环境:ubuntu 11.04/ Cyclone III/ Niso II/ USB-Blaster/ Quartus II 11.0 SP1
注意事项:
1、要正常运行Quartus II,最好关闭ubuntu的视觉效果,否则在配置Nios II的ALTPLL时会出现无法进入下一步的毛病。方法:在ubuntu桌面上点击右键,点击“视觉效果”,点击“无”,点击“确定”。
2、要正常使用USB-Blaster,需要重新设置USB-Blaster的设备特殊文件的属性。用以下一系列命令查看设备特殊文件的属性:
$lsusb|grep -i altera #找到bus号和device号。
$ls -l /dev/bus/usb/bus号/device号
可以看出usbblaster只对root和同组用户有读写权限,其他用户一般只有读取权限,不能写入,这样会导致配置FPGA失败。
临时解决方法(赋予其他用户写权限):
$sudo chmod 666 /dev/bus/usb/bus号/device号
该方法为一次性,重新插拔后失效。
永久解决方法:
$sudo groupadd usbblaster #增加一个叫做usbblaster的组
$sudo usermod -a -G usbblaster 你的用户名 #把自己加入usbblaster组
增加一个文件:/etc/udev/rules.d/40-altera-usbblaster.rules
该文件内容:
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="09fb", SYSFS{idProduct}=="6001", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
该文件的作用是,当插入下载线时,自动修改设备特殊文件的所有小组为usbblaster。并创立了一个/dev/usbblaster的符号链接到设备特殊文件。(该/dev/usbblaster符号链接不是必须的)
3、Nios II无法下载应用程序的问题:
参考(已解决)Linux下的Nios II Flash Programmer找不到USB-blaster下载线 |
