在虚拟机VM目录下有个cancel Vmware tools Installnation
根文件系统目录结构:根含目录:bin etc sbin usr proc sys lib dev tmp var mnt
Usr目录下含:bin sbin lib
Lib目录下含:modules
Ctrl + alt +F7 // 切换字符与图形界面
编程尽量不要用空格!!!!
命令 ——help //查看该命令的help文档
内核程序与应用程序两点区别:
内核程序:没有main函数 用printk打印
应用程序:有main函数(入口) 用printf打印
Chmod 777 文件名或目录 // 3类用户,权限都有可读、可写、可执行
.文件名.后缀 //前面的点表示隐藏文件
1.虚拟机终端:
Cd — //回到原来目录
pwd: 可以显示当前工作目录的绝对路径
file 文件名 //查看文件信息
Ctrl +n 快速打开一个文件浏览器
rm 删除文件
删多个的话 rm *.* //不断选择 Y
返回上一级 cd ../ //可以cd ../../../返回到更上级 cd直接回主目录下
gcc 文件名.c -o 输出文件名(自己指定)
arm-linux-gcc 文件名.c // 注意区别二者生成的文件运行环境
arm-linux-objcopy bin文件 //反汇编
arm-linux-readelf -a bin文件 //查看bin文件信息,如、运行平台
arm-linux-readelf -d bin文件 //查看程序需要的动态库
source /etc/profile (上面编译不了,敲击本命令)切换交叉编译器
ctrl+c 退出
make clean
make
make distclean
mkdir 创建文件夹
gedit 文件名.后缀 // 打开文件(可写) 若无该文件提示新建后再打开
vi 文件
cp 【选项】 源文件或目录 目标文件或目录 //文件拷贝可以指定新名字
cp -f 源文件 目标地 //复制
cp -r 源目录 目的地
mv 源文件 目的地址 //剪切
编译时: -c 只编译不连接
-o 编译且连接 生成.o文件 //实质包涵-c步骤
gcc -o bin文件(无后缀) .c文件 //编译后,bin文件在x86下运行
arm-linux-gcc -o bin文件(无后缀) .c文件 //编译后,bin文件在arm平台运行
Makefile实际是将所有编译(包括路径、删掉.o)等等集成了,一步搞定一切!!!
&:表示后台运行,不加是指前台运行
解压:tar xvfz 压缩包 —C 目的地址 // 解压gz后缀
tar xvfz 压缩包 —C 目的地址 //解压bz2后缀
2.超级终端: //目录对应ARM板子的目录
chmod +x 文件名(包括后缀) //设置权限
rz // 传送文件:PC到arm板 出现选择框
sz 文件名 // 传送文件: arm板到PC,发送到事先设置好的PC接收发送存放路径
./文件名 运行
文件名 运行
有3个目录:/opt/Qtopia/bin/ 放无后缀文件
/opt/Qtopia/pics/ 放图标文件png后缀
/opt/Qtopia/apps/EmbedSky/ 放desktop后缀文件
3.Qt
切换至x86平台:在EmbedSky/Qte下 source setX86_OpeEnv
切换至x86平台:在EmbedSky/Qte下 source setARM_OpeEnv
// 实质是改变环境变量,变量对应的地址,可以打开相应的文件查看,在linuxz终端下敲击 echo $变量名 查看变量代表的地址
$变量名 即可查看变量代表的地址
4.Makefile文件
变量定义: 变量名 = 字符串
变量使用: $(变量名)
Makefile相当于一个脚本,make相当于解释此脚本的工具
5.安装相关问题
使用arm-linux-gcc –v检测交叉编译器是否 安装成功
(使生效 source /etc/profile,一遍即可)
使用mkyaffs再两tab键 来检测yaffs文件系统工具安装情况,终端会列出已安装的工具
6.其他理解
交叉编译器:编译在一种体系结构、操作系统下,用于另一种体系结构、操作系统下。
体系结构:x86 linux
操作系统:linux windows
如:arm-linux-gcc-3.4.1 |
