radio.h头文件
完整程序代码待会上传
#ifndef __RADIO_H__
#define __RADIO_H__
#include "reg51.h"
#include"spi.h"
#define U8 unsigned char
// RF4432 配置寄存器地址
#define DEVICE_TYPE 0x00
#define DEVICE_VERSION 0x01 //版本号
#define DEVICE_STATUS 0x02 //设备状态
#define INTERRUPT_STATUS_1 0x03
#define INTERRUPT_STATUS_2 0x04
#define INTERRUPT_ENABLE_1 0x05
#define INTERRUPT_ENABLE_2 0x06
#define OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1 0x07 //工作模式和功能控制1
#define OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2 0x08 //工作模式和功能控制2
#define CRYSTAL_OSCILLATOR_LOAD_CAPACITANCE 0x09 //晶振负载电容设置
#define MICROCONTROLLER_OUTPUT_CLOCK 0x0A
#define GPIO0_CONFIGURATION 0x0B //GPIO0功能设置寄存器见英文文档第105页
#define GPIO1_CONFIGURATION 0x0C
#define GPIO2_CONFIGURATION 0x0D
#define IO_PORT_CONFIGURATION 0x0E
#define ADC_CONFIGURATION 0x0F
#define ADC_SENSOR_AMPLIFIER_OFFSET 0x10
#define ADC_VALUE 0x11
#define TEMPERATURE_SENSOR_CONTROL 0x12 //温度传感器校准
#define TEMPERATURE_VALUE_OFFSET 0x13
#define WAKE_UP_TIMER_PERIOD_1 0x14
#define WAKE_UP_TIMER_PERIOD_2 0x15
#define WAKE_UP_TIMER_PERIOD_3 0x16
#define WAKE_UP_TIMER_VALUE_1 0x17
#define WAKE_UP_TIMER_VALUE_2 0x18
#define LOW_DUTY_CYCLE_MODE_DURATION 0x19
#define LOW_BATTERY_DETECTOR_THRESHOLD 0x1A //低压检测阈值寄存器
#define BATTERY_VOLTAGE_LEVEL 0x1B
#define IF_FILTER_BANDWIDTH 0x1C //中频滤波器带宽寄存器
#define AFC_LOOP_GEARSHIFT_OVERRIDE 0x1D
#define AFC_TIMING_CONTROL 0x1E
#define CLOCK_RECOVERY_GEARSHIFT_OVERRIDE 0x1F
#define CLOCK_RECOVERY_OVERSAMPLING_RATIO 0x20
#define CLOCK_RECOVERY_OFFSET_2 0x21
#define CLOCK_RECOVERY_OFFSET_1 0x22
#define CLOCK_RECOVERY_OFFSET_0 0x23
#define CLOCK_RECOVERY_TIMING_LOOP_GAIN_1 0x24
#define CLOCK_RECOVERY_TIMING_LOOP_GAIN_0 0x25
#define RECEIVED_SIGNAL_STRENGTH_INDICATOR 0x26
#define RSSI_THRESHOLD_FOR_CLEAR_CHANNEL_INDICATOR 0x27
#define ANTENNA_DIVERSITY_REGISTER_1 0x28
#define ANTENNA_DIVERSITY_REGISTER_2 0x29
#define DATA_ACCESS_CONTROL 0x30
#define EZMAC_STATUS 0x31
#define HEADER_CONTROL_1 0x32 //Header 起始码设置
#define HEADER_CONTROL_2 0x33
#define PREAMBLE_LENGTH 0x34 //前导码长度
#define PREAMBLE_DETECTION_CONTROL 0x35 //前导码检测设置
#define SYNC_WORD_3 0x36 //同步字节
#define SYNC_WORD_2 0x37
#define SYNC_WORD_1 0x38
#define SYNC_WORD_0 0x39
#define TRANSMIT_HEADER_3 0x3A
#define TRANSMIT_HEADER_2 0x3B
#define TRANSMIT_HEADER_1 0x3C
#define TRANSMIT_HEADER_0 0x3D
#define TRANSMIT_PACKET_LENGTH 0x3E //发送数据包长度,详细请看P125页
#define CHECK_HEADER_3 0x3F
#define CHECK_HEADER_2 0x40
#define CHECK_HEADER_1 0x41
#define CHECK_HEADER_0 0x42
#define HEADER_ENABLE_3 0x43
#define HEADER_ENABLE_2 0x44
#define HEADER_ENABLE_1 0x45
#define HEADER_ENABLE_0 0x46
#define RECEIVED_HEADER_3 0x47
#define RECEIVED_HEADER_2 0x48
#define RECEIVED_HEADER_1 0x49
#define RECEIVED_HEADER_0 0x4A
#define RECEIVED_PACKET_LENGTH 0x4B //接收数据包长度,详细请看P134页
#define ANALOG_TEST_BUS 0x50
#define DIGITAL_TEST_BUS 0x51
#define TX_RAMP_CONTROL 0x52
#define PLL_TUNE_TIME 0x53 //锁相环切换时间
#define CALIBRATION_CONTROL 0x55
#define MODEM_TEST 0x56
#define CHARGEPUMP_TEST 0x57
#define CHARGEPUMP_CURRENT_TRIMMING_OVERRIDE 0x58
#define DIVIDER_CURRENT_TRIMMING 0x59
#define VCO_CURRENT_TRIMMING 0x5A
#define VCO_CALIBRATION_OVERRIDE 0x5B
#define SYNTHESIZER_TEST 0x5C
#define BLOCK_ENABLE_OVERRIDE_1 0x5D
#define BLOCK_ENABLE_OVERRIDE_2 0x5E
#define BLOCK_ENABLE_OVERRIDE_3 0x5F
#define CHANNEL_FILTER_COEFFICIENT_ADDRESS 0x60
#define CHANNEL_FILTER_COEFFICIENT_VALUE 0x61
#define CRYSTAL_OSCILLATOR_CONTROL_TEST 0x62
#define RC_OSCILLATOR_COARSE_CALIBRATION_OVERRIDE 0x63
#define RC_OSCILLATOR_FINE_CALIBRATION_OVERRIDE 0x64
#define LDO_CONTROL_OVERRIDE_ENSPOR 0x65
#define LDO_LEVEL_SETTING 0x66
#define DELTASIGMA_ADC_TUNING_1 0x67
#define DELTASIGMA_ADC_TUNING_2 0x68
#define AGC_OVERRIDE_1 0x69
#define AGC_OVERRIDE_2 0x6A
#define GFSK_FIR_FILTER_COEFFICIENT_ADDRESS 0x6B
#define GFSK_FIR_FILTER_COEFFICIENT_VALUE 0x6C
#define TX_POWER 0x6D //发射功率设置,详细请见P153
#define TX_DATA_RATE_1 0x6E //数据发送波特率设置寄存器1
#define TX_DATA_RATE_0 0x6F //数据发送波特率设置寄存器0
#define MODULATION_MODE_CONTROL_1 0x70 //调制方式控制,详细请见P155
#define MODULATION_MODE_CONTROL_2 0x71
#define FREQUENCY_DEVIATION 0x72
#define FREQUENCY_OFFSET_1 0x73
#define FREQUENCY_OFFSET_2 0x74
#define FREQUENCY_BAND_SELECT 0x75 //频段选择,详细请见P157
#define NOMINAL_CARRIER_FREQUENCY_1 0x76 //基准载波频率
#define NOMINAL_CARRIER_FREQUENCY_0 0x77
#define FREQUENCY_HOPPING_CHANNEL_SELECT 0x79 //跳频频道选择,详细请见P158
#define FREQUENCY_HOPPING_STEP_SIZE 0x7A //跳频频道间隔
#define TX_FIFO_CONTROL_1 0x7C
#define TX_FIFO_CONTROL_2 0x7D
#define RX_FIFO_CONTROL 0x7E
#define FIFO_ACCESS 0x7F //FIFO读写方式设置,
void RF_init(void);
void RFSetRxMode(void);
void RFSetTxMode(void);
void RFSetIdleMode(void);
void RFFIFOSendData(U8 length, U8 *payload);
//This value should be set according to the experiment value, different batches has different value.
#define CRYSTAL_CAPACITANCE 0xB4
#endif |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
