module clock(clk,key_in,sm_bit,led0,sm_seg); //模块名clock
input clk; //输入时钟
input[1:0] key_in; //输入按键
output[0:7] sm_bit; //数码管选择输出引脚
output[7:0] sm_seg; //数码管段输出引脚
output led0;
assign led0 = 1'b0;
reg[7:0] sm_seg_r; //定义数码管输出寄存器
reg[7:0] sm_bit_r; //定义数码管选择输出寄存器
reg[3:0] disp_dat; //定义显示数据寄存器
reg[24:0]count; //定义计数寄存器
reg[23:0]hour; //定义现在时刻寄存器
reg sec,keyen; //定义标志位
reg[1:0]dout1,dout2,dout3; //寄存器
wire[1:0]key_done; //按键消抖输出
assign sm_bit = sm_bit_r; //输出数码管选择
assign sm_seg = sm_seg_r; //输出数码管译码结果
//秒信号产生部分
always @(posedge clk) //定义clock上升沿触发
begin
count = count + 1'b1;
if(count == 25'd25000000) //0.5S到了吗?
begin
count = 25'd0; //计数器清零
sec = ~sec; //置位秒标志
end
end
//按键消抖处理部分
assign key_done = (dout1 | dout2 | dout3); //按键消抖输出
always @(posedge count[17])
begin
dout1 <= key_in;
dout2 <= dout1;
dout3 <= dout2;
end
always @(negedge key_done[0])
begin
keyen = ~keyen; //将琴键开关转换为乒乓开关
end
//数码管动态扫描显示部分
always @(posedge clk) //count[17:15]大约1ms改变一次
begin
case(count[17:15]) //选择扫描显示数据
3'd0:disp_dat = hour[3:0]; //秒个位
3'd1:disp_dat = hour[7:4]; //秒十位
3'd2:disp_dat = 4'ha; //显示"-"
3'd3:disp_dat = hour[11:8]; //分个位
3'd4:disp_dat = hour[15:12]; //分十位
3'd5:disp_dat = 4'ha; //显示"-"
3'd6:disp_dat = hour[19:16]; //时个位
3'd7:disp_dat = hour[23:20]; //时十位
endcase
case(count[17:15]) //选择数码管显示位
3'd0:sm_bit_r = 8'b11111110; //选择第一个数码管显示
3'd1:sm_bit_r = 8'b11111101; //选择第二个数码管显示
3'd2:sm_bit_r = 8'b11111011; //选择第三个数码管显示
3'd3:sm_bit_r = 8'b11110111; //选择第四个数码管显示
3'd4:sm_bit_r = 8'b11101111; //选择第五个数码管显示
3'd5:sm_bit_r = 8'b11011111; //选择第六个数码管显示
3'd6:sm_bit_r = 8'b10111111; //选择第七个数码管显示
3'd7:sm_bit_r = 8'b01111111; //选择第八个数码管显示
endcase
end
begin
case(disp_dat)
4'h0:sm_seg_r = 8'hc0; //显示0
4'h1:sm_seg_r = 8'hf9; //显示1
4'h2:sm_seg_r = 8'ha4; //显示2
4'h3:sm_seg_r = 8'hb0; //显示3
4'h4:sm_seg_r = 8'h99; //显示4
4'h5:sm_seg_r = 8'h92; //显示5
4'h6:sm_seg_r = 8'h82; //显示6
4'h7:sm_seg_r = 8'hf8; //显示7
4'h8:sm_seg_r = 8'h80; //显示8
4'h9:sm_seg_r = 8'h90; //显示9
4'ha:sm_seg_r = 8'hbf; //显示-
default:sm_seg_r = 8'hff; //不显示
endcase
if((count[17:15]== 3'd2)&sec)
sm_seg_r = 8'hff;
end
//计时处理部分
always @(negedge sec or negedge key_done[1])//计时处理
begin
if(!key_done[1]) //是清零键吗?
begin
hour = 24'h0; //是,则清零
end
else if(!keyen)
begin
hour[3:0] = hour[3:0] + 1'b1; //秒加1
if(hour[3:0] == 4'ha)
begin
hour[3:0] = 4'h0;
hour[7:4] = hour[7:4] + 1'b1; //秒的十位加一
if(hour[7:4] == 4'h6)
begin
hour[7:4] = 4'h0;
hour[11:8] = hour[11:8] + 1'b1;//分个位加一
if(hour[11:8] == 4'ha)
begin
hour[11:8] = 4'h0;
hour[15:12] = hour[15:12] + 1'b1;//分十位加一
if(hour[15:12] == 4'h6)
begin
hour[15:12] = 4'h0;
hour[19:16] = hour[19:16] + 1'b1;//时个位加一
if(hour[19:16] == 4'ha)
begin
hour[19:16] = 4'h0;
hour[23:20] = hour[23:20] + 1'b1;//时十位加一
end
if(hour[23:16] == 8'h24)
hour[23:16] = 8'h0;
end
end
end
end
end
end
endmodule
这个程序我大体上还是看懂了,可是具体的细节还是有点像不通。。。在板子上实现后key_done[0]键是复位功能,key_done[1]键为时钟停止键。希望在以下几点给解释一下。新手不胜感激!!!!!
1. if(!key_done[1]) //是清零键吗?
begin
end
按理说一直按住key_done[1]应该是时钟清零啊???
2. if((count[17:15]== 3'd2)&sec)
sm_seg_r = 8'hff;
这句没看懂。。。。。
3.always @(negedge key_done[0])
begin
end
将琴键开关转换为乒乓开关???不就是按下key_done[0]键,keyen取反一次嘛
纠结一天了,望明白者指点一下,万分感激!!!!!! |
