下面这部分是我转载在网上其它地方查到的内容:
http://hi.baidu.com/hellowsn/blog/item/8d93b217969f584621a4e950.html
用Altium Designer 画PCB,想修改所有电源线宽。摸索了一下,可以用以下两种方法实现,都很简单。
1.选取一根电源线,右键,Find Similar Objects(快捷键Shift+F),弹出对话框是让你设置筛选条件,比如说我们要选择所有的标号为VDD的导线,就在Net选项中选择Same,其他为Any(默认),然后把线宽改为相同宽度,Apply下,ok。
2.利用PCB Filter和PCB Inspector。PCB Filter,可以利用表达式选取你所需条件的任何器件;打开PCB Inspector,在条件中输入:InNet('VDD3.3V') and IsTrack (Net标号是你要修改的),然后Apply,这时在PCB中就可以看到所有标号为VDD3.3V的导线都被选中,然后打开PCB Inspector修改线宽,Apply,ok。
两种方法原理是一样的,都是设法批量选取之后在修改属性;后者的功能更强大,前者是后者的一种快捷操作方式。
下面是我经过实践之后补充的心得:
Altium Designer批量修改属性的方法与Protel99se等版本有所不同:
1、Protel 99se等版本在属性编辑对话框(按TAB键或双击编辑对象调出其属性编辑对话框)下面有属性编辑适用范围(局部或全局)的按钮,因而可以很方便的进行属性的批量修改。
2、Altium Designe中的对象属性编辑对话框中没有相应的编辑适用范围选项,在Altium Designer中进行批量属性修改的方法可以总结为:先选中待修改属性的所有对象,然后如果是原理图编辑就调出SCH Inspector(点击界面右下角的SCH按钮),或者如果是PCB编辑就调出PCH Inspector(点击界面右下角的PCB按钮),之后在Inspector的对话框界面中的最上面选择适合的适用对象类型,再在下面的属性编辑列表框中修改想要修改的属性的参数,每项属性的参数被修改后按回车或用鼠标点击该属性之外的地方,修改后的结果就立即生效了。
上面转载的批量修改方法1和方法2分别用Find Similar Objects和PCB Filter来选取感兴趣的对象,之后都必须在PCB Inspector中来实现属性的实际修改。
除了上面转载的两种方法之外,我经过摸索实践,找出了一种比较方便的批量属性的方法:
先用任何方式选中想修改其属性的所有对象(在PCB中既可以是元件,也可以是线条或焊盘等元素),然后用鼠标点击界面右下角的PCB或SCH按钮调出相应的Inspector对话框,再按上面我补充的方法实现属性的批量修改。 |
