发表于 2011-8-1 21:08:30
回复【61楼】armok 阿莫
回复【60楼】espflykite
一周过去了,希望下周能听到好消息
哈哈,告诉你一个悲惨的消息:
盘起的业务员帮我们找的丝杠,我们昨天拿出来用时,竟然发现全部做错了(加工员误将图纸上标的主体长度,看成了整体长度)。
又要重新做一次。估计又要折腾一个星期。
没有丝杠用,我们只好将放在展示厅的pvc机拆了。这样我们们才能尽量的降低影响。
对于任何人来说,滚珠丝杠是噩梦!
我以前定滚珠丝杠,10次中一定有9次不合格,会出现各种可以想象得到的问题,简直就要崩溃了.
后来解决了,解决方法如下:
比如1605-4005的丝杠,珠子的直径都是3.175,那好,就自己装,这是必须的,不然被气死.
1.从山西太原或丽水定螺母(单螺母丽水的就行,双螺母丽水的很多人也用的山西的螺母).
2.3.175的珠子各种公差约18-20种,每种1万只,这个规格G10的珠子220元/万只,奉化做得不错,但人要去不然人家懒得卖给你.
3.六米或五米长的丝杠整箱进.
4.自己加工丝杠两头,丝杠扒掉外皮还是干得动的,不然稍复杂的轴承台就会是噩梦.
5.测量螺母的底径和丝杠的低经,选择合适的珠子,进行装配,装一条单螺母的丝杠大约需要8分钟.
用数显扭力扳手测试空载扭力,1605单螺母的空载扭力0.08-0.12(NM)合适
能测试这么小的扭力,扳手很贵,可以买最低0.3牛的加减速或用扭力螺丝刀.我后来用小碟簧自制了扭力扳手给车间用.
6.用一套工装再次预拉丝杠,然后绗螺母(10分钟),不然精度达不到!
7.从新检验,包装入库.
后来,每次看到卖珠子的,就会问:有没有3.175 G10的珠子,有多少种公差.
再后来,开始考虑自己造螺母了.
再后来,又有了新的噩梦.
再后来......
所以除了觉得认真的阿莫还可以造出雕刻机,其他的人,要想量产不过是浮云而已.
最后,丝杠不合格很正常,不必在意, |
