回复: 8
请教各位一个问题:普通串口的数据已经送进FPGA来了,我要做的是用一个LED指示其线上是
发表于 2011-7-15 19:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2011-7-15 20:00:09 | 显示全部楼层
忘记补充一句:LED闪烁速度是确定的,而不是直接接到数据线上的。
出0入54汤圆
发表于 2011-7-15 20:02:29 | 显示全部楼层
接收到一个字节就闪烁下啊?还要怎么弄?
 楼主| 发表于 2011-7-15 20:24:18 | 显示全部楼层
回复【2楼】lusson
有数据就按照固定频率闪,没有就不亮。跟数据量无关。
最好有少量数据,比如一个字节,也得闪至少一次。
出5入42汤圆
发表于 2011-7-15 20:29:59 | 显示全部楼层
我手头做的这个项目就是物理电平直接驱动LED灯,来指示串口数据收发状态的。
低电平驱动。挺好的。也不影响通讯。
电路挺简单的,直接在TX,RX上接限流电阻,然后接至5V。
 楼主| 发表于 2011-7-15 21:33:38 | 显示全部楼层
回复【4楼】kevin_me
本来是这样做的。但是我们的232和485有一根线复用,数据线分别接232和485芯片,然后都进fpga,用波码开关来控制选通哪一个芯片的电源,当默认状态下,拨到232上,接上485线,这种其实是不对的,这种情况下led是亮的。客户不允许
 楼主| 发表于 2011-7-15 21:35:14 | 显示全部楼层
回复【5楼】huohuansong
想到一种办法,周一再去试试吧。
 楼主| 发表于 2011-7-17 16:47:32 | 显示全部楼层
回复【4楼】kevin_me
我手头做的这个项目就是物理电平直接驱动led灯,来指示串口数据收发状态的。
低电平驱动。挺好的。也不影响通讯。
电路挺简单的,直接在tx,rx上接限流电阻,然后接至5v。
在波特率比较高的情况下,led闪烁效果如何?
GMT+8, 2024-10-4 02:31
