回复: 87
下载的几个C语言版的FFT程序仿真移植成功,特分享
发表于 2011-7-7 19:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         快速福利叶变换C函数
函数简介:此函数是通用的快速傅里叶变换C语言函数,移植性强,以下部分不依
          赖硬件。此函数采用联合体的形式表示一个复数,输入为自然顺序的复
          数(输入实数是可令复数虚部为0),输出为经过FFT变换的自然顺序的
          复数
使用说明:使用此函数只需更改宏定义FFT_N的值即可实现点数的改变,FFT_N的
          应该为2的N次方,不满足此条件时应在后面补0
函数调用:FFT(s);
作    者:吉帅虎
时    间:2010-2-20
版    本:Ver1.0
参考文献:
#include<math.h>
#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971               //定义圆周率值
#define FFT_N 128                                                   //定义福利叶变换的点数
struct compx {float real,imag;};                                    //定义一个复数结构
struct compx s[FFT_N];                                              //FFT输入和输出:从S[1]开始存放,根据大小自己定义
函数原型:struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2)
函数功能:对两个复数进行乘法运算
输入参数:两个以联合体定义的复数a,b
输出参数:a和b的乘积,以联合体的形式输出
struct compx EE(struct compx a,struct compx b)
struct compx c;
c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
return(c);
函数原型:void FFT(struct compx *xin,int N)
函数功能:对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT)
输入参数:*xin复数结构体组的首地址指针,struct型
void FFT(struct compx *xin)
  int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
  struct compx u,w,t;
   nv2=FFT_N/2;                  //变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法
   nm1=FFT_N-1;
   for(i=0;i<nm1;i++)
    if(i<j)                    //如果i<j,即进行变址
      t=xin[j];
      xin[j]=xin;
      xin=t;
    k=nv2;                    //求j的下一个倒位序
    while(k<=j)               //如果k<=j,表示j的最高位为1
      j=j-k;                 //把最高位变成0
      k=k/2;                 //k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0
   j=j+k;                   //把0改为1
   int le,lei,ip;                            //FFT运算核,使用蝶形运算完成FFT运算
    f=FFT_N;
   for(l=1;(f=f/2)!=1;l++)                  //计算l的值,即计算蝶形级数
  for(m=1;m<=l;m++)                         // 控制蝶形结级数
   {                                        //m表示第m级蝶形,l为蝶形级总数l=log(2)N
    le=2<<(m-1);                            //le蝶形结距离,即第m级蝶形的蝶形结相距le点
    lei=le/2;                               //同一蝶形结中参加运算的两点的距离
    u.real=1.0;                             //u为蝶形结运算系数,初始值为1
    u.imag=0.0;
    w.real=cos(PI/lei);                     //w为系数商,即当前系数与前一个系数的商
    w.imag=-sin(PI/lei);
    for(j=0;j<=lei-1;j++)                   //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结
      for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le)            //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结
        ip=i+lei;                           //i,ip分别表示参加蝶形运算的两个节点
        t=EE(xin[ip],u);                    //蝶形运算,详见公式
        xin[ip].real=xin.real-t.real;
        xin[ip].imag=xin.imag-t.imag;
        xin.real=xin.real+t.real;
        xin.imag=xin.imag+t.imag;
      u=EE(u,w);                           //改变系数,进行下一个蝶形运算
函数原型:void main()
函数功能:测试FFT变换,演示函数使用方法
输入参数:无
输出参数:无
void main()
  int i;
  for(i=0;i<FFT_N;i++)                           //给结构体赋值
     s.real=sin(2*3.141592653589793*i/FFT_N); //实部为正弦波FFT_N点采样,赋值为1
     s.imag=0;                                //虚部为0
  FFT(s);                                        //进行快速福利叶变换
  for(i=0;i<FFT_N;i++)                           //求变换后结果的模值,存入复数的实部部分
  s.real=sqrt(s.real*s.real+s.imag*s.imag);
   while(1);
下面还有几个版本的。
FFT1.0-1.2ourdev_655640K1EWAP.zip(文件大小:7K) (原文件名:FFT1.0-1.2.zip)
发表于 2011-7-7 19:37:23 | 显示全部楼层
先记一下,以后用的着
发表于 2011-7-7 19:38:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-7 19:45:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-7 19:59:38 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2011-7-7 21:19:17 | 显示全部楼层
fft有何作用
发表于 2011-10-19 22:23:17 | 显示全部楼层
回复【5楼】SNOOKER 山寨王
fft有何作用
时域2频域
发表于 2011-10-20 07:45:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-20 07:57:21 | 显示全部楼层
顶顶,昨天在AVR那边也看见一个。
发表于 2011-10-20 08:05:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-20 08:13:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-21 17:12:41 | 显示全部楼层
先记一下,以后用的着
发表于 2011-10-26 01:47:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-26 08:11:22 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-26 08:45:11 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2011-10-29 08:55:15 | 显示全部楼层
看看效果视频就好了
发表于 2011-10-29 15:00:43 | 显示全部楼层
记下
发表于 2011-10-29 17:40:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-29 20:00:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-10-29 20:50:12 | 显示全部楼层
好东西 学习了
发表于 2011-10-29 21:09:20 | 显示全部楼层
其实代码还好,关键是要理解FFT是怎么得来的。干什么用,怎么用。理解了这个,代码就好写了。
我没有具体看,不知道你这个是基几的,多少点的fft。
发表于 2011-10-29 21:17:31 | 显示全部楼层
爪机mark
发表于 2011-10-29 23:53:02 | 显示全部楼层
记下。楼主好人
发表于 2011-10-30 00:13:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-1 20:54:29 | 显示全部楼层
马马克克
发表于 2011-12-13 14:22:12 | 显示全部楼层
马克 FFT
发表于 2011-12-13 14:55:25 | 显示全部楼层
谢谢了,正需要这个
发表于 2011-12-13 19:23:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-13 19:42:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-14 13:46:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-14 13:52:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-14 13:54:27 | 显示全部楼层
mark 前段时间在找这类的例子 谢谢楼主了
发表于 2011-12-23 04:18:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-12 18:44:12 | 显示全部楼层
51单片机才刚入门,先mark
发表于 2012-1-12 19:02:37 | 显示全部楼层
先记一下,以后用的着
发表于 2012-1-12 19:19:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-12 19:21:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-13 12:17:09 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-13 13:10:47 | 显示全部楼层
不是吧!浮点的,这在51上跑很费力啊。
发表于 2012-1-13 13:13:08 | 显示全部楼层
MAKR
发表于 2012-1-13 13:14:16 | 显示全部楼层
c fft mark
发表于 2012-1-13 13:18:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-16 23:49:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-5 23:42:42 | 显示全部楼层
I took one of the code and rewrote it slightly to make it more portable.
it has three pieces:
1) fft.h - the header file to be included with any code that utilizes the fft code;
2) fft.c - the source file that provides the actual fft computation
3) main.c - a test file that calls fft.c/fft.h.
all you need to do is to include fft.h in your source file and fft.c in your project.
two customization, all in fft.h:
1) FFT_N: sample size. needs to be power of 2.
2) FFT_TYPE: can be either "double" or "float", depending on your compiler.
the code should be entirely portable.
发表于 2012-2-5 23:43:03 | 显示全部楼层
here is fft.h:
#ifndef FFT_H_INCLUDED
#define FFT_H_INCLUDED
                         快速福利叶变换C函数
          复数
函数调用:FFT(s);
作    者:吉帅虎
时    间:2010-2-20
版    本:Ver1.0
参考文献:
//fft configuration
#define FFT_N                 32                                                          //定义福利叶变换的点数
#define FFT_TYPE        double
//end fft configuration
typedef struct {
    FFT_TYPE real,imag;
} compx;                                    //定义一个复数结构
//struct compx s[FFT_N];                                              //FFT输入和输出:从S[1]开始存放,根据大小自己定义
void fft(compx *xin);
#endif // FFT_H_INCLUDED
发表于 2012-2-5 23:43:37 | 显示全部楼层
here is fft.c:
                         快速福利叶变换C函数
          复数
函数调用:FFT(s);
作    者:吉帅虎
时    间:2010-2-20
版    本:Ver1.0
参考文献:
#include <math.h>
#include "fft.h"
函数功能:对两个复数进行乘法运算
输入参数:两个以联合体定义的复数a,b
compx EE(compx a, compx b) {
    compx c;
    return(c);
void fft(compx *xin) {
    compx u,w,t;
    nm1=FFT_N-1;
    for(i=0; i<nm1; i++) {
        if(i<j) {                  //如果i<j,即进行变址
            t=xin[j];
            xin[j]=xin;
            xin=t;
        k=nv2;                    //求j的下一个倒位序
        while(k<=j) {             //如果k<=j,表示j的最高位为1
            j=j-k;                 //把最高位变成0
        j=j+k;                   //把0改为1
        f=FFT_N;
        for(l=1; (f=f/2)!=1; l++)                //计算l的值,即计算蝶形级数
        for(m=1; m<=l; m++) {                     // 控制蝶形结级数
            u.imag=0.0;
            for(j=0; j<=lei-1; j++) {               //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结
                for(i=j; i<=FFT_N-1; i=i+le) {        //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结
函数原型:void main()
输入参数:无
输出参数:无
int main(void) {
    int i;
    //generate the data
    for(i=0; i<FFT_N; i++) {                               //给结构体赋值
        s.real =        1.0+ \
                                2.0*cos(2*PI*1*(3.6/360+1.0*i/FFT_N))+ \
                                3.0*cos(2*PI*4*(1.8/360+1.0*i/FFT_N))+ \
                                4.0*cos(2*PI*6*(1.8/360+1.0*i/FFT_N))+ \
                                1.0e-1*rand()/RAND_MAX;                 //实部为正弦波FFT_N点采样,赋值为1
        s.imag=0;                                //虚部为0
        //print out the time-domain data
        printf("time-domain data...\n");
        for (i=0; i<FFT_N; i++)
                printf("i=%4d, real = %10.7f, imag = %10.7f, amp= %10.7f\n", i, s.real, s.imag, sqrt(s.real*s.real + s.imag*s.imag));
        //perform fft
    fft(s);                                                //进行快速福利叶变换
        //printf the fft data
        printf("post-FFT data...\n");
        for (i=0; i<FFT_N/2; i++)
                printf("i=%4d, real = %10.7f, imag = %10.7f, amp= %10.2f\n", i, s.real/FFT_N, s.imag/FFT_N, sqrt(s.real*s.real + s.imag*s.imag)/((i==0)?FFT_N:(FFT_N/2)));
    //for(i=0; i<FFT_N; i++)                                 //求变换后结果的模值,存入复数的实部部分
       //s.real=sqrt(s.real*s.real+s.imag*s.imag);
        //printf("mod-FFT data...\n");
        //for (i=0; i<FFT_N; i++)
                //printf("i=%4d, amp = %10.7f\n", i, s.real, s.imag);
    //while(1);
    return 0;
发表于 2012-2-5 23:44:13 | 显示全部楼层
here is main.c (the test program):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "fft.h"
函数原型:void main()
输入参数:无
输出参数:无
int main(void) {
    int i;
    //generate the data
        s.real =        1.0+ \
                                4.0*cos(2*PI*13*(1.8/360+1.0*i/FFT_N))+ \
        s.imag=        1.0e-1*rand()/RAND_MAX;                                //虚部为0
                printf("i=%4d, real = %10.3f, imag = %10.3f, amp= %10.3f\n", i, s.real, s.imag, sqrt(s.real*s.real + s.imag*s.imag));
        //perform fft
    fft(s);                                                //进行快速福利叶变换
                printf("i=%4d, real = %10.3f, imag = %10.3f, amp= %10.3f\n", i, s.real/FFT_N, s.imag/FFT_N, sqrt(s.real*s.real + s.imag*s.imag)/((i==0)?FFT_N:(FFT_N/2)));
                //printf("i=%4d, amp = %10.3f\n", i, s.real, s.imag);
    //while(1);
    return 0;
发表于 2012-2-5 23:49:32 | 显示全部楼层
what main.c does is to generate a simulated series of sample data -
    s.real =        1.0+ \
so s.real has a dc of 1, 1*fs at amptitude of 2.0, 4*fs at amplitude of 3.0, 13*fs at amplitude of 4.0, and a random factor (to simulate noise).
what we expect from the output would be this:
0fs (dc): 1
1fs: 2.0
2fs: 0.0
3fs: 0.0
4fs: 3.0
13fs:4.0
you can run your code and you will see the output in the "post-fft data..." section.
in my case, this is what I got:
0fs (dc): 1.049 vs. 1.0
1fs: 1.985 vs. 2.0
2fs: 0.007 vs. 0.0
3fs: 0.016 vs. 0.0
4fs: 2.998 vs. 3.0
13fs:3.999 vs. 4.0
fairly accurate.
发表于 2012-2-5 23:50:27 | 显示全部楼层
because of its use of floating point math, the code is very slow: 32 points fft takes 170k cycles, and 128 point fft takes 800k cycles.
发表于 2012-2-5 23:50:58 | 显示全部楼层
the code compiled and tested on turbo c, but should work on any other c compilers as well.
发表于 2012-2-6 06:48:38 | 显示全部楼层
the problem with floating point math on a 8-bit mcu is its size / speed. so I adapted a fixed point fft routine.
it completes 32-point fft in 20k cycles and 128-point fft in 107k cycles (on a 24f chip, no optimization and no hardware acceleration) - a ~10x improvement over the floating point math version.
again, the package consists of three files:
1) fft_fp.h: the header file. you need to configure again the buffer size + data type.
2) fft_fp.c: the source file. you need to include it in your project.
3) main.c: the test program.
the calling convention is (almost) identical to that of the floating math version.
发表于 2012-2-6 06:51:08 | 显示全部楼层
here is the package:
点击此处下载 ourdev_716318BSJNK0.rar(文件大小:9K) (原文件名:24f fft_fp.rar)
发表于 2012-2-9 08:11:32 | 显示全部楼层
I am on a roll!
here is a kalman filter, for 1d variables (aka only one state variable). It is useful for filtering, and or tracking.
the package consists of two files:
1) kalman.h: the header file declaring the functions;
2) kalman.c: the source file laying out the actual code / execution.
in additional, I put together a main.c calling both functions to show how it could be used.
here is the kalman.h:
#ifndef KALMAN_H_INCLUDED
#define KALMAN_H_INCLUDED
//kalman filtering for 1d variables
//source: http://interactive-matter.eu/2009/12/filtering-sensor-data-with-a-kalman-filter/
typedef struct {
  double q; //process noise covariance
  double r; //measurement noise covariance
  double x; //value
  double p; //estimation error covariance
  double k; //kalman gain
} kalman_state;
//initialize the kalman filter
kalman_state kalman_init(double q, double r, double p, double intial_value);
void kalman_update(kalman_state* state, double measurement);
#endif // KALMAN_H_INCLUDED
发表于 2012-2-9 08:11:55 | 显示全部楼层
here is kalman.c:
#include "kalman.h"                                                //we use kalman filter
  kalman_state result;
  result.q = q;
  result.r = r;
  result.p = p;
  result.x = intial_value;
  return result;
  //prediction update
  //omit x = x
  state->p = state->p + state->q;
  //measurement update
  state->k = state->p / (state->p + state->r);
  state->x = state->x + state->k * (measurement - state->x);
  state->p = (1 - state->k) * state->p;
发表于 2012-2-9 08:12:29 | 显示全部楼层
here is main.c: it uses a function to generate sampled data.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "kalman.h"                                                //we use kalman filtering
//generate simulated data, with a noise term
double x_actual(void) {
        static double xt_1=-10, xt_2=20;
        double xt = 1.2*xt_1 - 1.0*xt_2 + 00.0 * rand()/RAND_MAX;
        xt_2 = xt_1;
        xt_1 = xt;
        return xt;
int main()
        FILE *fptr;                                                        //file ptr
        int i;
        kalman_state k_state;
        double xt;
        //open the file
        fptr = fopen("c:\kalman.dat", "w");
        //fprintf(fptr, "abcdef\n");
        k_state = kalman_init(1, 1, 1, 1);        //initialize the filter
    printf("Hello world!\n");
        for (i=0; i<200; i++) {
                xt = x_actual();                                        //generate xt's measurement
                kalman_update(&k_state, xt);                //estimate xt
                fprintf(stdout, "i=%4d x_actual = %10.4f x_est = %10.4f\n", i, xt, k_state.x);
        fclose(fptr);                                                //close the file
    return 0;
发表于 2012-2-9 08:14:43 | 显示全部楼层
in this particular implementation, you can declare multiple kalman_state variables and run them on the same filter without compromising the data. This allows, for example, tracking of multiple noisy variables using the same code base, particularly helpful for multi-dimensional applications, like flight control based on a 3d sensor.
发表于 2012-2-28 10:15:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-11 18:47:01 | 显示全部楼层
数字信号处理,MARK
发表于 2012-12-4 21:14:54 | 显示全部楼层
很不错学习资料。
发表于 2012-12-6 01:07:00 | 显示全部楼层
快速福利叶变换C函数    mark
发表于 2012-12-6 01:36:25 | 显示全部楼层
果断mark
发表于 2012-12-6 07:40:40 | 显示全部楼层
学习,学习!!!
发表于 2012-12-6 13:52:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-12-14 15:25:13 | 显示全部楼层
51的不用考虑做FFT了
发表于 2012-12-17 13:50:23 | 显示全部楼层
biaojiyixia
发表于 2013-1-27 00:02:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-5-7 17:22:41 | 显示全部楼层
      mark!
发表于 2013-5-7 18:02:06 | 显示全部楼层
FFT 学习MARK
发表于 2013-8-4 10:38:06 | 显示全部楼层
大家难道没有看代码么,写得这么粗糙
发表于 2013-8-4 10:39:24 | 显示全部楼层
代码有很多校错误的
发表于 2013-8-4 10:41:56 | 显示全部楼层
主体部分看上去还行
发表于 2013-8-7 19:47:44 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2013-8-7 22:51:38 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2013-8-7 23:28:07 | 显示全部楼层
下载先存着
发表于 2014-1-5 18:42:25 | 显示全部楼层
mark with FFT function
发表于 2014-1-11 01:47:29 | 显示全部楼层
赞一个,呵呵
发表于 2014-1-15 09:49:21 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2014-1-15 21:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
头像被屏蔽
发表于 2014-1-18 18:03:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-19 07:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,用过st例程的
发表于 2014-1-29 16:09:26 | 显示全部楼层
mark! 兼挖
发表于 2014-1-29 16:35:00 | 显示全部楼层
mark,谢谢楼主分享!
发表于 2014-3-12 17:21:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-3-14 10:49:45 | 显示全部楼层
标记一下,谢谢楼主
出0入12汤圆
发表于 2014-3-19 14:46:15 | 显示全部楼层
记号一个备用
出0入12汤圆
发表于 2014-3-19 19:51:43 | 显示全部楼层
xin[j]=xin;
这行编译不过!!
FFT.C(56): error C193: '=': incompatible operand
发表于 2018-7-22 08:19:07 | 显示全部楼层
谢谢,楼主。
GMT+8, 2024-7-24 06:18
