89C51计算器: 主要芯片:89C51、74HC244、ULN2003--2片、共阴数码管12只、集成电阻3块、24键盘一只
程序:
;***************************** 89C51计算器调试程序 **************************
; 主要芯片:89C51、74HC244、ULN2003--2片、共阴数码管12只、集成电阻3块、24键盘一只
; 试验电路图见笔记(小) 试验时间:2008/01/04 地点:北京清河宝盛北里
; 连接方式:1、数码管和单片机 a---HC244(11)---P1.7 b--HC244(13)--P1.6 ;
; c--HC244(15)--P1.5 d--HC244(17)--P1.4 ;
; e-HC244(8)--P1.3 f--HC244(6)--p1.2 ;
; g-HC244(4)--P1.1 dp---HC244(2)---p1.0 ;
; |——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——| |——A——|
; |——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——| F B
; | | | | | | | | | | | | | |——G——|
; P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 E C
; |——D——| 。DP
; 键盘和单片机 数码管
; 2、键盘各单片机:——|——|——|——|——|——|——|——|——P0.0
; ——|——|——|——|——|——|——|——|——P0.1
; ——|——|——|——|——|——|——|——|——P0.2
; P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7
HUAN_ZHEN1 EQU 50H ;按键值缓存单元首地址;最多13个:6位整数,六位小数。一个小数点;
; 或13位整数。50-5CH (占用)。
HUAN_ZHEN2 EQU 40H ;按键值缓存单元首地址;最多13个:6位整数,六位小数。一个小数点;
; 或13位整数。40-4CH (占用)。
HZ_JS1 EQU 5DH ; 按键次数计数器---缓存个数
HZ_JS2 EQU 4DH ; 按键次数计数器---缓存个数
X1AN_SHI_ADD EQU 20H ; 显示存贮区首地址
DATA_CONT EQU 5EH ; 输入操作数---次数计数
; 23H-------浮点子程序占用23H---数符---其它程序不能用此单元
; 25H-------单元供运算结果--阶码--存贮用 ,便于分析小数点位置
; 26H------阶码处理缓存单元
; 27H------运算符号处理缓存单元
; 28H----- 运算符号键值保存单元
; 29H----- 运算符号键值保存单元----按第1个操作数时
; 2AH----- 运算符号键值保存单元----按第2个操作数时
;**************************** 主程序 *********************************
ORG 0000H ; 开始地址
MAIN: NOP ; 小延时
NOP ;
NOP ;
MOV R1,#7FH ; 89C51内存储器00H-7FH 各单元清0-------2fh
MOV R0,#00H ;---------30h
MOV A,#00H ;
K1: MOV @R0,A ;
INC R0 ;
DJNZ R1, K1 ;
MOV SP,#60H ; 设堆栈
CLR EA ; 关总中断
MOV P0,#00H ; 关显示
MOV P1,#00H ;
MOV P2,#00H ;
MOV P3,#0FFH ; P3为输入口
MAIN1: LCALL KEY1 ; 调用键盘处理程序
mov 29h, 28h ; 转移第 1 次按键的--符号值---
LCALL FD_FDBCD ; 调用第一个操作数到四字节浮点BCD转换子程序
; 结果在30H、31H、32H、33H中
MOV 3CH,30H ; 转移第一操作数结果
MOV 3DH,31H ;
MOV 3EH,32H ;
MOV 3FH,33H ;
; AJMP XX1 ; 在此可查看出按键和转换结果
LCALL DISPLAY_CLR ; 显示单元50H-5BH 清0
mov 2ah, 28h ; 转移第 2 次按键的--符号值---
LCALL FD_FDBCD ; 调用第二个操作数到四字节浮点BCD转换子程序
mov a,29h ; 取出第1次按键符号值
cjne a,#0bh, k2 ; 是“+”?,不是转出
ajmp add_1 ; 是的转“+”运算处理程序
k2: cjne a,#0ch, k3 ; 是“-”?,不是转出
ajmp sub_1 ; 是的转“-”运算处理程序
k3: cjne a,#0dh, k4 ; 是“*”?,不是转出
ajmp mul_1 ; 是的转“*”运算处理程序
k4: cjne a,#0eh, k5 ; 是“/”?,不是转出
ajmp div_1 ; 是的转“/”运算处理程序
k5: cjne a,#0fh, k6 ; 是“ce”?,不是转出
ajmp ce_1 ; 是的转“ce”运算处理程序----清屏幕
k6: ljmp main1 ; 出错,从头开始
;--------------------- 作加法运算 --------------------------
add_1: MOV R0,#3cH ; 指向BCD 码浮点操作数 1 的首地址-----格式化数必须在R0中,结果也在R0中。
LCALL BTOF ; 将其转换成二进制浮点操作数
MOV R0,#30H ; 指向BCD 码浮点操作数 2 的首地址
MOV R0,#3cH ; 指向二进制浮点操作数1---被加数
MOV R1,#30H ; 指向二进制浮点操作数2---加数
LCALL FADD ; 进行浮点加法运算--- 1+2----------------
LCALL FTOB ; 将结果转换成BCD 码浮点数--结果在被加数中
MOV 25H ,3cH ; 阶码送保存,便于分析小数点位置
ljmp xx1 ;
;--------------------- 作减法运算 --------------------------
sub_1: MOV R0,#3CH ; 指向BCD 码浮点操作数 1 的首地址-----格式化数必须在R0中,结果也在R0中。
MOV R0,#3CH ; 指向二进制浮点操作数1---被加数----------
MOV R1,#30H ; 指向二进制浮点操作数2---加数-----------
LCALL FSUB ; 进行浮点减法运算--- 1-2 ---
MOV 25H ,3CH ; 阶码送保存,便于分析小数点位置
ljmp xx1 ;
;--------------------- 作乘法运算 --------------------------
mul_1: MOV R0,#3CH ; 指向BCD 码浮点操作数 1 的首地址-----格式化数必须在R0中,结果也在R0中。
LCALL FMUL ; 进行浮点乘法运算--- 1*2-----------
ljmp xx1 ;
;--------------------- 作除法运算 --------------------------
div_1: MOV R0,#3CH ; 指向BCD 码浮点操作数 1 的首地址-----格式化数必须在R0中,结果也在R0中。
LCALL FDIV ; 进行浮点加法运算--- 1/2 ----------
ljmp xx1 ;
ce_1: LJMP MAIN ; 从头开始
XX1: MOV A ,3CH ; 结果送显示
ANL A,#0F0H ;
SWAP A ;
MOV 50H,A ;
MOV A,3CH ;
ANL A,#0FH ;
MOV 51H,A ;
MOV A ,3DH ; 结果送显示
ANL A,#0F0H ;
SWAP A ;
MOV 52H,A ;
MOV A,3DH ;
ANL A,#0FH ;
MOV 53H,A ;
MOV A ,3EH ; 结果送显示
ANL A,#0F0H ;
SWAP A ;
MOV 54H,A ;
MOV A,3EH ;
ANL A,#0FH ;
MOV 55H,A ;
MOV A ,3FH ; 结果送显示
ANL A,#0F0H ;
SWAP A ;
MOV 56H,A ;
MOV A,3FH ;
ANL A,#0FH ;
MOV 57H,A ;
MOV 58H,#00H ; 显示“0”
MOV 59H,#00H ;
MOV 5AH,#00H ;
MOV 5BH,#00H ;
XX2: MOV 25H,3CH ; 阶码保存
XX4: LCALL XIAN_SHI ; 调显示
MOV A,P3 ; 读键盘口
CJNE A,#0FFH ,XX3 ; 比较是否有键按下,不相等有键按下转出。
AJMP XX4 ; 无键盘按下,继续显示
XX3: AJMP MAIN1 ; 从头开始--------main1
;*********************** 主程序结束 ******************************
;************************ 键盘处理程序 ***************************
KEY1: MOV HZ_JS2,#00H ;计数初值
MOV HZ_JS1,#00H ;计数初值
MOV 4FH,#50H ;显示初值
KEY: MOV R1,#00H ; 列值清零
MOV 25H,#0FFH ; 区分是键盘显示还是运算结果显示----标致位
SETB P0.1 ;
SETB P0.2 ;
CLR P0.0 ; 扫描第一行
MOV R3,#10H ; 行初值
MOV A,P3 ; 读入A中,看是否有键接下?
MOV R4,A ; 存入R4,以判断是否放开?
SETB C ; 置进位位
MOV R5,#08 ; 共八列
L3: RLC A ; 左环移一位
JNC KEYIN ; C=0 时,有键接下,转键值处理程序
INC R1 ; C=1无键按下,列值加一
DJNZ R5, L3 ; 列计数减一返回开始扫其它行
SETB P0.0 ;
SETB P0.2 ;
CLR P0.1 ; 扫描第二行
MOV R3,#00H ; 第二行初值
MOV A,P3 ; 读入A中
MOV R4,A ; 保存 存入R4,以判断是否放开?
SETB C ; 置高
MOV R1,#00H ; 列值清零
MOV R5,#08 ; 共八列
L31: RLC A ; 左环移一位
JNC KEYIN ; C=0J时,有键接下,转键值处理程序
DJNZ R5, L31 ;
SETB P0.0 ;
SETB P0.1 ;
CLR P0.2 ; 扫描第三行
MOV R3,#08H ; 第三行行初值
MOV A,P3 ; 读入A中
SETB C ;
MOV R1,#00H ; 列值清零
MOV R5,#08 ; 共八列
L32: RLC A ; 左环移一位
DJNZ R5, L32 ;
AJMP D6 ; 无键按下直到显示子程序
KEYIN: LCALL XIAN_SHI ;调用显示来代替延时
D3: MOV A,P3 ; 再读入P3的值
XRL A,R4 ; 与上次读入的值作比较
JZ D3 ; ACC=0 表示键未释放
MOV A,R1 ; 取出按键列值
ADD A,R3 ; 和行值相加得到键值----A
mov 27h,a ; 暂存按键值
clr c ; 清进位,准备做减法
subb a,#0bh ; 各键值和“0BH”比较,大于或等于它证明是符号键
jc d8 ; 不是符号,还原A
mov 28h,27h ; 是符号键,保存键值至内存--28H-----中
d8: mov a,27h ; 还原A
LCALL KEY_BCD ; 调用键值至BCD码转换子程序
MOV R0,4FH ; 送键缓存区1首地址----------------
MOV @R0,A ; 送至键缓存区1
CLR C ;---------------------
SUBB A,#0BH ; 不是数字键和小数点第一个参加运算数结束-----
JNC D4 ; 转第一个操作数结束后处理程序
INC R0 ; 键缓存区1地址加1 ---------------------
MOV 4FH,R0 ; 回送存贮指针
INC HZ_JS1 ; 键个数加1
D6: LCALL XIAN_SHI ; 调用显示子程序
MOV A, HZ_JS1 ; 比较
CJNE A,#13, KEY ; 个数超过12个第一个操作数输入结束,否则继续读键入值。
D4: MOV HZ_JS1,#00H ;
MOV 4FH,#50H ;
MOV 40H,50H ; 键入的BCD操作数保存
MOV 41H,51H ;
MOV 42H,52H ;
MOV 43H,53H ;
MOV 44H,54H ;
MOV 45H,55H ;
MOV 46H,56H ;
MOV 47H,57H ;
MOV 48H,58H ;
MOV 49H,59H ;
MOV 4AH,5AH ;
MOV 4BH,5BH ;
MOV 4CH,5CH ;
MOV 4DH,5DH ;
RET ;
;**************** 第一个操作数到四字节浮点BCD转换子程序 *****************
FD_FDBCD: SETB RS0 ; 使用3区寄存器(18H-1FH)-------3
SETB RS1 ;
MOV R2,#00H ; 计数单元清0
MOV R0, #40H ; 指向操作数首地址
FD1: MOV A,@R0 ; 取操作数
CLR C ; 为作减法做准备
SUBB A,#0BH ; 判断是不是数字键和小数点
JNC FD3 ; 转操作数个数统计结束后处理程序
FD2: INC R2 ; 总数字位数加1
INC R0 ; 操作数指针加1
AJMP FD1 ; 返回继续
FD3: MOV A, R2 ; 取出总位数
MOV R3 ,A ; 保存在R3中
MOV R4,A ; 总位数备份,算阶码时用
;--------------- 查有无小数点,并统计小数点前面的数字位数----------
MOV R2,#00H ; 计数器清0
MOV R0,#40H ; 操作数指针
MOV A,@R0 ; 取数
CJNE A,#0AH,FD4 ; 比较是否为小数点?
MOV 30H,#00 ; 说明第一个数是小数点,阶码出了,保存在30H中
;--------------------------- 尾数 1 ----------------------------------------
INC R0 ; 指向第一个尾数半字节
INC R2 ; 字个数加1
MOV A,R3 ; 取出总字节数
CLR C ; 作减法准备
SUBB A,#2 ; 第二字节有数吗
JNC FD5 ; 有,没有借位,转继续
JC FD21 ; 小数点后什么没有,错误!
FD5: MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R3 ; 取出总字节数
SUBB A,#3 ; 第 3 字节有数吗
JNC FD6 ; 有,没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 没有补0
AJMP FD7 ;
FD6: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD7: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
MOV 31H,A ; 得到尾数第 1 个字节
;--------------------------- 尾数 2 ----------------------------------------
INC R0 ; 指向尾数半字节
INC R2 ; 字个数加1
MOV A,R3 ; 取出总字节数
CLR C ; 作减法准备
SUBB A,#4 ; 第 4 字节有数吗
JNC FD8 ; 有,没有借位,转继续
MOV 32H,#00H ; 有借位,后两位尾数送0
MOV 33H,#00H ;
AJMP FD21 ; 转结束
FD8: MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R3 ; 取出总字节数
SUBB A,#5 ; 第 5 字节有数吗
JNC FD9 ; 有,没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 没有补0
AJMP FD10 ;
FD9: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD10: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
MOV 32H,A ; 得到尾数第 2 个字节
;--------------------------- 尾数 3 ----------------------------------------
INC R0 ; 指向尾数半字节
INC R2 ; 字个数加1
MOV A,R3 ; 取出总字节数
CLR C ; 作减法准备
SUBB A,#6 ; 第 6 字节有数吗
JNC FD11 ; 没有借位,转继续
MOV 33H,#00H ; 有借位,最后一个尾数送0
AJMP FD21 ; 转结束
FD11: MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R3 ; 取出总字节数
SUBB A,#7 ; 第 7 字节有数吗
JNC FD12 ; 有,没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 没有补0
AJMP FD13 ;
FD12: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD13: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
MOV 33H,A ; 得到尾数第 3 个字节
FD21: CLR RS0 ; 恢复使用0区寄存器(00H-07H)
CLR RS1 ;
RET
;************************** 第一位不是小数点,操作数处理程序 ********************
; 查整个键入数中有无小数点:1、小数点在中间;2、无小数点
FD4: MOV R2,#00H ; 计数单元清0
FD22: MOV A,@R0 ; 取操作数
CLR C ; 清进位
SUBB A,#0BH ; 判断是否为操作符?
JC FD23A ; 是数字或小数点
JNC EEROR ; 第一个数为操作符,提示出错!
EEROR: LJMP FD21 ;出错返回
FD23A: MOV A,@R0 ;重新取数,上次A已破坏
CJNE A,#0AH, FD23 ; 和小数点字符值比较,不相等转
AJMP FD25 ; 有小数点,并在中间
FD23: INC R0 ; 指向下一个数
DJNZ R3, FD22 ; 总位数减一,不为0 再循环
;------------------- 以下为无小数点处理程序 --------------------------
FD24: MOV A,R4 ; 无小数点,总位数是阶码 ,不能用R3,此时它为0;R4也是总位数
MOV 30H,A ; 送阶码值到指定单元
MOV R0,#40H ;
MOV R2,#00H ;
MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R4 ; 取出总字节数
SUBB A,#2 ; 第 2 字节有数吗
JNC FD25A ; 没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 有补0
AJMP FD26 ;
FD25A: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD26: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
INC R0 ; 指向尾数半字节
INC R2 ; 字个数加1
MOV A,R4 ; 取出总字节数
CLR C ; 作减法准备
JNC FD27 ; 有,没有借位,转继续
MOV 33H,#00H ;
LJMP FD21 ; 转结束
FD27: MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R4 ; 取出总字节数
JNC FD28 ; 有,没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 没有补0
AJMP FD29 ;
FD28: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD29: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
INC R0 ; 指向尾数半字节
INC R2 ; 字个数加1
MOV A,R4 ; 取出总字节数
CLR C ; 作减法准备
JNC FD30 ; 没有借位,转继续
AJMP FD21 ; 转结束
FD30: MOV A,@R0 ; 取出
ANL A,#0FH ; 取后半部分
SWAP A ; 变为高半字节
MOV B,A ; 送B中 暂存
INC R0 ; 下一个字节
INC R2 ; 字个数加1
CLR C ; 作减法准备
MOV A,R4 ; 取出总字节数
JNC FD31 ; 有,没有借位,转继续
MOV A,#00H ; 没有补0
AJMP FD32 ;
FD31: MOV A,@R0 ; 读出
ANL A,#0FH ; 取半字节
FD32: ADD A,B ; 合成尾数第一个字节
LJMP FD21 ; 转出口
;-----------------------以下为小数点在中间处理程序 -------------------------------------------
FD25:
MOV R2,#00H ; 计数器清0
MOV R0,#40H ; 操作数指针
FD34: MOV A,@R0 ; 取数
CJNE A,#0AH,FD33 ; 比较是否为小数点?
MOV A,R2 ; 取出计数值
MOV 30H, A ; 送阶码
AJMP FD35 ; 转出处理尾数
FD33: INC R2 ; 未找到,加一继续
INC R0 ; 指针加1
DJNZ R4, FD34 ; 总位数减一循环-----原为R3,不能用,至4位时就出错!
FD35:
MOV R0,#40H ; 指向首地址
MOV R1,#34H ; 指向暂存首地址
MOV R5,#07 ; 总共取7次,包括一个小数点
FD37: MOV A,@R0 ; 取出数
CJNE A,#0AH,FD36; 比较是否为小数点,不是转
INC R0 ; 是小数点跳过一个字节
MOV A,@R0 ; 取下一个单元
FD36: MOV @R1,A ; 存入缓冲单元
INC R0 ; 调整源指针
INC R1 ; 调整暂存指针
DJNZ R5, FD37 ; 循环取7次,有小数点时得到六个数,无小数点时得到7个数。
;---------------------- 尾数 1 -------------------------------
MOV A,34H ; 取一个数
SWAP A ; 高低四位交换
ADD A,35H ; 和下位合成
MOV 31H,A ; 送尾数
;---------------------- 尾数 2 -------------------------------
MOV A,36H ; 取一个数
SWAP A ; 高低四位交换
ADD A,37H ; 和下位合成
MOV 32H,A ; 送尾数
;---------------------- 尾数 3 -------------------------------
MOV A,38H ; 取一个数
SWAP A ; 高低四位交换
ADD A,39H ; 和下位合成
MOV 33H,A ; 送尾数
LJMP FD21 ;返回出口
KEY_BCD: MOV DPTR,#TAB1 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
RET
TAB1: DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H ; --0--1--2--3--4--5--6--7
DB 08H,09H,0AH,0BH,0CH,0DH,0EH,0FH ; --8--9--"DP"--"+"--"-"--"*"--"/"
DB 10H,11H,12H,13H,14H,15H,16H,17H ; --CE--"="--"M+"--"C"--SIN--COS--TAN--EXP
XIAN_SHI :
;-----------------1------------------
MOV A, 50H ; 显示子程序 ,显示50H---5BH 内容
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元
MOV A,25H ; 阶码存放单元,在键盘壮态时为0FFH
CJNE A,#0FFH,XS1 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS2 ; 是在键盘壮态
XS1: CJNE A,#00H,XS3 ; 在显示壮态下再分析是否为00---0. ,这时应显示0
MOV 26H,#0FCH ; 显示 0
AJMP XS2 ;
XS3: MOV 26H,#00H ; 其它壮态不显示
XS2: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.0 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.0 ;
;------------------2------------------
MOV A, 51H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元
CJNE A,#0FFH,XS5 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS4 ; 是在键盘壮态
XS5: CJNE A,#00H,XS6 ; 在显示壮态下再分析是否为00---0. ,这时应显示 "."
MOV 26H,#01H ; 显示 " . "
AJMP XS4 ;
XS6: MOV 26H,#00H ; 其它壮态不显示
XS4: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.1 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.1 ;
;-------------------3---------------------
MOV A, 52H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS7 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS8 ; 是在键盘壮态
XS7: CJNE A,#01H,XS8 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS8: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.2 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.2 ;
;------------------4----------------------
MOV A, 53H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS9 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS10 ; 是在键盘壮态
XS9: CJNE A,#02H,XS10 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS10: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.3 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.3 ;
;---------------------5-------------------
MOV A, 54H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS11 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS12 ; 是在键盘壮态
XS11: CJNE A,#03H,XS12 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS12: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.4 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.4 ;
;----------------------6------------------
MOV A, 55H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS13 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS14 ; 是在键盘壮态
XS13: CJNE A,#04H,XS14 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS14: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.5 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.5 ;
;-----------------------7-----------------
MOV A, 56H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS15 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS16 ; 是在键盘壮态
XS15: CJNE A,#05H,XS16 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS16: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.6 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.6 ;
;------------------------8----------------
MOV A, 57H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS17 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS18 ; 是在键盘壮态
XS17: CJNE A,#06H,XS18 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS18: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P2.7 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P2.7 ;
;-------------------------9---------------
MOV A, 58H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS19 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS20 ; 是在键盘壮态
XS19: CJNE A,#07H,XS20 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS20: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P0.7 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P0.7 ;
;--------------------------10--------------
MOV A, 59H
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS21 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS22 ; 是在键盘壮态
XS21: CJNE A,#08H,XS22 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS22: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P0.6 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P0.6 ;
;------------------------11----------------
MOV A, 5AH
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS23 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS24 ; 是在键盘壮态
XS23: CJNE A,#09H,XS24 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS24: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P0.5 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P0.5 ;
;-------------------12---------------------
MOV A, 5BH
ANL A,#0FH ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV 26H,A ; 缓存单元保存A
CJNE A,#0FFH,XS25 ; 区分是键盘显示还是运算结果显示---键盘标致为0FFH
AJMP XS26 ; 是在键盘壮态
XS25: CJNE A,#0AH,XS26 ; 在显示壮态下再分析是应显示 "."
INC 26H ; 显示 " X. "
XS26: MOV A,26H ;
MOV P1,A ;
SETB P0.4 ;
LCALL DELAY1 ;
CLR P0.4 ;
RET
TAB2: DB 0FCH,060H,0DAH,0F2H,066H,0B6H,0BEH,0E0H,0FEH,0F6H,01H,00H ; -0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-.-空
DELAY1: MOV R7,#03 ;-------03
DD1: MOV R6,#248 ;-------248
DJNZ R7, DD1 ;
RET
DISPLAY_CLR:
MOV 50H, #00H ; 显示单元清0
MOV 51H, #00H ;
MOV 52H, #00H ;
MOV 53H, #00H ;
MOV 54H, #00H ;
MOV 55H, #00H ;
MOV 56H, #00H ;
MOV 57H, #00H ;
MOV 58H, #00H ;
MOV 59H, #00H ;
MOV 5AH, #00H ;
MOV 5BH, #00H ;
RET
;测试程序---------2008/01/06
; ORG 0000H
; MOV SP,#60H;
; MOV 30H,#83H;A
; MOV 31H,#12H;
; MOV 32H,#34H;
; MOV 33H,#56H;
; MOV 34H,#00H;B
; MOV 35H,#75H;
; MOV 36H,#77H;
; MOV 37H,#12H;
; MOV 38H,#02H;C
; MOV 39H,#56H;
; MOV 3AH,#34H;
; MOV 3BH,#12H;
; MOV 3CH,#01H;D
; MOV 3DH,#12H;
; MOV 3EH,#76H;
; MOV 3FH,#23H;
;以浮点运算为例, 计算y=ab/c+d 。
;已知:a =-123.456,b=0.757 712,c=56.3412,d=
;1.276 23; 它们分别存放在30H开始的连续单元中。
;用BCD 码浮点数表示时,分别为a=831 234 56H,
;b=007 577 12H, c=025 634 12H, d=011 276 23H。
;求解过程:通过调用BTOF子程序,将各变量
;转换成二进制浮点操作数,再进行各种运算,最后
;调用FTOB子程序,还原成十进制形式,供输出使
;用。程序如下:
;TEST:
;MOV R0,#3CH ; 指向BCD 码浮点操作数d---D的首地址
;LCALL BTOF ; 将其转换成二进制浮点操作数
;MOV R0,#38H ; 指向BCD 码浮点操作数c---C的首地址
;MOV R0,#34H ; 指向BCD 码浮点操作数b--B的首地址
;MOV R0,#30H ; 指向BCD 码浮点操作数a----A的首地址
;MOV R1,#34H ; 指向二进制浮点操作数b
;LCALL FMUL ; 进行浮点乘法运算-------A×B
;MOV R1,#38H ; 指向二进制浮点操作数c
;LCALL FDIV ; 进行浮点除法运算-------A×B/C
;MOV R1,#3CH ; 指向二进制浮点操作数d
;LCALL FADD ; 进行浮点加法运算--------A*B/C+D
;LCALL FTOB ; 将结果转换成BCD 码浮点数
NOP
NOP
;STOP: LJMP STOP
;运行结果,[R0]=80384084H, 即y = -0.384 084,
;比较精确的结果应该是-0.384 084 1。
;程序清单见本刊网络补充版(ht tp:/ /www.dpj.
;com.cn)。
;MCS-51四字节浮点库及其使用说明
;浮点库程序清单如下:
;程序清单:
;(1) 标号: BTOF 功能:浮点BCD码转换成格式化浮点数
;入口条件:浮点BCD码操作数在[R0]中。
;出口信息:转换成的格式化浮点数仍在[R0]中。
BTOF: INC R0
INC R0
inc r0;read L
MOV 07h,@R0
DEC R0
MOV 06h,@R0
DEC R0
mov 05h,@r0
;r5r6r7=0.hml(dec)
dec r0 ;;r0 to jie_ma
mov a,r7
ORL A,R6
orl a,r5
jnz btf0 ;jb r5r6r7=0
MOV @R0,#41H
RET
BTF0: MOV A,@R0
MOV C,ACC.7
MOV 1DH,C
CLR 1FH
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV @R0,A
JNC BTF1
ADD A,#19
JC BTF2
MOV @R0,#41H;
INC R0
MOV @R0,#0
INC R0
MOV @R0,#0
inc r0
MOV @R0,#0
DEC R0
DEC R0
dec r0
RET
BTF1: SUBB A,#19
JC BTF2
MOV A,#3FH
MOV C,1DH
MOV ACC.7,C
MOV @R0,A
INC R0
MOV @R0,#0FFH
INC R0
MOV @R0,#0FFH
inc r0
MOV @R0,#0FFH
dec r0
DEC R0
DEC R0
RET
BTF2: CLR A ;use r1.r2r3r4
MOV R4,A
MOV R3,A
MOV R2,a
mov r1,#24 ;3byte =3*8=24
BTF3: MOV A,R7
ADD A,R7
DA A
MOV R7,A
MOV A,R6
ADDC A,R6
DA A
MOV R6,A
mov a,r5
addc a,r5
da a
mov r5,a;r5r6r7*2
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
mov a,r2
rlc a
mov r2,a ;count .r5r6r7(10)=>.r2r3r4(2)
DEC R1
JNB ACC.7,BTF3
MOV A,R5
ADD A,#0B0H
CLR A
ADDC A,R4
MOV R4,A
CLR A
ADDC A,R3
MOV R3,A
CLR A
ADDC A,R2
MOV R2,A
JNC BTF4
MOV R2,#80H
INC R1
BTF4:
MOV DPTR,#BTFL
MOV A,@R0
ADD A,#19
MOV B,#4 ;4 byte
MUL AB
ADD A,DPL
MOV DPL,A
JNC BTF5
INC DPH
BTF5: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV 0ch,A ;r4'=0ch
MOV A,#1
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0dh,A
MOV A,#2
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0eh,A
MOV A,#3
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0fh,A
LCALL MUL1
MOV C,1DH
MOV 1FH,C
LJMP MOV0
;(2) 标号: FTOB 功能:格式化浮点数转换成浮点BCD码---------------
;入口条件:格式化浮点操作数在[R0]中。
;出口信息:转换成的浮点BCD码仍在[R0]中。
FTOB: INC R0
MOV A,@R0 ;h
INC R0
ORL A,@R0 ;m
inc r0
orl a,@r0 ;l
dec r0
DEC R0
DEC R0
JNZ FTB0
MOV @R0,#41H
RET
FTB0: MOV A,@R0
MOV C,ACC.7
MOV 1DH,C
CLR ACC.7
MOV @R0,A
LCALL MVR0
MOV DPTR,#BFL0
MOV B,#0
MOV A,R2
JNB ACC.7,FTB1
MOV DPTR,#BTFL
MOV B,#0EDH
ADD A,#16
JNC FTB1
MOV DPTR,#BFLN
MOV B,#0FAH
FTB1: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV 0ch,A ;r4'
MOV A,#1
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0dh,A
MOV A,#2
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0eh,A
MOV A,#3
MOVC A,@A+DPTR
MOV 0fh,A
MOV A,0ch ;r4' jie_ma
CLR C
SUBB A,R2
JB ACC.7,FTB2
JNZ FTB3
MOV A,0dh ;0.r5'r6'r7'-0.r3r4r5
CLR C
SUBB A,R3
JC FTB2
JNZ FTB3
MOV A,0eh;r6'-r4;;;2002.6.18
CLR C
SUBB A,r4
JC FTB2
JNZ FTB3
MOV 0ah,B
INC 0ah
MOV 0dh,#10h;0.100000
MOV r6,#0
MOV r7,#0
SJMP FTB6
FTB2: INC DPTR
INC DPTR
INC DPTR
inc dptr ;4byte
INC B
SJMP FTB1
FTB3: PUSH B
CALL DIV3
FTB4: MOV A,r2
JZ FTB5
CLR C
LCALL RR1
SJMP FTB4
FTB5:
POP 0ah
LCALL HB2
MOV 0dh,A;r5'
LCALL HB2
MOV R6,A
LCALL HB2
MOV R7,A
MOV A,R3
RLC A
CLR A
ADDC A,R7
DA A
MOV R7,A
CLR A
ADDC A,R6
DA A
MOV R6,A
JNC FTB6
MOV R6,#10H
INC 0dh
FTB6:
INC R0
INC R0
inc r0
MOV A,R7
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,R6
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,0dh
mov @r0,a
dec r0
mov a,0ah
MOV C,1DH
MOV ACC.7,C
MOV @R0,A
RET
;[r3r4r5*100]\10=>bcd1,2
HB2:
MOV A,R5
MOV B,#100
MUL AB
MOV R5,A
MOV A,B
XCH A,R4
MOV B,#100
MUL AB
ADD A,R4
MOV R4,A
;JNC HB21
mov a,B
addc a,#0
xch a ,r3
mov b,#100
mul ab
add a,r3
mov r3,a
mov a,b
addc a,#0
HB21: ;MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ORL A,B
RET
BTFL: DB 41H,0ECH,1EH ,4ah;10e-19
DB 45H,93H,92H,0efh;10e-18
DB 48H,0B8H,77H,0aah;10e-17
DB 4BH,0E6H,95H,95h;10e-16
DB 4FH,90H,1DH ,7dh;10e-15
DB 52H,0B4H,24H,0dch;10e-14
DB 55H,0E1H,2EH,13h;10e-13
DB 59H,8CH,0BcH,0cch;10e-12
DB 5CH,0AFH,0EbH,0ffh;10e-11
DB 5FH,0DBH,0E6H,0ffh;10e-10
DB 63H,89H,70H ,5fh;10e-9
DB 66H,0ABH,0CCH,77h;10e-8
DB 69H,0D6H,0bfH,95h;10e-7
BFLN: DB 6DH,86H,37H ,0bdh;10e-6
DB 70H,0A7H,0C5H,0ach;10e-5
DB 73H,0D1H,0B7H,17h;10e-4
DB 77H,83H,12H ,6fh;10e-3
DB 7AH,0A3H,0D7H,0ah;10e-2
DB 7DH,0CCH,0CcH,0cdh;10e-1
BFL0: DB 1,80H,00H ,00h;10e0
DB 4,0A0H,00H,00h;10e1
DB 7,0C8H,00H,00h;10e2
DB 0AH,0FAH,00H,00h;10e3
DB 0EH,9CH,40H,00h;10e4
DB 11H,0C3H,50H,00;10e5
DB 14H,0F4H,24H,00h;10e6
DB 18H,98H,96H,80h;10e7
DB 1BH,0BEH,0BCH,20h;10e8
DB 1EH,0EEH,6BH,28h;10e9
DB 22H,95H,02H,0f9h;10e10
DB 25H,0BAH,43H,0b7h;10e11
DB 28H,0E8H,0D4h,0a5h;10e12
DB 2CH,91H,84H,0e7h;10e13
DB 2FH,0B5H,0E6H,20h;10e14
DB 32H,0E3H,5fH,0a9h;10e15
DB 36H,8EH,1bH,0cah;10e16
DB 39H,0c1H,0A2H,0cdh;10e17
DB 3CH,0DEH,0BH,5bh;10e18
DB 40H,8AH,0d7H,23h;10e19
;(3) 标号: FMUL 功能:浮点数乘法
;入口条件:被乘数在[R0]中,乘数在[R1]中。
;出口信息:OV=0时,积仍在[R0]中,OV=1时,溢出。
FMUL: LCALL MVR0
MOV A,@R0
XRL A,@R1
RLC A
MOV 1FH,C
LCALL MUL0
LJMP MOV0
MUL0: LCALL MVR1
mov 01h,02h
mov 02h,03h
mov 03h,04h
mov 04h,05h
;;**************8
MUL1:
MOV A,R2 ;;第一尾数为零否?
ORL A,R3
orl a,r4
JZ MUL6
MOV A,0dh ;;第二尾数为零否?
ORL A,0eh
orl a,0fh
JZ MUL5;计算r2R3R4×r5R6R7-→r2R3R4
mov 08h,r0;jie_ma piont
mov 09h,r1;jie_ma
mov 01h,r2
mov 02h,r3
mov 03h,r4
MOV R0,#25;右移相加25次
CLR A
MOV R6,A
MOV R7,A;ACC,R6,R7为部分积累加器
CLR C
LOOP1:JNC M2
CALL ADD0
ADDC A,R1;乘数移出位等于1 ,被乘数往部分积里加1次
M2:CALL SRA1
XCH A,R5
CPL RS0
CALL SRA
CPL RS0;部分积带进位位整体右移1位
DJNZ R0,LOOP1
MOV R5,A
JB ACC.7,M3;查积最高位
MOV A,0DH
RLC A
CALL H0;积最高位为0,积整体算术左移1位
JNB ACC.7,Mul3
CALL INC3;尾数截去部分四舍五入
SJMP mul3
M3:
MOV A,0DH
JNB ACC.7,mul3;2002
;sjmp mul3
MUL3:
mov r0,08h
mov 03h,r5
mov 04h,r6
mov 05h,r7
MOV A,09h
ADD A,0ch
MD: MOV r2,A
JB ACC.7,MUL4
JNB ACC.6,MUL6
MOV r2,#3FH
SETB OV
RET
MUL4: JB ACC.6,MUL6
MUL5:
CLR A
mov r5,a ;out r2.r3r4r5=fu(2)
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R2,#41H
MUL6: CLR OV
RET
;(4) 标号: FDIV 功能:浮点数除法
;入口条件:被除数在[R0]中,除数在[R1]中。
;出口信息:OV=0时,商仍在[R0]中,OV=1时,溢出。
FDIV:
INC R0
MOV A,@R0
INC R0
ORL A,@R0
inc r0
orl a,@r0
dec r0
DEC R0
DEC R0
JNZ DIV1
MOV @R0,#41H
CLR OV
RET
DIV1: INC R1
MOV A,@R1
INC R1
ORL A,@R1
inc r1
orl a,@r1
dec r1
DEC R1
DEC R1
JNZ DIV2
SETB OV
RET
DIV2: LCALL MVR0
MOV A,@R0
XRL A,@R1
RLC A
MOV 1FH,C
LCALL MVR1
LCALL DIV3
LJMP MOV0
DIV3: CLR C ;r3r4r5-r5'r6'r7'
MOV A,R5 ;A<b to count
SUBB A,0fh
mov a,r4
subb a,0eh
mov a,r3
subb a,0dh
JC DIV4
CALL RR1
SJMP DIV3
DIV4:
mov 08h,r0
mov 09h,r1
mov 0ah,r2
CLR A
mov r0,a
mov r1,a
mov r2,a
MOV B,#24 ;r3r4r5/r5'r6'r7'=>r0r1r2
DIV5: CLR C
mov a,r2
rlc a
mov r2,a
MOV A,R1
RLC A
MOV R1,A
MOV A,R0
RLC A
MOV R0,A
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
XCH A,R4
RLC A
XCH A,R4
XCH A,R3
RLC A
XCH A,R3
MOV F0,C
CLR C
SUBB A,0fh;r7'
MOV r7,A ;r7 temp
MOV A,R4
SUBB A,0eh
MOV r6,A
MOV A,R3
SUBB A,0dh
ANL C,/F0
JC DIV6
MOV R3,A
MOV 05h,07h;r7
mov 04h,06h
INC R2
DIV6: DJNZ B,DIV5
MOV A,0dh
CLR C
RRC A
SUBB A,R3
CLR A
ADDC A,R2
MOV R5,A
CLR A
ADDC A,R1
MOV R4,A
CLR A
ADDC A,R0
MOV R3,A
mov r0,08h
mov r1,09h
mov r2,0ah
MOV A,R2
CLR C
SUBB A,0ch
LCALL MD
LJMP RLN
;(5) 标号: FMOV 功能:浮点数传送
;入口条件:源操作数在[R1]中,目标地址为[R0]。
;出口信息:[R0]=[R1],[R1]不变。
FMOV: INC R0
INC R0
inc r0
INC R1
INC R1
inc r1
MOV A,@R1
MOV @R0,A
DEC R0
DEC R1
MOV A,@R1
MOV @R0,A
DEC R0
DEC R1
MOV A,@R1
MOV @R0,A
DEC R0
DEC R1
MOV A,@R1
MOV @R0,A
RET
;(6) 标号: FCMP 功能:浮点数代数值比较(不影响待比较操作数)
;入口条件:待比较操作数分别在[R0]和[R1]中。
;出口信息:若CY=1,则[R0] < [R1],若CY=0且A=0则 [R0] = [R1],否则[R0] > [R1]。
FCMP: MOV A,@R0
XRL A,@R1
JNB ACC.7,CMP2
MOV A,@R0
RLC A
MOV A,#0FFH
RET
CMP2: MOV A,@R1
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV B,A
MOV A,@R0
MOV C,ACC.7
MOV F0,C
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
CLR C
SUBB A,B
JZ CMP6
RLC A
JNB F0,CMP5
CPL C
CMP5: MOV A,#0FFH
RET
CMP6:
INC R0
INC R0
inc r0
inc r1
INC R1
INC R1
CLR C
MOV A,@R0
SUBB A,@R1
MOV B,A
DEC R0
DEC R1
MOV A,@R0
SUBB A,@R1
DEC R0
DEC R1
mov 0fh,a;r7'
MOV A,@R0
SUBB A,@R1
dec r0
dec r1
ORL A,0fh
orl a,b
JZ CMP7
JNB F0,CMP7
CPL C
CMP7: RET
;(7) 标号: FADD 功能:浮点数加法
;入口条件:被加数在[R0]中,加数在[R1]中。
;出口信息:OV=0时,和仍在[R0]中,OV=1时,溢出。
FADD: CLR F0;簧枇⒓臃ū曛?
SJMP AS ;患扑愦?
FADD1: CLR F0 ; -------------------------
SJMP AS
;(8) 标号: FSUB 功能:浮点数减法
;入口条件:被减数在[R0]中,减数在[R1]中。
;出口信息:OV=0时,差仍在[R0]中,OV=1时,溢出。
FSUB: SETB F0
AS: LCALL MVR1
MOV C,F0
RRC A
XRL A,@R1
MOV C,ACC.7
ASN: MOV 1EH,C
XRL A,@R0
RLC A
MOV F0,C
LCALL MVR0
LCALL AS1
MOV0:
INC R0
INC R0
inc r0
mov a,r5
mov @r0,a
dec r0
MOV A,R4
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,R3
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,R2
MOV C,1FH
MOV ACC.7,C
MOV @R0,A
CLR ACC.7
CLR OV
CJnE A,#3FH,MV01
SETB OV
MV01: MOV A,@R0
RET
MVR0: MOV A,@R0
MOV C,ACC.7
MOV 1FH,C
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV R2,A
INC R0
MOV A,@R0
MOV R3,A
INC R0
MOV A,@R0
MOV R4,A
inc r0
mov a,@r0
mov r5,a
dec r0
DEC R0
DEC R0
RET
MVR1: MOV A,@R1
MOV C,ACC.7
MOV 1EH,C
MOV C,ACC.6
MOV ACC.7,C
MOV 0ch,A ;r4'
INC R1
MOV A,@R1
MOV 0dh,A
INC R1
MOV A,@R1
MOV 0eh,A
INC R1
MOV A,@R1
MOV 0fh,A
dec r1
DEC R1
DEC R1
RET
AS1:
MOV A,0dh
ORL A,0eh
orl a,0fh
JZ AS2
MOV A,R3
ORL A,R4
orl a,r5
JNZ EQ1
mov r3,0dh
mov r4,0eh
mov r5,0fh ;a2=>a1
MOV r2,0ch
MOV C,1EH
MOV 1FH,C
AS2: RET
EQ1: MOV A,R2
XRL A,0ch ;jie_ma
JZ AS4
JB ACC.7,EQ3
MOV A,R2
CLR C
SUBB A,0ch
JC EQ4
EQ2: CLR C
MOV A,0dh
RRC A
MOV 0dh,A
MOV A,0eh
RRC A
MOV 0eh,A
MOV A,0fh
RRC A
MOV 0fh,A
INC 0ch
ORL A,0eh
orl a,0dh
JNZ EQ1
MOV A,R2
MOV 0ch,A ;r4'
SJMP AS4
EQ3: MOV A,R2
JNB ACC.7,EQ2
EQ4: CLR C
LCALL RR1
;*************8
orl a,r4
ORL A,R3
JNZ EQ1
MOV A,0ch
MOV R2,A
AS4: JB F0,AS5
MOV A,R5
ADD A,0fh
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,0eh
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,0dh
MOV R3,A
JNC AS2
LJMP RR1
AS5: CLR C
MOV A,R5
SUBB A,0fh
MOV B,A
MOV A,R4
SUBB A,0eh
mov r6,a;*****temp
MOV A,R3
SUBB A,0dh
JC AS6
MOV R5,B
MOV R3,A
mov r4,06h
LJMP RLN
AS6: CPL 1FH
CLR C
MOV A,0fh
SUBB A,R5
MOV R5,A
MOV A,0eh
SUBB A,R4
MOV R4,A
MOV A,0dh
SUBB A,R3
MOV R3,A
RLN: MOV A,R3
ORL A,R4
orl a,r5;****2002.6.18
JNZ RLN1
MOV R2,#0C1H
RET
RLN1: MOV A,R3
JB ACC.7,RLN2
CLR C
LCALL RL1
SJMP RLN
RLN2: CLR OV
RET
RL1:
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,a
MOV A,R4
RLC A
MOV R4,A
MOV A,R3
RLC A
MOV R3,A
DEC R2
CJNE R2,#0C0H,RL1E
CLR A
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R5,A
MOV R2,#0C1H
RL1E: CLR OV
RET
RR1: MOV A,R3
RRC A
MOV R3,A
MOV A,R4
RRC A
MOV R4,A
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
INC R2
CLR OV
CJNE R2,#40H,RR1E
MOV R2,#3FH
SETB OV
RR1E: RET
;(9)标号: DTOF 功能:三字节十六进制定点数转换成格式化浮点数
;入口条件:三字节定点数的绝对值在[R0]中,数符在位1FH中,整数部分的位数在A中。
;出口信息:转换成格式化浮点数在[R0]中(四字节)。
DTOF:
MOV R2,A ;;按整数的位数初始化阶码
MOV 03h,@R0 ;;将定点数作尾数
INC R0
MOV 04h,@R0
inc r0
mov 05h,@r0
dec r0
DEC R0
LCALL RLN ;;进行规格化
LJMP MOV0 ;;传送结果到[R0]中
;(10) 标号: FINT 功能:浮点取整函数
;入口条件:操作数在[R0]中。
;出口信息:结果仍在[R0]中。
FINT: LCALL MVR0
LCALL INT
LJMP MOV0
INT:
MOV A,R3
ORL A,R4
orl a,r5
JNZ INTA
CLR 1FH
MOV R2,#41H
RET
INTA: MOV A,R2
JZ INTB
JB ACC.7,INTB
CLR C
SUBB A,#24 ;;24 wei
JC INTD
RET
INTB: CLR A
MOV R5,A
MOV R4,A
MOV C,1FH
rrc a
MOV R3,A
Rl A ;2002.6.20!!!!!!!!!!
MOV R2,A
JNZ INTC
MOV R2,#41H
INTC: RET
INTD: CLR F0
INTE: CLR C
LCALL RR1
ORL C,F0
MOV F0,C
CJNE R2,#24,INTE
JNB F0,INTF
JNB 1FH,INTF
INC R5
MOV A,R5
JNZ INTF
mov a,r4
add a,#01;;;;in
mov a,r3
addc a,#00
INTF: LJMP RLN
ADD0:CLR C;双精度加法子程序
ADC0:XCH A,R7;双精度带进位位加法子程序
ADDC A,R3
XCH A,R7
XCH A,R6
ADDC A,R2
XCH A,R6
RET
SRA0:CLR C;尾数逻辑右移1位子程序
SRA:XCH A,R5;尾数带进位位右移1位
SRA1:RRC A;A R6 R7带进位位右移1位,结果在R5 R6 R7中
XCH A,R5
XCH A,R6
RRC A
XCH A,R6
XCH A,R7
RRC A
XCH A,R7
RET
INC3:
mov a,r7
add a,#1
mov r7,a
mov a,r6
addc a,#0
mov r6,a
mov a,r5
addc a,#0
jnz inc321
mov a,#80h
inc321:
mov r5,a
mov a,09h
addc a,#0;2002.6.18
mov 09h,a
RET0:RET
H0:
XCH A,R7;尾数带进位左移1位
RLC A
XCH A,R7
XCH A,R6
RLC A
XCH A,R6
XCH A,R5
RLC A
XCH A,R5
push acc
dec 09h
mov a,09h
CJNE a,#0C0H,RL1E11
MOV R5,#0
MOV R6,#0
mov r7,#0
MOV 09h,#0C1H
RL1E11:
pop acc
CLR OV
RET
;(11)标号: FSGN 功能:浮点符号函数
;入口条件:操作数在[R0]中。
;出口信息:累加器 A=1 时为正数,A=0FFH时为负数,A=0 时为零。
FSGN: INC R0 ;;读尾数
MOV A,@R0
INC R0
ORL A,@R0
INC R0
ORL A,@R0
dec r0
DEC R0
DEC R0
JNZ SGN
RET ;;尾数为零,结束
SGN: MOV A,@R0 ;;读取操作数的阶码
RLC A ;;取数符
MOV A,#1 ;;按正数初始化
JNC SGN1 ;;是正数,结束
MOV A,#0FFH ;;是负数,改变标志
SGN1: RET
;(12) 标号: FCLR 功能:浮点数清零
;入口条件:操作数在[R0]中。
;出口信息:操作数被清零。
FCLR:
INC R0
INC R0
inc r0
CLR A
MOV @R0,A
DEC R0
MOV @R0,A
DEC R0
MOV @R0,A
DEC R0
MOV @R0,#41H
RET
;(13) 标号: FZER 功能:浮点数判零
;入口条件:操作数在[R0]中。
;出口信息:若累加器A为零,则操作数[R0]为零,否则不为零。
FZER:
INC R0
mov a,@r0
INC R0
orl A,@R0
inc r0
orl a,@r0
dec r0
DEC R0
DEC R0
JNZ ZERO
MOV @R0,#41H
ZERO: RET
;(14) 标号: FPUSH 功能:浮点数压栈
;入口条件:操作数在[R0]中。
;出口信息:操作数压入栈顶。
FPUSH: POP ACC ;将返回地址保存在R2R3r4中
MOV R2,A
POP ACC
MOV R3,A
pop acc
mov r4,a
MOV A,@R0 ;将操作数压入堆栈
PUSH ACC
INC R0
MOV A,@R0
PUSH ACC
INC R0
MOV A,@R0
PUSH ACC
inc r0
mov a,@r0
push acc
dec r0
DEC R0
DEC R0
mov a,r4
push acc
MOV A,R3 ;将返回地址压入堆栈
PUSH ACC
MOV A,R2
PUSH ACC
RET
;(15) 标号: FPOP 功能:浮点数出栈
;入口条件:操作数处于栈顶。
;出口信息:操作数弹至[R0]中。
FPOP: POP ACC ;将返回地址保存在R2R3r4中
MOV R2,A
POP ACC
MOV R3,A
pop acc
mov r4,a
INC R0
INC R0
inc r0
POP ACC ;将操作数弹出堆栈,传送到[R0]中
MOV @R0,A
DEC R0
POP ACC
MOV @R0,A
DEC R0
POP ACC
MOV @R0,A
dec r0
pop acc
mov @R0,A
MOV A,R4
PUSH acc
MOV A,R3 ;将返回地址压入堆栈
PUSH ACC
MOV A,R2
PUSH ACC
RET
;(16) 标号: FTOD 功能:格式化浮点数转换成双字节定点数
;出口信息:OV=1时溢出,OV=0时转换成功:定点数的绝对值在[R0]中(双字节),数符
;在位1FH中,F0=1 时为整数,CY=1时为一字节整数一字节小数,否则为纯小数。
FTOD: LCALL MVR0 ;;将[R0]传送到第一工作区
MOV A,R2
JZ FTD4 ;;阶码为零,纯小数
JB ACC.7,FTD4;;阶码为负,纯小数
SETB C
SUBB A,#10H
JC FTD1
SETB OV ;;阶码大于16,溢出
RET
FTD1: SETB C
MOV A,R2
SUBB A,#8 ;;阶码大于8否?
JC FTD3
FTD2: MOV B,#10H ;;阶码大于8,按双字节整数转换
LCALL FTD8
SETB F0 ;;设立双字节整数标志
CLR C
CLR OV
RET
FTD3: MOV B,#8 ;;按一字节整数一字节小数转换
LCALL FTD8
SETB C ;;设立一字节整数一字节小数标志
CLR F0
CLR OV
RET
FTD4: MOV B,#0 ;;按纯小数转换
LCALL FTD8
CLR OV ;;设立纯小数标志
CLR F0
CLR C
RET
FTD8: MOV A,R2 ;;按规定的整数位数进行右规
CJNE A,B,FTD9
MOV A,R3 ;;将双字节结果传送到[R0]中
MOV @R0,A
INC R0
MOV A,R4
MOV @R0,A
inc r0
MOV A,R5
MOV @R0,A
DEC R0
dec r0
RET
FTD9: CLR C
LCALL RR1 ;右规一次
SJMP FTD8
END |
