本人菜鸟,想做一个简单的超声波避障小车,就在超声波测距里面稍作修改,但是有些问题不知道出在什么地方。。。。
#include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit Tx = P3^3; //产生脉冲引脚
sbit Rx = P3^2; //回波引脚
uint distance[4]; //测距接收缓冲区
uchar flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定义寄存器
bit succeed_flag; //测量成功标志
//********函数声明
void delay_20us();
// void pai_xu();
void main(void) // 主程序
{ uint distance_data,a,b;
uchar CONT_1;
i=0;
flag=0;
Tx=0; //首先拉低脉冲输入引脚
TMOD=0x11; //定时器0,定时器1,16位工作方式
TR0=1; //启动定时器0
IT0=0; //由高电平变低电平,触发外部中断
ET0=1; //打开定时器0中断
EX0=0; //关闭外部中断
EA=1; //打开总中断0
while(1) //程序循环
EA=0;
Tx=1;
delay_20us();
Tx=0; //产生一个20us的脉冲,在Tx引脚
while(Rx==0); //等待Rx回波引脚变高电平
succeed_flag=0; //清测量成功标志
EX0=1; //打开外部中断
TH1=0; //定时器1清零
TL1=0; //定时器1清零
TF1=0; //
TR1=1; //启动定时器1
EA=1;
while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现)
TR1=0; //关闭定时器1
EX0=0; //关闭外部中断
if(succeed_flag==1)
distance_data=outcomeH; //测量结果的高8位
distance_data<<=8; //放入16位的高8位
distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据
distance_data*=12; //因为定时器默认为12分频
distance_data/=58; //微秒的单位除以58等于厘米
} //为什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
// X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
if(succeed_flag==0)
distance_data=0; //没有回波则清零
distance=distance_data; //将测量结果的数据放入缓冲区
i++;
if(i==3) //检测四次
distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4; //取均值
pai_xu(); //四个数据从小大大排序
distance_data=distance[1]; //取第二个值
//我在这里添加L298控制两个直流电机的条件输出,比如:
if(distance_data<50)
{ P2=0x7f;
delay_20us(**);
类似先后退,再转向,后前进的指令
为什么小车反应不过来呢?是超声波模块不行,还是程序本身有错误?请高手指点!谢谢谢谢!
如果哪位好心朋友有类似程序的话,可否发一个?我先调试一下是不是我的硬件问题,不胜感激!
//我在这里添加L298控制两个直流电机的条件输出,比如当距离小于10厘米时,后退、转向、继续前进;为什么存在延迟,还很严重,有时候撞到障碍过几秒才后退,是什么原因呢?
//外部中断0,用做判断回波电平
INTO_() interrupt 0 // 外部中断是0号
outcomeH =TH1; //取出定时器的值
outcomeL =TL1; //取出定时器的值
succeed_flag=1; //至成功测量的标志
EX0=0; //关闭外部中断
void delay_20us() //延迟
{ uchar bt ;
for(bt=0;bt<60;bt++);
