回复: 14
FIT过程提示宏单元不够,怎样减少宏单元?急
发表于 2011-7-26 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR:Cpld:837 - Insufficient number of macrocells. The design needs at least 104 but only 36 left after allocating other resources.
Device 9536XL44VQ was disqualified.
ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with the selected implementation options.
求助
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:09:26 | 显示全部楼层
在线等高手回答啊
发表于 2011-7-26 18:12:00 | 显示全部楼层
减少各种意义上的状态机……
话说回来,需求104个,实有36个……楼主你要真是让别人帮忙改了韧件设计就能用的话,我觉得以你现有的水平,回校重修会比较好……
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:20:18 | 显示全部楼层
我没用到状态机,修改下面这段代码就不够用了,有没好办法优化下的
process(clk,cmd,kout)
variable cnt_ain:std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
variable cnt_bin:std_logic_vector(7 downto 0):="00000110";
begin
   if cmd="00000000" then
        clkout_a<=clk_a;clkout_b<=clk_b;
                     if (clk'event and clk='1') then
                        case kout is
                        when '1'=>cnt_ain:=cnt_ain+1;cnt_bin:=cnt_bin+1;
                                      if (cnt_ain<=(cnt_a)) then clkout_a<='1';
                          else  clkout_a<='0';
                                                      if (cnt_ain>=(cnt_b)) then cnt_ain:="00000000";
        end if;
        end if;
                                       if (cnt_bin<=(cnt_a)) then clkout_b<='1';
                           else clkout_b<='0';
                                                      if (cnt_bin>=(cnt_b)) then cnt_bin:="00000000";
        end if;
                        end if;
                        when '0'=>cnt_ain:=cnt_ain-1;cnt_bin:=cnt_bin-1;
                                       if (cnt_ain>(cnt_b-1)) then cnt_ain:=cnt_b-1;clkout_a<='1';
        if (cnt_ain>=(cnt_a)) then clkout_a<='1';
        else clkout_a<='0';
        end if;
        end if;
                        if (cnt_bin>(cnt_b-1)) then cnt_bin:=cnt_b-1;clkout_b<='1';
        if (cnt_bin>=(cnt_a)) then clkout_b<='1';
        else clkout_b<='0';
        end if;
        end if;
                        when others=>clkout_b<='0';clkout_a<='0';
                        end case;
                        end if;
    end if;
end process;
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:23:22 | 显示全部楼层
删除掉关于计数器cnt_bin的代码能减少40多个宏单元
发表于 2011-7-26 18:31:13 | 显示全部楼层
哦,已经有人说了些了
总之,楼主还是讲讲设计目标吧
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:41:53 | 显示全部楼层
根据给定的8位拨码开关状态,对编码器输出的2路正交脉冲进行分频,分频后的脉冲也需要正交
发表于 2011-7-26 19:42:31 | 显示全部楼层
VHDL 看着已经很生疏了,而且手头也没仿真工具,虽然应该看出一些问题,不过,索性还是你自己先说说你自己的实现思路吧
发表于 2011-7-26 22:14:58 | 显示全部楼层
回复【6楼】scfor
不就是个编码器,能有多高的速度?10K?总上不到100K吧?
用单片机实现你的方案,比CPLD好。
你想想,你输入是8位编码开关,那至少是129种或以上的分频方案,才需要8位开关吧。
你怎么个CPLD呢!
你为什么要用CPLD呢?
发表于 2011-7-26 22:25:42 | 显示全部楼层
回复【8楼】Cliff
回复【6楼】scfor
不就是个编码器,能有多高的速度?10k?总上不到100k吧?
用单片机实现你的方案,比cpld好。
你怎么个cpld呢!
你为什么要用cpld呢?
楼主已经消失了……
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:18:06 | 显示全部楼层
现在够用了,真不知道这些macrocells,product terms是怎么占用的
发表于 2011-7-27 11:27:35 | 显示全部楼层
回复【10楼】scfor
你拿前后程序对比下不就好了
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:30:56 | 显示全部楼层
完全不一样怎么对比,有时删掉一条语句,资源占用还要多,无法理解
发表于 2011-7-27 17:45:37 | 显示全部楼层
楼主可以这样理解,一个宏单元对应一个D触发器,做一个32位的计数器需要32个宏单元
发表于 2011-7-27 19:47:02 | 显示全部楼层
我大概明白了……你其实是在以标准C语言的思路去考虑HDL……
建议还是先重新从头学学HDL吧……HDL拿来做流程控制,那是迫不得已中的迫不得已才可以稍微考虑的
GMT+8, 2024-7-24 13:22
