回复: 10
ICL8038谁人用过?
发表于 2011-8-16 08:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL8038芯片可以产生:三角波,正弦波,方波。我想用它做一款信号发生器,可以测试AC5V的信号,但该芯片输出的交流电压很低,输出电流很小。我要带20mA的负载,若后面接三极管放大,又怕波形失真,主要是AC电压与负载的问题?有人弄过这种芯片吗?请教一下!
发表于 2011-8-16 08:34:47 | 显示全部楼层
输出接个缓冲器吧。
发表于 2011-8-16 08:53:33 | 显示全部楼层
恩,加缓冲。
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:47:49 | 显示全部楼层
【1楼】 jj3055   【2楼】 mzbhy 饼饼
加了缓冲器,输出带载电流还是很小,还有AC电压不是很高。
发表于 2011-8-16 15:56:59 | 显示全部楼层
我见人用过,加运放缓冲,再加PNP和NPN三极管组合推动,带200mA负载肯定没问题,原电路是带直流马达的(光驱上找焦点用的)
发表于 2011-8-16 20:34:56 | 显示全部楼层
贴张图片吧,注意图片右侧显示不全部分可以不用管,是测量输出电压增幅用的。
(原文件名:ICL8038_1.JPG)
发表于 2011-8-16 22:37:14 | 显示全部楼层
电压放大用运放接一下就可以了,任何一本模电书都有的,如果嫌驱动力不够,可以像楼上电路一样用分立元件扩流。如果嫌分立元件麻烦,可以用LT1010、BUF634之类的增益为1的缓冲器缓冲输出。
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:29:21 | 显示全部楼层
回复【5楼】coleyao
那上图中间接的U8是个什么芯片?你是接的正负12V电源,那反产生AC正弦波信号电压肯定只有几伏,放大后的信号,带上几十mA的负载后,波形会失真吗?还有你下面接三路或门74LS02,那个频率是从哪接过来的呢?
发表于 2011-8-18 11:10:15 | 显示全部楼层
U8-模拟开关,cd4051系列,至于波形是否失真,你搭电路看下就知道了,理论上肯定有但可以忽略,因为有负反馈,失真会依据反馈强度、运放放大倍数等相应减弱,接7402是控制接入哪路波形的,共3路
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:24:17 | 显示全部楼层
【8楼】 coleyao
你正弦波输出电压最高能达到多少伏?电流有多少mA?还有频率是多少?
出0入98汤圆
发表于 2016-5-19 19:54:55 | 显示全部楼层
mark,放大电路
GMT+8, 2024-7-23 10:22
