发表于 2011-7-26 11:24:40
这个是对寄存器进行配置
WriteITG3200Byte(0x80,PWR_M_AD); //reset to deaults
WriteITG3200Byte(0x04,SMPL_AD); //DIV 4
WriteITG3200Byte(0x12,DLPF_AD); //Reserved ,1KHz,98Hz
WriteITG3200Byte(0x05,INT_C_AD);
WriteITG3200Byte(0x00,PWR_M_AD);
/***********************IIC通信*****************
#include "includes.h"
初始化IIC
void InitIIC()
IIC_DIR |= IIC_SCL; //SCL管脚为输出
IIC_DIR &= ~IIC_SDA; //SDA管脚为输入
C_SCL;
Stop();
进行短暂的延时,原因速度比较快。
void delay()
unsigned char q0;
for(q0=0;q0<20;q0++)
_NOP();
启动IIC总线
void Start()
SDA_OUT;
S_SDA;
delay();
S_SCL;
delay();
C_SDA;
delay();
C_SCL;
delay();
停止操作,释放IIC总线
void Stop()
SDA_OUT;
C_SCL;
delay();
C_SDA;
delay();
S_SCL;
delay();
S_SDA;
delay();
IIC总线应答
void Ack()
SDA_OUT;
C_SDA;
delay();
S_SCL;
delay();
C_SCL;
delay();
S_SDA;
IIC总线无应答
void NoAck()
SDA_OUT;
S_SDA;
delay();
S_SCL;
delay();
C_SCL;
delay();
IIC总线检验应答
返回值:IIC应答位的值0:应答 1:无应答
unsigned char TestAck()
unsigned char ack;
S_SCL;
delay();
SDA_IN;
delay();
ack=READ_SDA;
delay();
C_SCL;
delay();
return(ack);
IIC总线写8位数据
input:要写的8位数据
void Write8Bit(unsigned char input)
unsigned char temp,q0;
SDA_OUT;
for(temp=8;temp!=0;temp--)
q0=input&0x80;
if(q0==0x80)
S_SDA;
C_SDA;
delay();
S_SCL;
delay();
C_SCL;
delay();
input=input<<1;
IIC总线读8位数据
返回值:读出的8位数据
unsigned char Read8Bit()
unsigned char temp,q0,rbyte=0;
SDA_IN;
S_SCL;
delay();
rbyte=rbyte<<1;
SDA_IN;
q0=READ_SDA;
if(q0==IIC_SDA)
rbyte=rbyte|0x1;
delay();
C_SCL;
delay();
return(rbyte);
向ITG3200中写一个字节
wdata:要写入的数据
adr:ITG3200中要写入数据的首地址
返回值: 0:执行完毕;1:执行出现错误
unsigned char WriteITG3200Byte(unsigned char wdata,unsigned char adr)
Start(); //启动IIC总线
Write8Bit(W_DEVICE_ADR); //写ITG3200的芯片地址以及确定下面执行写操作
if(TestAck()==1) //检验应答
return 1; //若应答错误,则退出函数,返回错误
Write8Bit(adr); //写对ITG3200操作的地址
if(TestAck()==1)
return 1;
Write8Bit(wdata); //向ITG3200中写数据
if(TestAck()==1)
return 1;
Stop(); //停止IIC总线
DelayMs(10); //写入延时,等待完成内部写入
return 0;
从ITG3200中读一个字节
adr:ITG3200中要读出数据的地址
unsigned char ReadITG3200Byte(unsigned char adr)
uchar temp;
Start(); //启动IIC总线
if(TestAck()==1)
return 1;
if(TestAck()==1)
return 1;
Start(); //再次启动IIC总线
Write8Bit(R_DEVICE_ADR); //写ITG3200的芯片地址以及确定下面执行读操作
if(TestAck()==1)
return 1;
temp=Read8Bit(); //从ITG3200中读数据
NoAck(); //IIC无应答操作
Stop(); //停止IIC总线
return temp;
