回复: 40
大家帮忙看看这几道题谁会?谢谢~~~~~~~~~~急急急
发表于 2011-8-29 11:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.画出CMOS电路的晶体管级电路图,实现Y=A*B+C(D+E)
2.用一个二选一mux和一个inv实现异或。
先这两道吧   感激不尽~
发表于 2011-8-29 11:50:42 | 显示全部楼层
问哈 这是哪个公司的笔试题啊?
发表于 2011-8-29 11:53:50 | 显示全部楼层
网上的题,LZ看到了 不会做,然后来咨询了,第一题我还真不会,忘记了;第二题简单到家了,LZ还是好好想想吧
发表于 2011-8-29 12:21:25 | 显示全部楼层
楼主数电考了多少分?
发表于 2011-8-29 13:06:34 | 显示全部楼层
这个是一般人能做出来的?晶体管级?
发表于 2011-8-29 13:10:06 | 显示全部楼层
同感  1太难了   要画满一张纸吧
发表于 2011-8-29 14:13:35 | 显示全部楼层
在学校时这种题是“小儿科”,工作后这题对我相当难,要看资料学习才行
发表于 2011-8-29 14:18:11 | 显示全部楼层
回复【6楼】flor 独臂老人
什么专业啊?
发表于 2011-8-29 14:24:39 | 显示全部楼层
小白请问第一题那个表达式是逻辑表达式还是算术表达式
发表于 2011-8-29 14:38:07 | 显示全部楼层
闭卷考,100%答不出
发表于 2011-8-29 14:45:39 | 显示全部楼层
第一题   那个啥 两个电压乘法器 两个加法器  还用晶体管级别实现   只能查资料做成理论上可以用的
发表于 2011-8-29 14:54:23 | 显示全部楼层
做了一下,LZ需要重修
发表于 2011-8-29 14:59:45 | 显示全部楼层
回复【10楼】xivisi LiYong
这是数电题吧
发表于 2011-8-29 15:05:36 | 显示全部楼层
回复【7楼】40130064
回复【6楼】flor 独臂老人
什么专业啊?
没仔细看题,怎么还有乘法,得用乘法芯片了吧
发表于 2011-8-29 15:08:02 | 显示全部楼层
哪个专业会深入到数字电路的晶体管级?指点下。
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:09:11 | 显示全部楼层
回复【1楼】xuzhengan123
没说哪家,是电子类得笔试题
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:09:45 | 显示全部楼层
回复【3楼】yuphone .COM 缺氧®
楼主数电考了多少分?
4年前学的 早忘了呀 ~,,
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:10:18 | 显示全部楼层
回复【6楼】flor 独臂老人
同感 同感 我也是 现在不用都忘光了呀
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:11:25 | 显示全部楼层
回复【8楼】aheadlead 瓦之
题干就是那样的  不过我觉得应该是逻辑吧  您有答案没? 指点一下 谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:12:33 | 显示全部楼层
回复【11楼】1ongquan
回复【11楼】1ongquan
做了一下,lz需要重修
您好 可以指点下么
发表于 2011-8-29 15:12:51 | 显示全部楼层
回复【14楼】40130064
比如微电子学,很正常。
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:13:02 | 显示全部楼层
回复【9楼】qwerttt
闭卷考,100%答不出
上哪开卷去呀  汗
发表于 2011-8-29 15:13:17 | 显示全部楼层
工作八年的人,厚颜无耻地表示——不会做,两道题都不会做。
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:14:06 | 显示全部楼层
回复【22楼】dreamyou
tk u all the same 嘻嘻
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:15:13 | 显示全部楼层
上面那么多人回复 没一个人给出答案的,,
说简单的倒是说说答案呀
真是的
发表于 2011-8-29 15:20:47 | 显示全部楼层
回复【24楼】felicity9510
说简单的倒是说说答案呀
真是的
估计每一个会的。
发表于 2011-8-29 16:12:46 | 显示全部楼层
用verilog描述下
看看RTL View是什么样子的
然后看看数电那些触发器等内部怎样用三极管构成
然后三极管换成CMOS
我去,就这么答,爱给多少分给多少分,哈哈
发表于 2011-8-29 16:33:04 | 显示全部楼层
回复【26楼】qwerttt
表示还没有开始学数电,这学期刚刚开。
发表于 2011-8-29 17:33:50 | 显示全部楼层
做了一下,答案如下,供参考
第一题:
(原文件名:CMOS晶体管实现布尔表达式.JPG)
第二题:
(原文件名:用mux和inv实现异或.JPG)
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:45:06 | 显示全部楼层
回复【28楼】xuzhengan123
做了一下,答案如下,供参考
第一题:
(原文件名:cmos晶体管实现布尔表达式.jpg)
引用图片
第二题:
(原文件名:用mux和inv实现异或.jpg)
<center><a class=tt16 onclick="fnquickimagequote(this,'files_45/ourdev_672256d2......
楼主 你的图片显示不出来呀,,,,是不是超过400K了?  可以把图片发我邮箱么 ? 谢谢呀
发表于 2011-8-29 17:46:16 | 显示全部楼层
回复【28楼】xuzhengan123
真敬业
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:46:31 | 显示全部楼层
回复【28楼】xuzhengan123
做了一下,答案如下,供参考
第一题:
引用图片
第二题:
我邮箱地址资料里面有哈~ 或者您在重发下 不显示哦
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:47:48 | 显示全部楼层
回复【30楼】comway 移动狗
回复【28楼】xuzhengan123
真敬业
人家是助人为乐~~~  你没有有问题的时候么?   请问你那图片显示么 谢谢
发表于 2011-8-29 19:17:13 | 显示全部楼层
回复【12楼】xbwpc  文
回复【10楼】xivisi liyong
这是数电题吧
汗,原来是数电~~~
发表于 2011-8-29 23:58:07 | 显示全部楼层
回复【29楼】felicity9510
没有超过400K啊,汗。。。。。
发表于 2011-8-30 00:00:57 | 显示全部楼层
第一题只是说下思路,供参考,如下:
第二题,本人觉得没啥问题,如下:
发表于 2011-8-30 09:28:56 | 显示全部楼层
28楼真是好人。
发表于 2011-9-3 22:06:20 | 显示全部楼层
第一个我们数电考试考过的。。。。
GMT+8, 2024-7-24 13:21
