回复: 8
[CD4000的挑战]计数器+触发器+逻辑门=电容计!
出200入2554汤圆
发表于 2011-8-23 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高二寒假没事干,加上大雪封门不能瞎溜达,就在家闭门造车。花了大半个月用 CD4000 系列逻辑电路整出了这么个玩意。
4片 CD4026 串接成0000-9999计数器,一片 CD4013 的两个D触发器控制测量逻辑,一片 CD4011 产生基准高频脉冲,一片 NE555 实现电容-时间转换。测量的时候先接上电容,然后点击开始按钮即显示容量,设计量程1nF-9999uF。
瞎话少说,开始上图!
面包板验证原理 (原文件名:00.jpg)
先是用面包板试验整机原理的可行性。线路比较壮观,基本上都是数码管的段线,毕竟全静态显示,也没有今天的单片机动态扫描。
手绘原理图 (原文件名:01.jpg)
接下来是原理图,全手绘。哎高中那个没有电脑的年代啊啊,害苦了我了。
手绘PCB(1:1) (原文件名:02.jpg)
手工PCB布线。在纸上拿铅笔画的,芯片的位置最难确定了,一旦确定好就不能随便改,只能走线给让出路来。注意这里的PCB是从下向上看的,和传统的 Bottom-Layer 正好镜像。
胶带贴出了PCB (原文件名:03.jpg)
有心画出PCB,就给我用胶带慢慢贴吧。这个板子当时贴了两星期才贴完,贴的那叫一个眩晕啊。
腐蚀完成 (原文件名:04.jpg)
其实只有到了腐蚀完成,心中的大石头才放下。毕竟腐蚀过程中胶带脱落的事情也时有发生。
撕下胶带=PCB完工 (原文件名:05.jpg)
由于洞都是事先打好的(贴胶带时就靠洞定位了),所以揭下胶带就大功告成!
作品焊接完成! (原文件名:06.jpg)
作品完成!吐槽:数码管我也很想给布在一起,但是线路实在走不开了。单片机君你就暗笑吧,反正那时候我不认识你。
工具 (原文件名:ova-0.jpg)
贴PCB的工具大收集。其实还有两把剪刀、一把美工刀没出场。剪刀君你们辛苦啦!
废了的胶带 (原文件名:ova-1.jpg)
剪坏了的胶带,贴在桌子上鼓出好大一个包来。胶带君也好样的!
以上,CD4000 的电容计,以及高中时代壮观的手工PCB。
再看一张张照片,和大家一起分享那个可以无忧无虑的年代,以及那个年纪的梦想:)
发表于 2011-8-23 11:11:53 | 显示全部楼层
太牛b了吧
发表于 2011-10-14 12:57:12 | 显示全部楼层
强!!!!!!
发表于 2011-10-14 13:26:27 | 显示全部楼层
CD的门槛值是个比较头疼的。
发表于 2012-1-9 00:05:57 | 显示全部楼层
回复【楼主位】t3486784401
我也在正在做这个事情
发表于 2021-2-4 16:19:33 | 显示全部楼层
大神,大神!
发表于 2021-2-5 16:57:56 | 显示全部楼层
10过去了,楼主26岁了吧,现在从事什么职业了!
出200入2554汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
大学里才注册的ourdev,现在仍在嵌入式行业
出200入2554汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
czjdxs 发表于 2021-2-4 16:19
大神,大神!
都是些陈年老坟
GMT+8, 2024-8-16 18:12
