module mux16(
clk,rst_n,
start,ain,bin,yout,done
input clk; //芯片的时钟信号。
input rst_n; //低电平复位、清零信号。定义为0表示芯片复位;定义为1表示复位信号无效。
input start; //芯片使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示芯片读入输入管脚得乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
input[15:0] ain; //输入a(被乘数),其数据位宽为16bit.
input[15:0] bin; //输入b(乘数),其数据位宽为16bit.
output[31:0] yout; //乘积输出,其数据位宽为32bit.
output done; //芯片输出标志信号。定义为1表示乘法运算完成.
reg[15:0] areg; //乘数a寄存器
reg[15:0] breg; //乘数b寄存器
reg[31:0] yout_r; //乘积寄存器
reg done_r;
reg[4:0] i; //移位次数寄存器
//数据位控制
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) i <= 5'd0;
else if(start && i < 5'd17) i <= i+1'b1;
else if(!start) i <= 5'd0;
//乘法运算完成标志信号产生
if(!rst_n) done_r <= 1'b0;
else if(i == 5'd16) done_r <= 1'b1; //乘法运算完成标志
else if(i == 5'd17) done_r <= 1'b0; //标志位撤销
assign done = done_r;
//专用寄存器进行移位累加运算
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
areg <= 16'h0000;
breg <= 16'h0000;
yout_r <= 32'h00000000;
end
else if(start) begin //启动运算
if(i == 5'd0) begin //锁存乘数、被乘数
areg <= ain;
breg <= bin;
end
else if(i > 5'd0 && i < 5'd16) begin
if(areg[i-1]) yout_r = {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位
else yout_r <= yout_r>>1; //移位不累加
end
else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg; //累加不移位
end
end
assign yout = yout_r;
endmodule
这个里边的{1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]};//累加并移位 这句话是怎么算的啊?
1110 1010 1001 0011
X 1001 0011 1010 1110
0000 0000 0000 0000
1 1101 0101 0010 011
11 1010 1010 0100 11
111 0101 0100 1001 1
0000 0000 0000 0000
00 0000 0000 0000 00
1110 1010 1001 0011
000 0000 0000 0000 0
1110 1010 1001 0011
0 0000 0000 0000 000
1000 0111 0101 0001 1101 1000 1110 1010
是不是当i=1时,areg=0,直接右移
当i=2时,areg=1,与1110 1010 1001 0011相乘,得到yout[30:15]然后再与1001 0011 1010 1110相加,再加上yout_r[14:1]}这个。
可是这个yout_r[14:1]是怎么得到的,谁有没有这样的例子?
module mult_32(X,Y,Product);
input[15:0] X,Y;
output[31:0] Product;
assign Product=X*Y;
endmodule
还有上边那个乘法运算和这个乘法运算有什么区别? |
