返回列表 发新帖
楼主: hzxiaobao
这个才是搞工控的朋友需要的实用的4-20ma电路
发表于 2012-1-2 18:01:35 | 显示全部楼层
回复【98楼】frozenwolf
仿真的电路,似乎比不加运放跟随精度要高,不知道跟随方向对不对。
跟随方向正确, 但你做的仿真不正确或仿真软件计算本身有问题。
我【89楼】的电路加了运放跟随後, 误差比不用运放减小了十倍多。
发表于 2012-1-2 18:03:21 | 显示全部楼层
dd
发表于 2012-1-2 19:42:46 | 显示全部楼层
回复【104楼】eblc1388
回复【98楼】frozenwolf
加了跟随器后,输出1毫安一下的小电流,精度会变差。
回复【94楼】frozenwolf
(原文件名:20ma.png)
引用图片
这个电路和50楼的电路基本一样,但是多了一个r3的电阻,有点不明白,请高手看下
加入了与你的图中R4阻值相同的R3后,能够显著提高负载调解率(不同的RL情况下的输出准确度),因为运放两个输入是镜像电流源的缘故,两边反馈要均衡,线性度才好。
发表于 2012-1-2 21:54:24 | 显示全部楼层
这个图要着火哈哈~
发表于 2012-1-2 22:09:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-2 22:21:13 | 显示全部楼层
谢谢,记号
发表于 2012-1-2 23:07:32 | 显示全部楼层
98楼的电路,运放用的是单电源吗?Vcc是多少伏?负载最大多少欧?
出15入9汤圆
发表于 2012-1-3 01:40:07 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-5-23 09:42:47 | 显示全部楼层
0-5V是到不了的吧,运放失调电压也有几十毫伏了,1-5V差不多
发表于 2012-5-24 00:46:33 | 显示全部楼层
mark    谢谢
发表于 2012-5-24 01:08:02 | 显示全部楼层
好帖,留名
发表于 2012-5-24 02:43:02 | 显示全部楼层
先顶住再看,估计有大牛出现
发表于 2012-8-26 21:13:39 | 显示全部楼层
zhaozhaosheng 发表于 2011-8-6 14:24
来一个非常成熟的实用性变送原理图。
(原文件名:实用性变送原理图.JPG)
楼主,你的这个图不是很明白,能帮忙讲下吗?
发表于 2012-8-27 08:59:42 | 显示全部楼层
frozenwolf 发表于 2012-1-2 11:21
(原文件名:20ma.png)
这个电路和50楼的电路基本一样,但是多了一个R3的电阻,有点不明白,请高手看下 ...
R3抵消R4?
发表于 2012-8-27 09:03:11 | 显示全部楼层
工业上使用4-20MA电流时,用2MA表示故障,
怎么还老有人揪住别人输出是0-20MA输出不放
发表于 2012-11-17 20:55:30 | 显示全部楼层
mark 有空再看
发表于 2012-11-17 21:13:01 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2012-12-1 21:00:06 | 显示全部楼层
留个记号
发表于 2012-12-1 22:37:37 | 显示全部楼层
thanks you very much.
发表于 2012-12-3 11:58:33 | 显示全部楼层
mark 实用的4-20ma电路
发表于 2013-3-7 00:03:25 | 显示全部楼层
mark 实用的4-20ma电路
发表于 2013-3-7 15:11:49 | 显示全部楼层
lylatyou 发表于 2011-8-12 19:26
(原文件名:420.jpg)
看看我的图,0~5V直转0~20毫安,有人问为什么不是0~5V转4~20毫安,我想说的是0~5V ...
仿真结果约20mA。
但是那个地方接负载啊? 应该是5v那端接输入, 有二极管那端接输出?
发表于 2013-3-11 09:25:11 | 显示全部楼层
标识  标识
发表于 2013-3-11 11:02:55 | 显示全部楼层
究竟哪个是最好的i?
发表于 2013-3-11 11:47:31 | 显示全部楼层
hzxiaobao 发表于 2011-8-6 14:32
建议楼上几位去看下西门子EM235电路图,也许更不靠谱。多说无益,是驴子是马拉出来溜溜。
我发现3楼高手了 ...
LZ你那里4~20mA输出确实要接个电压
发表于 2016-2-23 16:03:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2016-2-23 16:11:37 | 显示全部楼层
楼主左边方框中不理解,啥意思呢
发表于 2016-4-14 14:07:13 | 显示全部楼层
学习了~~~~~·
发表于 2016-4-14 17:00:45 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2016-4-14 17:38:19 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2016-9-21 11:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,做工控,正好需要!
发表于 2016-9-21 12:03:24 | 显示全部楼层
做个记号。。。。。
发表于 2016-9-21 12:39:19 | 显示全部楼层
在实际应用中0-20mA电路,共地的多些!LZ的电路显然是共电源的。
发表于 2017-10-6 00:47:56 | 显示全部楼层
学习看一下
发表于 2017-10-6 09:42:47 | 显示全部楼层
LZ实际实验过吗?
发表于 2017-10-6 13:29:25 | 显示全部楼层
记号。。4到20ma 电路
发表于 2018-8-23 09:29:23 | 显示全部楼层
mark,留着看
发表于 2018-9-15 23:46:53 | 显示全部楼层
john78 发表于 2011-7-26 11:21
(原文件名:0-20MA.JPG)
哎-------------------
哈哈 楼主啊
发表于 2018-9-16 17:09:35 | 显示全部楼层
实用的4-20ma电路
发表于 2018-9-16 18:16:14 | 显示全部楼层
收藏,下面的恒压源也加个三极管提高一下待在能力更好
发表于 2018-9-16 19:17:02 | 显示全部楼层
这个图能出4-20mA?
发表于 2018-9-17 10:34:09 | 显示全部楼层
suncq 发表于 2011-8-8 15:34
EM 235的输出是这样的,但只是个原理图,没有具体的参数!
(原文件名:EM 235.gif) ...
Iout=Uin/100?对于输入0-2V应该可以输出0-20mA,但是-2V-0V时,该电路应该是无输出电流吧?
发表于 2018-9-19 14:28:34 | 显示全部楼层
mark!mark!
发表于 2021-8-4 12:14:18 | 显示全部楼层
我发现3楼高手了 ...
图确实是错了吧,我感觉是错了
发表于 2022-12-23 14:27:05 | 显示全部楼层
有啥不一样
发表于 2023-2-24 13:07:03 | 显示全部楼层
先mark,mark!
出0入31汤圆
发表于 2023-2-24 14:44:37 | 显示全部楼层
(原文件名:20ma.png)
(引用自95楼)
大哥,这个图是什么出处?
出0入31汤圆
发表于 2023-3-25 22:00:48 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2023-2-24 14:44
大哥,这个图是什么出处?
(引用自152楼)
https://www.tinacloud.com/tinade ... cuit%20for%20FB.TSC
GMT+8, 2024-8-25 10:51
