发表于 2011-7-26 09:44:15
回复【2楼】surf_131
回复【1楼】wowbanui
基本上, 只要时间出来了, 误差就很小了...估计误差在毫秒级
我猜测,只有定位成功了,才能达到毫秒级精度(有说授时微秒级)。如果曾经定位,即便从室外移动到室内信号不良处,一般输出格式正确时,也就是gprmc报文中的时间信息位置准确时,gps内部时钟至少应达到分钟精度。只要24小时内曾经定位,时钟就大致可信。
不需要定位成功, 只需要搜到星即可, 此时的误差主要是卫星信号传输过程中的延迟. 不过据说这个延迟接收机会进行修正, 但是没有找到具体资料.
当然, 定位成功了, 肯定是微秒级了,
动到室内信号不良的地方时, 机内自带的时钟走时, 此时哪怕晶振的精度再差, 差到 10ppm, 一天才差1~2秒, 一旦重新定位, 即修正时间,
拿C3-370来说吧, 由于备用电池没电, 关机上电之后是默认发出时间 2006/04/17 00:00:00 ,相当于比冷启动还冷启动, 此时表明内部始终是没有保存上次数据的.
一般5~10秒之后时间就更正为当前时间, 10~15秒左右日期更正为当前日期, 此时一般能搜到一,两颗星左右. |
