<font color=#009900>
这是7651的参数:
尺寸: 213x88x350mm
重量: 3.6 kg
功耗: 约30VA
性能指标pdf
特点
高精度 (90 days, 23 ± 5 °C) 设定值的±0.01% ±200 μV (10 V 档)
设定值的±0.02% ±100 nA (1 mA 档)
高分辩率 : 100 nV (DC V, 10 mV range)
快速响应 : 10 ms ± 0.1%
低噪声 : 15 μVp-p (1 V 档 DC to 10 Hz)
由于具有吸收作用可当做电子负载使用
连续输出 间歇输出 编程控制
规格
电压输出:0 - 32V (最大输出电流 ±120mA)
12.0000mV 档:100nV,输出电阻:约 2Ω
120.000mV 档:1μV,输出电阻:约 2Ω
1.20000V 档:100μV,输出电阻:小于 2mΩ
12.0000V 档:100μV,输出电阻:小于 2mΩ
32.000V 档 :1mV,输出电阻:小于 2mΩ
电流输出:0 - 100mA (最大输出电压 ±32V)
1.20000mA 档:10nA,输出电阻:大于 100MΩ
12.0000mA 档:100nA,输出电阻:大于 100MΩ
120.000mA档 :1μA,输出电阻:大于 10MΩ
输出设定值:±120000 而 30V 为 ±32000
通信功能:借助GP-IB或RS-232C接口(标准件)
程序功能:最多50步,IC存储卡可保存7个模式,间歇/扫描时间的设定
其它特征
外部触发功能
软件校准功能
可编程电压/电流限制功能
极性翻转时,无冲击脉冲
<font color=#699BCD><br><br></font>
修改原因:修改标题 |
