ITG3200转过一定的角度,保持不变的情况下,输出的数据不是转过的角度,而是ITG3200水平时的角度呢?一下是我对ITG3200的配置:
点击此处下载 ourdev_669341FK34CR.pdf(文件大小:1.13M) (原文件名:ITG3200.pdf)
ITG3200_Write_1Byte(SAMPLE_RATE,SAMPLE_RATE_REG);/*7,0x15 */
// ITG3200_Write_1Byte(FULL_SCALER_2000|LOW_PASS_256Hz,SENSOR_SETING_REG);/*+-2000 secInternal Sample Rate 8K,0x16*/
ITG3200_Write_1Byte(FULL_SCALER_2000|LOW_PASS_098Hz,SENSOR_SETING_REG);/*+-2000 secInternal Sample Rate 8K,0x16*/
ITG3200_Write_1Byte(RAW_RDY_EN,INT_CONFIG_REG);/*Enable interrupt when data is available,0x17 */
ITG3200_Write_1Byte(CLK_SEL_PLL_X,POWER_MAMAGE_REG);/*PLL with X Gyro reference ,0x3e */
_EINT();
while(1){
USART_Send_Buffer[3]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_XOUT_H_REG); /*X轴的高8位 */
USART_Send_Buffer[4]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_XOUT_L_REG); /*X轴的低8位 */
USART_Send_Buffer[5]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_YOUT_H_REG); /*Y轴的高8位 */
USART_Send_Buffer[6]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_YOUT_L_REG); /*Y轴的低8位 */
USART_Send_Buffer[7]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_ZOUT_H_REG); /*Z轴的高8位 */
USART_Send_Buffer[8]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(GYRO_ZOUT_L_REG); /*Z轴的低8位 */
USART_Send_Buffer[9]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(TEMPERATURE_H_REG); /*Temp轴的高8位 */
USART_Send_Buffer[10]=ITG3200_Read_1Byte_Randomaddress(TEMPERATURE_L_REG);/*Temp轴的低8位 */
// Mac_Epigyny(USART_Send_Buffer); /*发送数据到上位机看波形*/
/********************合并高低位***********************************/
GYRO_X=(INT16S)USART_Send_Buffer[3]<<8|USART_Send_Buffer[4]; /*合成X轴的数字量 */
GYRO_Y=(INT16S)USART_Send_Buffer[5]<<8|USART_Send_Buffer[6]; /*合成Y轴的数字量 */
GYRO_Z=(INT16S)USART_Send_Buffer[7]<<8|USART_Send_Buffer[8]; /*合成Z轴的数字量 */
TEMPERATURE=(INT16S)USART_Send_Buffer[9]<<8|USART_Send_Buffer[10]; /*合成Temp轴的数字量 */ |
