发表于 2011-8-17 10:17:38
回复【13楼】xooogo
我犯了一个很坑爹的错误。其实我的对码功能早就实现了。只是不清楚对码完成时接收机是怎样的状态,搞了我一个月。
现在和大家分享一下我的代码吧。谢谢楼上提出意见的朋友。
一下关于24l01的代码原来用在STM32上面的,现在我用在stm8l上面所以代码做了修改。实现了对码的功能。
//24l01寄存器配置
//NRF24L01寄存器操作命令
#define NRF24L01_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define NRF24L01_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define NRF24L01_RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
#define NRF24L01_WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
#define NRF24L01_FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define NRF24L01_FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define NRF24L01_REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
#define NRF24L01_NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
//bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
//bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
//24L01操作线CE
#define Set_NRF24L01_CE {GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);}
#define Clr_NRF24L01_CE {GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);}
//#define NRF24L01_CSN PCout(4) //SPI片选信号
#define Set_NRF24L01_CSN {GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4);}
#define Clr_NRF24L01_CSN {GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4);}
//#define NRF24L01_IRQ PCin(5) //IRQ主机数据输入
#define Set_NRF24L01_IRQ {GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);}
#define Clr_NRF24L01_IRQ {GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);}
#define NRF24L01_IRQ (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_3))
//24L01发送接收数据宽度定义
#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度
void NRF24L01_Init(void);//初始化
void RX_Mode(void);//配置为接收模式
void TX_Mode(void);//配置为发送模式
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//读数据区
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg, u8 value);//写寄存器
u8 NRF24L01_Check(void);//检查24L01是否存在
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf);//发送一个包的数据
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf);//接收一个包的数据
void tx_addr(void);
//24l01底层代码const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x3c,0xe4,0x83,0x3d,0xed}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x3c,0xe4,0x83,0x3d,0xed}; //发送地址
u8 packet[RX_PLOAD_WIDTH]={0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x02,0x0d,0x0c};
//初始化24L01的IO口
GPIO_Init (GPIOB,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//CE
Set_NRF24L01_CE;
GPIO_Init (GPIOB,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//nss
Set_NRF24L01_CSN;
GPIO_Init (GPIOB,GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_In_PU_IT);//IRQ
SPIx_init(); //初始化SPI
Clr_NRF24L01_CE; //使能24L01
Set_NRF24L01_CSN; //SPI片选取消
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
u8 i;
//SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break;
if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
return 0; //检测到24L01
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
u8 status;
Clr_NRF24L01_CSN; //使能SPI传输
status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
SPIx_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
Set_NRF24L01_CSN; //禁止SPI传输
return(status); //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 reg_val;
SPIx_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
return(reg_val); //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
Set_NRF24L01_CSN; //关闭SPI传输
return status; //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPIx_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 sta;
//SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
Clr_NRF24L01_CE;
//tx_addr();
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
Set_NRF24L01_CE;//启动发送
//while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
return TX_OK;
return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 sta;
if(sta&RX_OK)//接收到数据
NRF24L01_Read_Buf(NRF24L01_RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
return 0;
return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void RX_Mode(void)
Clr_NRF24L01_CE;
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
Set_NRF24L01_CE; //CE为高,进入接收模式
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void TX_Mode(void)
Clr_NRF24L01_CE;
//NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
//NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
/*NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 */
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG,0x7c); //20,Power off
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x00); //21,NO AUTO-ACK
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //22,enable rx PIPEO channel 0
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+SETUP_AW,0x03); //23, set 5 bytes address
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x00); //24,disable retr
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,0x50); //25,channel 0x50
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x06); //26,1Mbps 0dBm
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,0x70); //27,channel 0,disable all interrupt
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG,0x7e); //20,Power on
//NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
Set_NRF24L01_CE;//CE为高,10us后启动发送
void tx_addr(void)
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WR_TX_PLOAD,packet,10);//写数据到TX BUF 32个字节
//以上是24L01的底层代码,下面是发送数据,一下程序只完成了对码。
//主程序
//__disable_interrupt();
init_cpu();
//SPIx_init(); //初始化SPI
NRF24L01_Init();
TX_Mode();
__enable_interrupt();
while (1)
//进定时器中断,发送数据
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler,23)
TIM1->SR1=0;
tx_addr();
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,0x70);//disable all interrupt
//NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,0xff);//read status
NRF24L01_Read_Reg(NRF24L01_READ_REG+STATUS);//read status
//SPIx_ReadWriteByte(NRF24L01_REUSE_TX_PL);//retr
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_REUSE_TX_PL,0xff);//retr
//我这边的定时器配置的是9ms,至于你们要配置多长时间用哪个定时器,根据你们自己的协议来,所以这里我也不给出定时器配置的程序了。 |
