回复: 7
5438A里面定义超大数组出错,为什么?
发表于 2011-7-15 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
char a[1024*10];
   long i;
   for(i=0;i<10240;i++)
     a=0x00;
   while(1);
用IAR调试时就会死在data20的初始化处,这是为什么?难道不能建立大数组吗?
发表于 2011-7-15 16:58:21 | 显示全部楼层
是不是堆栈溢出了
发表于 2011-7-15 17:07:13 | 显示全部楼层
回复【1楼】changlyou77
没关看门狗。即使关了,也不行,要加一段话。in __low_level_init
http://supp.iar.com/Support/?note=37778&from=search+result
发表于 2011-7-15 17:08:31 | 显示全部楼层
应该不是,是不是超过了RAM的大小了?
另外:5438A是什么?
发表于 2011-7-15 17:10:09 | 显示全部楼层
回复【3楼】yanxiao1227
msp430 F5438的增强型吧
发表于 2011-7-15 17:11:16 | 显示全部楼层
回复【楼主位】fjf429
加上 no_init 就可以了
发表于 2011-7-18 02:04:41 | 显示全部楼层
IAR编译的方法,导致看门狗溢出了。 单片机上电的时候看门狗已经启动, 但是在进入main函数之前,软件会首先去初始化你用到的一些数据,比如数组之类的, 如果你的数组定义的比较大, 那么初始化的时间就会很长,当然在这过程中,看门狗的时间就到了,单片机复位,然后在启动,在初始化……,这样循环。
解决方法是,使用低级初始化函数, IAR编译的时候,会自动把低级初始化的函数放在程序的最开始处,这样你可以在低级初始化函数里面先把看门狗关掉, 等低级初始化函数执行完了,才会进行数据初始化的处理,在然后才执行main函数,
详细解决方法参考IAR的这篇文档:http://supp.iar.com/Support/?note=37778&from=search+result
按照IAR的这个方法,如果你觉得添加文件麻烦,实际上最简单的是,自己编写一个 __low_level_init 函数, 就行了, 这个函数不需要你在主函数里面调用, 这个函数会被编译器编译在程序的最开始部分。
下面是我写的一个简单的程序,测试通过,供参考:
#include "msp430f5438.h"
unsigned char buffer0[10240];
  unsigned int i;
  P5SEL |= 0x0C;                            // Port select XT2
  UCSCTL6 &= ~XT2OFF;                       // Enable XT2
  UCSCTL3 |= SELREF_2;                      // FLLref = REFO
                                            // Since LFXT1 is not used,
                                            // sourcing FLL with LFXT1 can cause
                                            // XT1OFFG flag to set
  UCSCTL4 |= SELA_2;                        // ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
  // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0;                    // Decrease XT2 Drive according to
                                            // expected frequency
  UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5;               // SMCLK=MCLK=XT2
  P1DIR |= BIT0;                            // P1.0 output
    buffer0 = i % 256;
      P1OUT = buffer0;
int __low_level_init(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT
  /* Insert your low-level initializations here */
   * Return value:
   *  1 - Perform data segment initialization.
   *  0 - Skip data segment initialization.
  return 1;
如上,如果没有 __low_level_init 这个函数,直接把关闭看门狗的语句写道主函数里面,单片机将永远进入不了main。
当然你也可以把所有的硬件初始化的语句写在这个函数里面,这样硬件将会在单片机复位后第一时间进行初始化。
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:36:33 | 显示全部楼层
回复【6楼】huchunlei
非常感谢6楼的朋友,问题解决了。
GMT+8, 2024-7-28 15:10
