回复: 28
求教MSP430F5438A的外接25M晶振问题
发表于 2011-7-10 14:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5438A的最小系统,XT1外接32.768K,XT2外接25M晶振。现想用ACLK=XT1,MCLK=SMCLK=XT2。
请教,5438A的datasheet里面说是可以外接25M的,但是具体设置应该是如何?
发表于 2011-7-10 14:32:25 | 显示全部楼层
//                MSP430F5438A
//        /|\ |              XIN|-
//         |  |                 | 32kHz(no capacitors)
//         ---|RST          XOUT|-
//            |            XT2IN|-
//            |                 | 25MHz(add capacitors 33pF*2)
//            |           XT2OUT|-
//            |            P11.0|--> ACLK = 32kHz Crystal Output
//            |            P11.2|--> SMCLK = 25MHz Crystal Output
//            |            P11.1|--> MCLK = 25MHz Crystal Output
#include "msp430x54x.h"
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P11DIR = BIT2 + BIT1 + BIT0;              // P11.2,1,0 to output direction
  P11SEL = BIT2 + BIT1 + BIT0;              // P11.2 to output SMCLK, P11.1
                                            // to output MCLK and P11.0 to
                                            // output ACLK
  P5SEL |= 0x0C;                            // Port select XT2
  P7SEL |= 0x03;                            // Port select XT1
  UCSCTL6 &= ~(XT1OFF + XT2OFF);            // Set XT1 & XT2 On
  UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
  // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0;                    // Decrease XT2 Drive according to
                                            // expected frequency
  UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5;               // SMCLK=MCLK=XT2
  while(1);                                 // Loop in place
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:43:19 | 显示全部楼层
回复【1楼】wanpujame
感谢您提供的帮助!
5系列的接触不多,最近正在做一个5438A相关的小系统。不知道您可不可以把5438A的例程发一份给我呢?我只有5438的,但是还是有些区别。
发表于 2011-7-10 17:55:09 | 显示全部楼层
TI没有提供MSP430F5438A的例程,事实上MSP430F5438和MSP430F5438A没有太大的差别,直接使用MSP430F5438的例程即可。“A”版本的MSP430F5438在晶圆上提供了更好的性能、功耗和MSP430F5xx家族所标称的所有功能。MSP430F5438和MSP430F5438A主要差异见下表:
(原文件名:1.JPG)
更多详细介绍以及从MSP430F5438移植到MSP430F5438A所要注意的一些事项参见TI文档:
点击此处下载 ourdev_656480UI43MQ.pdf(文件大小:124K) (原文件名:Migrating From MSP430F541x,F543x to MSP430F541xA,F543xA.pdf)
发表于 2011-7-10 20:21:52 | 显示全部楼层
官方很多文档的
发表于 2011-7-10 20:40:23 | 显示全部楼层
要注意一点,当使用外部晶振为25m时候注意要设置的芯片的核电压啊。否则好像工作不稳定。当时为了这个问题郁闷了好几天。
5438A解决了5438的RTC的BUG问题。
发表于 2011-7-10 22:47:19 | 显示全部楼层
跑最高速,电源一般要在3.3V以上,最好到3.6V。问清楚卖晶体的负载电容多少。PCB的分布电容记得一般是5pF吧。
发表于 2011-7-10 23:17:36 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:00:55 | 显示全部楼层
回复【5楼】shipingjing
目前问题还是没有解决,用的官方例程也不行,但是用XT1配合FLL可以倍频到22M左右来供给系统,没有问题,但是XT2还是相当于没有用。
你说的这个核电压的设置是如何设置的?这一点我还真的不清楚,能否说的详细一点?
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:06:53 | 显示全部楼层
回复【5楼】shipingjing
我用的2楼提供的示例代码还是无法正常运行,所以我怀疑我的电路方面是不是出了什么问题。我25M晶振配的电容是2个15p的,比官方说的33p略小,这个应该不会造成很大的影响吧?
发表于 2011-7-11 16:50:44 | 显示全部楼层
回复【9楼】wilbur35715
15pF电容小了,起振不了,另外测量VCORE引脚电压看看是否为1.8V。
MSP430F5435A不支持内核电源管理(PMM模块),F55xx系列才支持调整内核电压。
发表于 2011-7-11 16:55:09 | 显示全部楼层
电容小了点,如果手里没有30左右的就再并上一个15P的试试看,
其实代码和不带A的是一样的
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:39:38 | 显示全部楼层
回复【10楼】wanpujame
回复【11楼】alengend
谢谢,我试试看。
发表于 2011-7-12 15:35:59 | 显示全部楼层
现在有F55XX系列的了吗?
发表于 2013-8-30 13:03:02 | 显示全部楼层
楼主,接了25M晶振后现在可以用了吗?我这边有人说不能接大于16M的!!!
发表于 2013-11-22 10:06:37 | 显示全部楼层
这么麻烦啊...我正准备用这颗MCU
发表于 2013-11-22 22:18:47 | 显示全部楼层
    P7SEL|=BIT0+BIT1;//XIN+XOUT时钟脚置位启用
    P5SEL|=BIT2+BIT3;
    PMMCTL0=PMMPW+PMMCOREV_3;
    UCSCTL6 |= XT2DRIVE_3;                    // Decrease XT2 Drive according to
    do
    UCSCTL4 |= SELA_0 + SELS_5 + SELM_5;               // Select SMCLK, ACLK source and DCO source
发表于 2013-11-24 18:04:29 | 显示全部楼层
wanpujame 发表于 2011-7-11 16:50
回复【9楼】wilbur35715
ls你好,我的5438A无法下载程序时Vcore脚电压是1.4V。如果程序下载正常的话是1.9V
请问1.4V问题怎么解决呢。我新的板子经常无法下载程序
发表于 2013-11-24 18:27:15 | 显示全部楼层
skylsk 发表于 2013-8-30 13:03
楼主,接了25M晶振后现在可以用了吗?我这边有人说不能接大于16M的!!! ...
肯定是振荡器错误标志位清零的时候死循环了
我使用的25M无压力,将XTS去掉即可
发表于 2013-11-24 18:27:58 | 显示全部楼层
请问1.4V问题怎么解决 ...
外接电源试试看
发表于 2013-11-24 21:23:38 | 显示全部楼层
我使用的25M无压力,将XTS去掉即可  ...
我在旧的双层板上跑25M也是没有问题的
但是新做的4层板上就出现这个问题了。
发表于 2013-11-24 21:24:28 | 显示全部楼层
现在就是外接的电源。
VCC=3.3V,非常的稳定
发表于 2013-11-24 21:25:59 | 显示全部楼层
怎么去掉XTS???
发表于 2013-11-24 21:54:13 | 显示全部楼层
wanpujame 发表于 2011-7-10 14:32
这句话应该不要吧:
这样的话驱动能力就小了。
11时即不要这句话时驱动效果最好。
发表于 2013-11-25 11:58:53 | 显示全部楼层
在清除OFFG的有一个XTS标志位
我也不知道怎么说,仔细看一下代码就有了
发表于 2013-11-28 14:24:37 | 显示全部楼层
回复【9楼】wilbur35715
电容用多大的要看晶振的参数
发表于 2014-3-22 08:29:02 | 显示全部楼层
shipingjing 发表于 2011-7-10 20:40
要注意一点,当使用外部晶振为25m时候注意要设置的芯片的核电压啊。否则好像工作不稳定。当时为了这个问题 ...
芯片的核电压该怎么设置,我也打算用25M.能给个例子吗、
发表于 2014-7-9 15:09:38 | 显示全部楼层
mark!mark!
GMT+8, 2024-8-26 01:49
