回复: 8
新手请教超声波测距问题,我找的程序改出来后只能测量一次距离,不能一直测距,求指导
发表于 2011-8-29 22:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题、、、
超声波模块使用的是HC-SR04
超声波测距模块说明及源程序ourdev_672314UFSWMZ.zip(文件大小:251K) (原文件名:超声波测距.zip)
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:43:36 | 显示全部楼层
还有个问题就是测距有时不太稳定。
读不出数来、、、
求大神指导
谢谢
发表于 2011-9-16 12:36:28 | 显示全部楼层
没用定时器或者看门狗定时采集啊。。。
比如这样
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
//interrupt[WDT_VECTOR] void watchdog_timer(void)
{ cont=cont+1;
  xxx();//需要定时采集的变量
    _NOP();
通过看门狗定时采集超声波的数据,或者这样:
void SysClkInit(void) //系统时钟设置 MCLK=SMCLC=8MHz
  SCFI0 |= FN_4;                  // x2 DCO 频率, 设DCO为8MHz
  SCFQCTL = 121;                  // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 Mhz
  FLL_CTL0 = DCOPLUS + XCAP18PF;  // DCO+ 设定频率= xtal x D x N+1
void init_TA(void)
  TACTL=TASSEL_2+MC_0+TACLR; //Ta时钟源选择为8MHz
  TACCTL1=CM_1+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE;//TA初始状态检测是否为上升沿
  TACTL|=ID_2+MC_2;
void init_IO(void)
  P1SEL|=BIT2;  //选择捕获触发角CCI1A,模块控制端Echo-->P1.2
  P2DIR|=BIT0;  //控制端引脚设为输出
  WDTCTL=WDTHOLD+WDTPW;
  SysClkInit();
  init_IO();
  init_TA();
  _EINT();
发表于 2013-3-29 15:31:13 | 显示全部楼层
有用Atmega8芯片来做的吗?能不能给个程序啊?
发表于 2013-4-15 14:32:52 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2011-8-29 22:43
还有个问题就是测距有时不太稳定。
读不出数来、、、
求大神指导
软件滤波,有效。别人指点给我的,我试了,管用
发表于 2013-4-22 14:35:43 | 显示全部楼层
xymyan 发表于 2011-9-16 12:36
没用定时器或者看门狗定时采集啊。。。
比如这样
他不是在一个大循环里面运行的吗? 为什么还要定时采集?我现在是可以实时采集了,但一旦超过某个范围,程序就死了?这是为什么?求大神解答。。
发表于 2013-4-22 14:43:31 | 显示全部楼层
本人新手,目前还在纠结这个程序啊。。。我参考的是这份程序 ,可以测距 ,但超过范围了 程序就死了?求大神解释  同求大神发一份源码啊。。1719866259@qq.com
发表于 2013-4-23 10:15:12 | 显示全部楼层
ljc2012 发表于 2013-4-22 14:43
本人新手,目前还在纠结这个程序啊。。。我参考的是这份程序 ,可以测距 ,但超过范围了 程序就死了?求 ...
我没有装能够打开你这个程序的软件,我用的是低功耗的单片机来控制超声波。不知道楼主是不是开启超声波后,程序一直处于while(!RX);我建议你多加一个条件,比如while((!RX)&&(timeout == 0));在你开启超声波检测时同时开启一个定时器定时个0.5秒或者1秒,时间到让timeout =1;这样一次检测就算结束。
把多次测得的数据放到数组里,然后排序,我取的是中间的一个值作为测量结果,基本上没有误报的现象。希望有所帮助。另外给你的例程的测距公式也未必准确,还需要通过实测把数据导入到excel里,修正一下距离公式,这样就准确许多了。
发表于 2013-4-23 11:11:06 | 显示全部楼层
话说楼主这个题解决了没啊?不知道为什么 ,检测到低电平之后,程序就停在那了。。。
GMT+8, 2024-7-28 08:19
