回复: 8
verilog case语句似乎构成了锁存器?
发表于 2011-7-9 11:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
parameter SYS_IDLE = 'd0;
parameter WR_VEC = 'd1;
parameter WR_VEC_S1 = 'd2;
parameter WR_VEC_S2 = 'd3;
reg[3:0] sys_cs,sys_ns;
reg last,current;  //启动状态机标志
reg wr,cs;
reg[6:0] timeoutcount;
input wr_ack;
case(sys_cs)
        SYS_IDLE:
            begin
                if(last!=current)
                begin
                    sys_cs <= sys_ns;
                    last <= current;
                end
                    sys_cs <= SYS_IDLE;
                wr <= 1;
                cs <= 0;
            end
        WR_VEC://
            begin
                data <= {databuf2,databuf1,databuf0};
                sys_cs <= WR_VEC_S1;
                cs <= 1;
                wr <= 0;
            end
        WR_VEC_S1://
            begin
                sys_cs <= WR_VEC_S2;
                timeoutcount <= 0;
            end
        WR_VEC_S2:
            begin
                cs <= 0;
                //问题出在这个if判断;本意是要接受到wr_ack 高电平才推出的
                if(wr_ack)
                begin
                    sys_cs <= SYS_IDLE;
                    wr <= 1;
                end
                begin
                    if(timeoutcount > 100)
                    begin
                        sys_cs <= SYS_IDLE;
                        wr <= 1;
                        timeoutcount <= 0;
                    end
                    begin
                        wr <= 0;
                        timeoutcount <= timeoutcount +1'b1;
                    end
                end
            end
经波形仿真发现第四个状态里面只要有判断wr_ack状态,状态机就乱了,sys_cs出现未知知,不知道是不是程序有什么问题啊!
望高手解答!
发表于 2011-7-9 11:51:44 | 显示全部楼层
你这种写法,自然就是latch
发表于 2011-7-9 13:27:23 | 显示全部楼层
default?
发表于 2011-7-9 15:49:02 | 显示全部楼层
在电平敏感的“进程”中,
或者把所有可能的case 列全了 或者使用default 就避免出现LATCH
 楼主| 发表于 2011-7-10 16:24:55 | 显示全部楼层
不好意思,后面有default,没拷贝全,后面掉了两句
reg wr,cs;
input wr_ack;
case(sys_cs)
        SYS_IDLE:
            begin
                if(last!=current)
                begin
                    sys_cs <= sys_ns;
                    last <= current;
                end
                    sys_cs <= SYS_IDLE;
                wr <= 1;
                cs <= 0;
            end
        WR_VEC://
            begin
                cs <= 1;
                wr <= 0;
            end
        WR_VEC_S1://
            begin
                timeoutcount <= 0;
            end
        WR_VEC_S2:
            begin
                cs <= 0;
                if(wr_ack)
                begin
                    sys_cs <= SYS_IDLE;
                    wr <= 1;
                end
                begin
                    begin
                        sys_cs <= SYS_IDLE;
                        wr <= 1;
                        timeoutcount <= 0;
                    end
                    begin
                        wr <= 0;
                    end
                end
            end
       default:sys_cs <= SYS_IDLE;
endcase
发表于 2011-7-10 17:33:39 | 显示全部楼层
if判断,接受到wr_ack 高电平才推出的,这种方法咋觉得这不靠谱那,边沿触发不可以嘛
发表于 2011-7-10 22:38:32 | 显示全部楼层
多点看看综合出来的rtl或者map图。这样会比问人可能还更有效果。
发表于 2011-7-14 13:10:41 | 显示全部楼层
这种写法还是锁存器,需要在default中对变量赋值X,综合器就不考虑了
发表于 2011-7-16 09:32:57 | 显示全部楼层
用时序逻辑来搞应该会好看点吧
GMT+8, 2024-7-24 13:19
