回复: 11
请教,nios是不是有频率限制。我的nios核第一次装软件时能到122MHz,结果现在只能达到80
发表于 2011-7-28 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经让黑金动力社区的qq群管理员帮我远程协助解决问题,最终结论是nios核也许会对我的编译有限制。这个软件我没有改过时序限制。如果没有接nios核,我的频率也能达到300Mhz,只要接上nios,就不可以了。这个帖子曾经问过,没有解决,再次问一下。nios核是不是有输入时钟信号的限制??
发表于 2011-7-28 15:55:58 | 显示全部楼层
我修改过的NIOS核 在CYCLONE FPGA上 跑到了200M 。
如果你外设和处理器用一个时钟的话,并且外设编写的失序不好,就可能导致系统主频率的降低。
建议试图分析一下频率瓶颈吧,必要时候用流水线改进下。
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:38:57 | 显示全部楼层
回复【1楼】mcupro 李伟
谢谢兄台指点,只不过是没有外设的时候,仅仅是晶振->PLL->nios这样一个简单的系统都不能跑100MHz
发表于 2011-8-29 23:39:47 | 显示全部楼层
回复【2楼】xtqxtq111
回复【1楼】mcupro 李伟
谢谢兄台指点,只不过是没有外设的时候,仅仅是晶振->pll->nios这样一个简单的系统都不能跑100mhz
这个有点夸张吧
发表于 2011-8-30 00:00:06 | 显示全部楼层
没有调试过nios,但是从altera宣传的性能来看,100M以上肯定可以的,200M貌似都可以
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:11:10 | 显示全部楼层
回复【3楼】snoopywang
不夸张,我可以给你远程受控,你看看
发表于 2011-9-5 10:39:09 | 显示全部楼层
遇到和楼主一样的问题,要是能到手册宣称的178M的频率,差不多有ARM9的性能了,可以独立用到有图形系统的设备中。现在只能到100M,基本就是比ARM7强点。
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=5000661&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bluehans&bbs_id=9999
发表于 2011-9-5 10:55:32 | 显示全部楼层
http://www.cnblogs.com/oomusou/archive/2008/12/21/pipeline_bridge.html
发表于 2011-9-5 15:33:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】yuphone .COM 缺氧®
这个也只做到了100M,和我原来的实验差不多。不知那些上到166.7M的是怎么做的。
发表于 2011-9-5 15:42:41 | 显示全部楼层
楼主不妨按文中的说法加个Bridge,看看能不能上100,然后逐步提高constrain的频率,120、133、150、166、180、200,看看是不是能逐步上去?
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:52:02 | 显示全部楼层
虽然是繁体的,可是解决方法真的很神奇。。。
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:53:04 | 显示全部楼层
回复【9楼】lileistone 三块石头
恩,好的,我会试试的
GMT+8, 2024-7-24 13:34
