用 JTAG 模式对 FPGA 直接编程,没有问题;
通过 jic 文件,用 JTAG 对 EPCS4 间接编程,没有问题;
用 AS 方式,对 EPCS4 直接编程,程序就是不能跑;拔掉下载线,或者断电再上电,都没有用;
EPCS4 以及 EPCS4 和 FPGA 之间的连接,应该是没有问题的,因为通过 jic 文件方式可以成功。
使用的编译器和编程器组件都是 Quartus II 11.0sp1 提供的。
另外写了个最简单的点灯程序如下,也不行:
module XTAL_Div_FM (toFM,fosc);
output toFM; //To PIN_99
input fosc; //From PIN_23(50MHz)
reg [27:0] CNT = 28'h0000000;
reg toFM = 1'b0;
always @(posedge fosc)
CNT = CNT + 16'h0000001;
always @(negedge fosc)
if (!CNT[27])
toFM <= 1'b1;
toFM <= 1'b0;
endmodule
如果大家知道原因或者能推测一下原因所在,请告诉我一下哦,谢谢! |
