圈都是紧挨着的,然后看到坛里有人说,分开好控制一点,所以我试着分开一点,但无论线圈是分开还是紧挨着,都有一样结果,振荡,不能稳定。
 楼主| 发表于 2011-9-17 19:57:01 | 显示全部楼层
现在浮子基本是可以在中间,在中间振荡,越来越强烈,最后就飞出去了
出0入663汤圆
发表于 2011-9-17 22:09:57 | 显示全部楼层
减小P或者增大D试试。
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:53:06 | 显示全部楼层
看来没办法了,只能加第三个传感器,来检测这个高度的变化,以减少振荡造成的影响。
 楼主| 发表于 2011-9-18 14:53:20 | 显示全部楼层
今天天终于浮起来了,回复【30楼】gzhuli 咕唧霖
按你的方法试了一下的,终于可以浮起来了! 非常感谢!!! 不用第三只传感器。。!!!!!
确实是:P要小,D值要大,
我之前的PD都是P大D小。
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:01:02 | 显示全部楼层
(原文件名:20110918273.jpg)
再次感谢大家!!特别感谢gzhuli 咕唧霖 !!!!
发表于 2011-9-18 21:17:40 | 显示全部楼层
能悬空了就好.
你这个凈空高度能有多少?   从图中估计,估计不会超过25mm.
多数人到这一步就满足了.
设法把线圈放到磁铁孔中去, 就可以拓展凈空.提升效果. 也算是不浪费这种磁结构的资源.
但也必须加大线圈电流.
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:19:36 | 显示全部楼层
回复【34楼】shsyf
后面会再好调调的,我觉得增加高度应该没什么大问题,线圈发热会成为比较头疼的问题
出0入663汤圆
发表于 2011-9-20 22:47:26 | 显示全部楼层
有铁心没?
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:08:59 | 显示全部楼层
回复【36楼】gzhuli 咕唧霖
现在是有的,但很短,用来固定线圈和有机玻璃板的!
发表于 2011-9-23 07:21:05 | 显示全部楼层
回复【35楼】eleday
增加一点点高度是不会有大问题的.
要增加得多就要走新路了.
新路:
1 PWM就得先废除掉.这东东用在这儿,是有百害而无一利.
2 “算法”要精简,一直要精简到“先”不用处理器......
等到悬浮高度的效果出来后,线圈也不再发热了后.
再把处理器还上去,看看还能加点什么新功能,总是会用得上的,不可能被埋没.
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:49:11 | 显示全部楼层
不用PWM,那估计发热更大吧!!!有什么害????
不用处理器,不明白怎样做到,用模拟那方案就完全不一样了!!!!用模拟不是我的初衷!!
发表于 2011-9-23 19:21:50 | 显示全部楼层
PWM的百害就是无用功多,发热量大,耗电多,设备利用率低等等等等......
如果不能够在每一个细节上拼命的精打细算,  拼命的寻求“合理”.
怎么可能做到用N多倍的电力去提升并不算太多的悬浮高度呢?   提升悬浮高度要消耗的电力可不是一点点.
浮得高不高与是否数字化根本没有关系.
相反,这部分涉及了数字化,反而是画蛇添足,得不偿失. 把简单的事情复杂的去做,这就是范例了.
当然,有多功能的应用时,需要再加处理器是另一回事.
咱只提供思路,不提供图纸.
这个磁悬浮,从永磁结构开始,到传感方式,再到电磁功率,控制技巧等等,有很多可以改进的地方,
方向是成本更低,效果更好和更加简易.   有能力的可以多动动脑筋,向这个方向多努力必有所获.
咱郁闷的是实在想不出来这东东究竟有啥用.   地球仪就算只买三五十元,还能有多大销量啊.
 楼主| 发表于 2011-9-24 10:56:48 | 显示全部楼层
PWM被你说得这么差,应该是你没用好而已,我用得挺好的!!
出0入663汤圆
发表于 2011-9-24 23:18:13 | 显示全部楼层
回复【40楼】shsyf
pwm的百害就是无用功多,发热量大,耗电多,设备利用率低等等等等......
此话怎讲?
同等输出功率,PWM效率肯定比乙类放大高。
如果担心铁心发热,可以在PWM输出接LC滤波。
浮得高还要面临另一个问题,霍尔的输出要大幅下降,这不是单纯增加放大倍数可以解决的,对装配精度的要求很高。
发表于 2011-9-25 09:03:56 | 显示全部楼层
回复【42楼】gzhuli 咕唧霖
回复【40楼】shsyf
此话怎讲?
同等输出功率,pwm效率肯定比乙类放大高。
如果担心铁心发热,可以在pwm输出接lc滤波。
输出接lc滤波就更不好了, 因为会降低脉冲幅度.  对负载而言,就等于是低效或无效了.
电磁输出的目的是纠偏.不但对力度有要求,对速度也应该有响应要求,越快越好. 大多数情况下,还越快越节能.
那么,一个强有力的长脉冲一锤定音是最好的选择.   (复杂工况下需要多锤定音的另议,毕竟,硬件撼软件,还是要划定具体条件的).
所以,不需要PWM,  脉冲宽度可以一次性调定或由传感信号决定.   增加的也有,就是简易稳压.也就是稳定幅度很重要.
电路上还存在的另一个怪现象,
就是纠偏居然还纠出振荡来了.
纠正旧的不平衡的同时,还在制造新的不平衡. 这肯定不正常. 浪费巨巨,严重低效.
尤其是浮得高的设计,以安培力克服磁阻,本来就逆天, 就更加容不得这类浪费了.
关于传感器按装或输出精度,在保证灵敏度的前提下,输出开关量就可以了.  5公分内不会有问题.
另外就是:传统的非左即右的设计,是自己为难自己.
换个思路,定个左中右出来,就有缓冲,节能,便宜还简易,方便. 就皆大欢喜.
咱这一帖的贡献可不是一点点哦.       大牛级的一看就能明白.
只是想说明:
天马行空的想法最重要,不是数学家可以算出来的,也不是常规的算法可以涵盖.
也不一定就受当今高科技发展规律的制约.  18世纪小作坊的遗风,也还会有用武之地.
因为新的想法打破了旧的框框,   就可以建立新的规则了,一切又可以另起一行的重新优化了...... 嗯,优化还是最好要靠数学家滴.
出0入663汤圆
发表于 2011-9-25 12:39:18 | 显示全部楼层
回复【43楼】shsyf
你说的属于自振荡PWM,利用反馈环路的相位延迟实现自振荡而已。输出接LC滤波对幅度没什么影响的,线圈电流不能突变,无论你的脉冲多么快,到了驱动线圈还是得按线圈的节奏来。磁悬浮是个大滞后系统,毫秒级的响应速度已经足够了,再快帮助也不大。
纠偏纠出振荡是正常现象,任何闭环反馈系统都存在振荡的可能性,都要根据环路增益调整反馈网络,模拟电路来讲就是各种相位补偿措施,数字电路来讲就是PID参数,等效的。
传感器的安装位置误差会造成线圈本身的磁场窜回传感器,形成一个小环路反馈,传感器输出降低的话,信噪比就不好保障了,即使再放大也无济于事。你说的左中右设计,我没领悟是什么意思,如果意思是中间区域应该有个“高阻态”的话,那其实就是人为在传感器这一环制造一个增益曲线上的坑,这会使环路补偿非常棘手。
 楼主| 发表于 2011-9-25 13:58:31 | 显示全部楼层
高度还不是我主要追求的,我想要的主要是姿态控制,想上面的那个老外一个可以做姿态控制,可以上下,左右移动!
发表于 2011-9-25 14:10:45 | 显示全部楼层
分分开,用2只传感器就可以简单的不棘手了.
4只线图串成2组,不变.
4只传感器,圈起来,
每2只控制一组线圈.  中间留出“非军事区”.
从传感器开始一直到开关管输出,只要开关量,无须模拟量,  也就是只看通断不分大小.
只要在最后把输出电压稳住就可以,至于导通时间长短由传感器决定.
整个过程,不但无须PWM,连一本正经的反馈都可以省了.   要多简单有多简单. 还稳定节能.
说形象一点就是“划地为牢”“静态待机”,
如有失衡越界就简简单单一脚踹回去“圈子”里去,但绝不能过度.也不可引发振荡.至少不可维持在等幅振荡.
也不必太精确,欠一点或过一点都不要紧啦.
这种纠偏的重复次数会很低,可以远远低于强迫振荡.
功耗低了,对器件的要求也低了,就可以成十倍,成几十倍的功率,用于提升浮空高度了.
对付那个无底洞,财主家也没余粮啊.
出0入663汤圆
发表于 2011-9-25 17:02:00 | 显示全部楼层
回复【46楼】shsyf
无论电路中是开关量还是模拟量,到了线圈和惯性系统中都是模拟量。
只要有传感器,且传感器输出作用于被传感物,就形成一个闭环反馈系统,没有“一本正经”和“不正经”的反馈之分。
纯开关量反馈和驱动的大滞后环路无法收敛,只能一直维持振荡。要解决振荡问题,就必须在反馈环路中加入模拟部分,例如小回路反馈把振荡频率推高到环路响应频率以上,这就变成传统PWM了。
自控理论已经发展到一定高度了,这个真不是天马行空能突破的,数学模型比感性认识能看到更多的本质问题,看的深了解决问题的思路也就更广了。天马行空的想法可以提,但最终一定要落实到理论上来,否则永远是天马行空无法落地的。实际上科学家天马行空的思路比咱们多得多,但他们在用理论和实验验证过思路可行之前是不会随便提出的,于是也就给人觉得科学家都是比较死脑筋的吧。
发表于 2011-9-25 17:34:01 | 显示全部楼层
回复【47楼】gzhuli 咕唧霖
纯电路上就绝对明确是开环了.
要是连机械也算,当然还可以是理解为“闭环”.
但这个环闭得有点“强词夺理”了.
加设缓冲区以后的随机失衡和强迫振荡的区别你应该能分得清.  世界上没有绝对,但有主流,有代表.
咱还是第一次觉得你也在“强词夺理”.  不服不服.
咱当然实际验证过.
以低成本为第一要素的实验.
连强磁浮子都不舍得用, 总成本可想而知.   用铜成了大头.无法再降低.
笨笨的普磁凈空高度达到3.5公分.  多数人用强磁也难达到吧.
发表于 2011-9-25 17:49:45 | 显示全部楼层
那个二十岁的小老外,  有个图中有个3线圈的装置.
如果也是下推式的.很可能就是用了和咱说的原理类似.(只不过咱认为一推一拉更完美).
三只线圈,三只霍尔,
猜想霍尔不会在中间,而应该是围了一圈.
其控制原理中就会设有缓冲区.缓冲区极其有必要.
就好比结构设计中预留的容纳误差的容错间隙.
有了这个间隙,就不会再“自己为难自己”.
要不然就是制造难,装配难,合格率又低,成本还高......
发表于 2011-9-25 19:33:20 | 显示全部楼层
回复【47楼】gzhuli 咕唧霖
例如小回路反馈把振荡频率推高到环路响应频率以上,这就变成传统pwm了。
例如大回路反馈把振荡频率降低到环路响应频率以下,这就变成咱的提案了。
好象是走了两条路. 分别是连续控制和断续控制的区别.
断续控制的模式,电路中无反馈,无模拟量,无PWM,.....纯开关量使电路大为简化和要求明显降低.
最终到线圈当然是模拟量了,除了电源要稳压外,并不妨碍成本和增加复杂程度.
频率低了,当性质近于纠正随机失衡时,
功耗就会大大降低了. 趋近于静态待机.
开关器件的功耗要求也大大降低了.
这才是硬道理.   才有继续发展的积极意义.
电路简洁,成本低,调试简单,性能稳定也是普及应用的必要条件.
同等条件下,成本其实是最敏感的.
 楼主| 发表于 2011-9-26 19:25:57 | 显示全部楼层
咱们讨论姿态控制吧,怎么做到可以上下左右移动??,那个老外的左右上下移动还没研究明白。
这边试过一下,XY方向,可以改变参考点,(不在原点或中点),但是这样输出要改PD参数,并且输出占空比很大,发热很大。而且这是
手动修改的,用程序做成连续调节的话,应该要找出一个XY和PD参数之间的关系函数。
Z方向呢,虽然加了第三个传感器,但是这个方向的传感器受线圈的影响还是很明显的。
是否需要加第四个传感器进行一定的抵消??
就算有了Z方向的参数,如何给线圈加上一定的偏置,让它可以上下移动????加上偏置之后的PID是如何的呢???
 楼主| 发表于 2011-10-2 00:44:53 | 显示全部楼层
没有人做过姿态控制吗???
发表于 2011-10-2 09:10:06 | 显示全部楼层
我估计没有,太难了.至少对我而言.
建议eleday 用按内容搜索, 姿态和自由度两个关键词,看看以前的讨论.
zw2009 郑伟以前上传过一个视频:6自由度控制.你可下载看看.
这是其中的三个抓拍:
(原文件名:6自由度控制a.jpg)
(原文件名:6自由度控制b.jpg)
(原文件名:6自由度控制c.jpg)
如果先生兴趣和决心很大,认为有"跳一跳,摘得到"的可能,我愿意但只能参与"关于姿态控制的难度"的讨论,供你参考.
发表于 2011-10-5 09:30:13 | 显示全部楼层
回复【52楼】eleday
不妨先思考2个"傻问".
发表于 2011-10-5 10:44:05 | 显示全部楼层
回复【54楼】elder60 60岁老头
不妨先思考2个"傻问".
你好!   我看了一下,这两个问题好象是一个问题.
比如指南针,旋转就不说了.  只说旋转到位后的移动.  只说水平移动,
能否移动,与所处位置有关,  只有一个点才是平衡的,也属不稳定平衡.
偏离了这个点,就可以有移动, 至少有移动的趋势.
偏离了这个点,还想静止,就要有外力支持.
不是科班,表达不规范,但自信概念上不会有大错.
如有错失望指正,谢谢!
我是想近日试试,把线圈和电池加在浮子上,
首先是省铜啊, 一直很纠结的,有望进一步了.
第一步成功后,也来试试姿态控制,可能难度会小点.     望能多多指导.
 楼主| 发表于 2011-10-5 11:35:00 | 显示全部楼层
嗯,,,,先再好好研究一下理论!!!
发表于 2011-10-10 10:49:55 | 显示全部楼层
需要学习
GMT+8, 2024-7-27 21:21
