回复: 10
DS18B20测温度,数码管显示 疑问
发表于 2011-8-28 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个数码管显示温度的整数部分,前面一位的数码管一直闪,搞不懂是咋回事,用1602显示就不会出现这种情况
工程文件ourdev_672018EQ2XZP.zip(文件大小:27K) (原文件名:ds18b20.zip)
发表于 2011-8-28 17:10:36 | 显示全部楼层
刷新的问题吧 ,可以尝试在 delay函数中调用显示函数 ,而不是在那空循环
发表于 2011-8-28 17:19:03 | 显示全部楼层
1602当然不会有这种情况,关键是ds18b20简直是单片机杀手,裸奔的话,不知道浪费多少时间。
发表于 2011-8-28 17:27:52 | 显示全部楼层
时间片啊。。
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:16:23 | 显示全部楼层
回复【1楼】zkf0100007
delay函数中如何调用啊??
delay不是延时的么??
怎么还调用函数呢??
能给个具体的例子不??
谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:17:17 | 显示全部楼层
回复【2楼】brahen  柏
这个怎么解释???
您的意思是不是不能用数码管显示??
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:17:32 | 显示全部楼层
回复【3楼】huayuliang  花生
什么时间片呢???
发表于 2011-8-29 12:29:17 | 显示全部楼层
原来楼主的数码管是动态的.因为在Do1Convert中有
    for(i = 20;i > 0;i--)
        DelayNus(60000); //延时800ms以上
   造成数码管刷新率不够,当然会闪了.
发表于 2011-8-29 13:09:30 | 显示全部楼层
用中断呀!
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:43:05 | 显示全部楼层
回复【7楼】dongls 董
哦  原来是这句话啊。。。。
受教了
谢谢
发表于 2011-11-5 12:45:48 | 显示全部楼层
肯定是延时太长
GMT+8, 2024-9-2 07:19
