发表于 2011-8-2 08:05:55
回复【楼主位】zouyf12
先说USB这个吧,我分析是这样的。
每个设备连接之前,可以想象成一个对EARTH的电容,可能重上了不一样的电压,想象一下两朵云彩碰到一起闪电的情况吧。当连接的时候,屏蔽层先碰到一起,此时,如果屏蔽层直连到GND的话,放电的电流会在设备内部地线瞬间形成冲击电压,危及设备安全。
==============屏蔽层====================
设备内部地线 设备内部地线
************ Earth ********************
如果用电容分割的话,电容的充电过程会吸收这部分能量,好在这种能量不大,很小的电容就可以了。
设备拔出后,电容上存储的能量需要泻放,这就是1M电阻的作用。
上面都是小区域内的电路,但是在楼宇自控,或者工业控制,远距离设备通信的时候的地线,屏蔽层问题,想跟各位大侠探讨一下:
套用楼主的图,第一张:共用电源,如果设备距离较远,功耗较大,信号地与电源地不隔离。地线电阻和寄生电感会导致两端地线出现压差,
|==================屏蔽层===============================|
Gnd -|------------------地线电阻,寄生电感导致压降 ----------|- Gnd
特别是电感效应,当远端设备负载突变时,使两端的信号地瞬间出现压差,产生共模干扰。虽说差分信号有共模抑制能力,但仍然有上限要求,485大概5-7v吧。此时,如果屏蔽层双端接地,情况会更糟糕,因为部分负载电流会通过屏蔽层流动,干扰会耦合到信号线上去。
这种情况,我自认为分析的没有问题。
第二种情况:
我在现场经常遇到这种情况,
1. 有时,两端设备之间的GND用万用表交流档测,居然有高达100V左右的压差。我猜测,可能是220V使用了不同相的缘故,如果你了解交流电源系统的话,应该知道相电压,线电压这些概念吧。此时会有很强的压差,手拿起来会打人的。
2. 可能设备负载的感性或者容性不同,导致不同地点交流电的相位差。这种差值通过AC/DC电源系统耦合到GND端,导致两端GND压差。如果有完好的EARTH系统,两端设备都接Earth,会将这种干扰流入Earth,情况会有好转。
3. 这是个问题:我在办公室,同一个插线板上,一个12V电源出来接设备, 一个示波器出来测信号,也会遇到一手拿探头地,一手摸设备的话,有明显的麻痛感。单独摸没事。两个设备有一个电源插头Earth没有接。难道也是2这种原因?请懂的人指点一下。
4. 相信很多人都遇到过,用手摸PC机箱的时候会麻的情况,到底是什么原因导致的呢?难道是供电线路里有Earth,但是最终没接Earth,随着线路跟火线,零线耦合过来的?
火线 =================================================
零线 =================================================
AC/DC AC/DC
=============GND===========
Earth ×××××××××××××××××××××××× |
