回复: 29
写段直线插补算法,做CNC控制可用,欢迎拍砖
发表于 2011-8-26 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,写段直线插补算法,做CNC控制可用,欢迎拍砖
#define AXIS_X 0
#define AXIS_Y 1
#define AXIS_Z 2
typedef struct _line_t
  int32_t x1;
  int32_t y1;
  int32_t x2;
  int32_t y2;
}line_t;
typedef struct
  int32_t x;
  int32_t y;
  int32_t z;
}state_t;
typedef struct
  int32_t f;
  int8_t dir_x;
  int8_t dir_y;
  int8_t dir_z;
  int32_t delta_x;
  int32_t delta_y;
  int32_t delta_z;
  int32_t len;
  int32_t pos;
}line_drv_t;
line_drv_t drv;
state_t cnc_state;
void draw_moveto(x2,y2)
  drv.f = 0;
  if(x2>cnc_state.x)
    drv.delta_x = x2 - cnc_state.x;
    drv.dir_x = 1;
  }else
    drv.delta_x = cnc_state.x - x2;
    drv.dir_x = -1;
  if(y2>cnc_state.y)
    drv.delta_y = y2 - cnc_state.y;
    drv.dir_y = 1;
  }else
    drv.delta_y = cnc_state.y - y2;
    drv.dir_y = -1;
  drv.len = drv.delta_x + drv.delta_y;
  drv.pos = 0;
  //if(drv.f >= 0)
  drv.f = drv.f - drv.delta_y;
void cnc_step(uint8_t axis)
  switch(axis)
    case AXIS_X:
      cnc_state.x += drv.dir_x;
    case AXIS_Y:
      cnc_state.y += drv.dir_y;
  printf("%d,%d\n",cnc_state.x,cnc_state.y);
void draw_move()
  if(drv.f >= 0)
    //move x
    cnc_step(AXIS_X);
  }else
    //move y
    cnc_step(AXIS_Y);
    drv.f = drv.f + drv.delta_x;
  drv.pos++;
void cnc_int()
  cnc_state.x = 100;
  cnc_state.y = 100;
  cnc_state.z = 0;
void test_cnc()
  cnc_int();
  draw_moveto(0,0);
  while(drv.pos < drv.len)
    draw_move();
  printf("cnc\n");
发表于 2011-8-27 01:42:34 | 显示全部楼层
看不明白
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:30:24 | 显示全部楼层
采用逐点比较法,用控制台输出结果
(原文件名:1.JPG)
(原文件名:2.JPG)
(原文件名:3.JPG)
(原文件名:4.JPG)
(原文件名:5.JPG)
(原文件名:6.JPG)
(原文件名:轨迹.JPG)
发表于 2011-8-27 09:25:49 | 显示全部楼层
两个坐标开环的CNC系统中应用比较普遍,不能实现多轴联动
 楼主| 发表于 2011-8-27 09:30:51 | 显示全部楼层
这是两轴直线插补算法,改动一下可以驱动XY,YZ,XZ平面直线运动
发表于 2011-8-27 11:50:16 | 显示全部楼层
不错顶顶!我刚按你的这个思路也写了个,请你给看看?
void line (u8 F,s32 X0,s32 Y0,s32 X1,s32 Y1)//F:进给速度 X0,Y0:X,Y轴起点坐标 X1,Y1:X,Y轴终点坐标
  u8 x,y;
  u32 i,j;
  x=1;
  y=1;
  while(!(x|y)) //如果x,y都为0就说明位置到了
   if(X1>X0) //终点坐标大于起点坐标
    XS=1;   //方向信号为高,电机正转
    x=1;
   else if (X1<X0)//起点坐标大于终点坐标
    XS=0;   //方向信号为0,电机反转
    x=1;
   else x=0; //起点坐标等于终点坐标,X轴不动
   if(Y1>Y0)
    YS=1;    //方向信号为高,电机正转
    y=1;
   else if(Y1<Y0)
     YS=0;   //方向信号为0,电机反转
        y=1;
   else y=0;//起点坐标等于终点坐标,Y轴不动
   i=X1*Y0-X0*Y1;
   if(i>=0)
    XP=1;   //脉冲输出引脚
    X0++;
    YP=1;   //脉冲输出引脚
    Y0++;
   delay(F); //吧速度值先在主程序转为倒数,然后直接当做延时值传递给延时函数
   X0=0;   //脉冲引脚拉低,一个脉冲输出完成。
   Y0=0;
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:54:55 | 显示全部楼层
回复【5楼】xiaomage_2000
写段测试程序试试,我那段程序通过控制台输出,查看结果是不是预期输出就行
draw_move();是准备中断中调用的,通过修改中断触发周期就可以控制速度
发表于 2011-8-27 13:03:13 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 2011-8-27 13:15:02 | 显示全部楼层
回复【6楼】superrf
回复【5楼】xiaomage_2000
哦,呵呵,回头试试看,多谢你的资料!
发表于 2011-8-27 14:45:05 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-27 23:48:53 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-28 00:08:52 | 显示全部楼层
不错顶顶
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:10:03 | 显示全部楼层
寻找加减速算法,希望高手们提供些资料,梯形,S形的都行
发表于 2011-8-31 16:51:43 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2011-8-31 21:54:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-1 19:06:12 | 显示全部楼层
准备试试!
发表于 2011-9-15 02:55:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-24 12:02:04 | 显示全部楼层
看来是个软件高手了。看不懂虽然。
发表于 2011-10-21 14:14:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-11-6 08:07:03 | 显示全部楼层
哥哥。写程序给个注释啊?眼睛花了。有点累。
发表于 2012-11-6 08:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好,可以给我们广大爱好者普及下什么是插补吗。
发表于 2014-7-14 12:55:37 | 显示全部楼层
不错,今天刚好看到这
发表于 2015-4-25 09:37:03 | 显示全部楼层
值得学习……
发表于 2015-7-13 22:38:41 | 显示全部楼层
高手就是不一样 谢谢
发表于 2015-7-13 22:55:11 | 显示全部楼层
数字积分法
发表于 2016-1-31 14:28:50 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2016-2-25 21:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
逐点比较法 插补怎样?
发表于 2016-2-25 23:01:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2017-8-13 13:49:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-1-23 15:36:41 | 显示全部楼层
谢谢分享···
GMT+8, 2024-7-23 02:59
