回复: 65
终于把IAR ARM、IAR STM8、IAR MSP430共用一个IDE
出0入85汤圆
发表于 2011-7-17 23:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了安装好多个不同版本不同编译器的IAR,终于明白不同编译器的IAR共用IDE的条件,把几个不同编译器的IAR安装在一起,共用IDE。
(原文件名:0.jpg)
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
以上几个编译器编译仿真STM32、STM8、MSP430正常,仿真器为J-Link、ST-Link、FET430UIF,编译器版本为:CD-EWARM-6101-2180、CD-EWSTM8-1301、CD-EW430-5201。
不同编译器的IAR共用IDE的条件是:IDE版本相同,也就是IarIdePm.exe版本相同
(原文件名:3.jpg)
IarIdePm.exe版本一般为x.x.x,只要前面两位相同即为版本相同了,安装的时候即使目录相同,安装也不会警告。
如果IDE版本不同,可以强制安装在同一个目录,但是可能会造成某个编译器不能正常编译仿真。
一些IDE版本:
CD-EWARM-6101-2180 V6.1.0
CD-EWARM-6201-2590 V6.3.0
CD-EWSTM8-1201-2   V6.0.4
CD-EWSTM8-1301     V6.1.6
CD-EW430-5201      V6.1.2
发表于 2011-7-18 08:32:23 | 显示全部楼层
学习了…
出50入4汤圆
发表于 2011-7-18 08:43:19 | 显示全部楼层
好像不同版本也可以安装在一起呀,打开工程时它会自动打开对应的IDE呀
发表于 2011-7-18 08:52:16 | 显示全部楼层
要是能把JTAG工具也合并成一个就好了...
发表于 2011-7-18 08:55:33 | 显示全部楼层
弱弱的问句IDE是什么?我还是初学者,希望各位大大不吝赐教哈
发表于 2011-7-18 17:28:54 | 显示全部楼层
回复【楼主位】bluefeel  郁闷感觉
可以同时打开这个芯片的工程文件吗?
出50入4汤圆
发表于 2011-7-19 08:36:55 | 显示全部楼层
哪下同一版本的IAR呀?
要不楼主上传一下,或说一下你目前用的各个版本号,呆会下一个试试去
发表于 2011-7-19 09:15:25 | 显示全部楼层
IAR更新版本不一致的,同一版本不好收集,破_解也麻烦
发表于 2011-7-19 10:46:06 | 显示全部楼层
能不能把CD-EW430-5201上传一下呢,网上没找到,谢谢!
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:33:41 | 显示全部楼层
点击此处下载 ourdev_659119AUZZAQ.zip(文件大小:165.65M) (原文件名:CD-EW430-5201.zip)
请不要问我要和谐,CD-EWARM-6101-2180、CD-EWSTM8-1301在超前科技mcu123的ftp有下
(原文件名:SSL10324.jpg)
发表于 2011-7-19 14:36:31 | 显示全部楼层
回复【9楼】bluefeel 郁闷感觉
谢谢
发表于 2011-7-21 12:17:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-24 15:03:02 | 显示全部楼层
回复【4楼】zdh615
IDE--Integrated Development Environment,是“集成开发环境”的英文缩写
发表于 2011-8-21 15:32:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-30 09:21:19 | 显示全部楼层
楼主能不能把ARM、STM8、MSP430、AVR、8051共用一个IDE的版本也上传了?!
发表于 2011-8-30 13:35:53 | 显示全部楼层
搜藏。
发表于 2011-8-30 14:46:24 | 显示全部楼层
安装了之后,发现STM8和MSP430是在一起的,其它的,ARM,51各自有一个IDE-------
发表于 2011-8-31 14:01:08 | 显示全部楼层
这个有用,LZ辛苦了
发表于 2011-9-16 13:44:28 | 显示全部楼层
支持啊你··
发表于 2011-9-16 13:54:53 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-9-23 10:48:05 | 显示全部楼层
mark,学习了
发表于 2011-9-23 14:34:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-23 15:47:29 | 显示全部楼层
这几个还好,有些不常用的版本差很多的
发表于 2011-9-23 15:47:38 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-9-23 20:48:44 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-9-24 00:32:35 | 显示全部楼层
八错,八错,要尝试尝试
发表于 2011-9-29 11:20:13 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-12-5 11:19:07 | 显示全部楼层
不知道51跟ARM 430能不能共用一个IDE啊?
发表于 2011-12-7 20:01:41 | 显示全部楼层
回复【9楼】bluefeel 郁闷感觉
mark
发表于 2011-12-12 17:03:28 | 显示全部楼层
还是要安装3次IAR?···? 不是吧·? 都安装在一个目录下么?
发表于 2011-12-12 17:11:30 | 显示全部楼层
还是不清楚怎么合一起去的?能不能说的详细点,我正纠结这个事呢··~~谢谢!!!
发表于 2011-12-12 17:23:19 | 显示全部楼层
我的是安装在不同的目录
发表于 2011-12-12 18:11:28 | 显示全部楼层
冷门(比如MAXIM)的与热门(比如AVR)的IDE版本会差很多,没办法只好装两个。
啥时候IAR把这个统一了就好了。
发表于 2011-12-13 22:03:47 | 显示全部楼层
mark
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2011-12-13 22:54:10 | 显示全部楼层
回复【15楼】langxing08  狼行
楼主能不能把arm、stm8、msp430、avr、8051共用一个ide的版本也上传了?!
51、ARM、STM8、MSP430可以共用一个IDE
IAR C51 V8.1
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4905068&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bluefeel&bbs_id=9999
出50入10汤圆
发表于 2011-12-23 13:44:57 | 显示全部楼层
MARK
出50入0汤圆
发表于 2011-12-23 15:08:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-11 10:58:46 | 显示全部楼层
全合在一起有点麻烦哦
发表于 2012-11-21 10:16:57 | 显示全部楼层
原来这样啊
发表于 2013-3-22 14:57:40 | 显示全部楼层
赞,想请教下,有没有和谐的工具,或者提供下你讲诉IAR的和谐方法
发表于 2013-5-8 13:52:46 | 显示全部楼层
LZ 肯定花了不少时间才实验出来的, 装卸了很多次软件吧
发表于 2013-5-8 18:10:45 | 显示全部楼层
貌似有一个AVR的IDE
发表于 2013-5-8 22:16:07 | 显示全部楼层
MARK study
发表于 2013-5-9 06:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下....
发表于 2013-5-9 08:41:47 | 显示全部楼层
能把,JTAG弄成通用的肯定非常爽,最近搞并口转换搞疯了!
发表于 2014-1-22 18:52:38 | 显示全部楼层
学习一下。。。
发表于 2014-1-22 23:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
有时间试一下IAR
发表于 2014-1-23 19:02:53 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2014-1-24 08:12:57 | 显示全部楼层
mark, thanks
发表于 2014-6-13 16:47:37 | 显示全部楼层
一直分开用,重转嫌麻烦,试试
发表于 2014-9-15 23:07:33 | 显示全部楼层
根据你的提示,发现STM32的ARM6.7和STM8的1.42也可以放在同一个IDE里。
发表于 2015-1-4 14:56:21 | 显示全部楼层
能上传一下 安装文件?
发表于 2015-1-4 15:57:53 | 显示全部楼层
版本相差太多的好像装不到一个IDE
发表于 2015-1-4 16:02:25 | 显示全部楼层
感谢楼主, mark    .......................
发表于 2015-1-4 16:06:59 | 显示全部楼层
楼主的方法还是不错,谢谢
发表于 2015-1-4 16:21:57 | 显示全部楼层
比较难凑到同版本吧
发表于 2015-1-4 21:36:02 | 显示全部楼层
真是能折腾哈
发表于 2015-1-30 21:24:03 | 显示全部楼层
你好,请问,IAR MSP430 6.2的版本,JTAG并口无法仿真 是咋回事??
发表于 2015-6-26 16:20:20 | 显示全部楼层
多谢分享~~~~~
发表于 2015-6-26 16:23:36 | 显示全部楼层
回去试试,好久就想搞了~
发表于 2015-7-4 19:42:48 | 显示全部楼层
请问破解文件都出错,这是什么问题,我都有和谐文件破解过,还出现No valid license founded,求解[img][/img]
发表于 2015-7-4 19:43:58 | 显示全部楼层
尽管可以安装很多版本,但是没有一个可以编译的。
发表于 2015-7-4 20:27:14 | 显示全部楼层
建议不要折腾这个,以后有得来蛋疼的。
不要吝啬硬盘空间,都隔离安装吧。
发表于 2019-5-8 17:07:56 | 显示全部楼层
MARK!好好研究下
GMT+8, 2024-7-5 03:15
