前段时间做项目要用到体积小,管脚少的单片机,网上找到的,我不是打广告,不卖单片机,给大家参考一下
4个公司的8脚单片机简单介绍
台湾EMC公司的单片机
最通用的高速低功耗、低电压 8 位单片机 EM78P156
EM78156系列单片机是具有高性能、高质量、低成本、多功能、多领域的应用。完备的开发手段,可全面置换高成本的PIC16C54/56/84。
特点
8脚封装SOP、SOIC和DIP。
工作电压: 2.2V~5.5V、工作温度: 0℃~70℃
工作频率C-36MHz。
低功耗:
5V/4MHz 时小于1.6mA 。
典型3V/32KHz 时小于15uA 。
休眠方式为1 uA 。
1K×13字节片内ROM 、48×8字节通用存储器 (SRAM).
内置 RC 振荡器、上电复位。
一个配置寄存器满足用户不同要求。
5级堆栈、8-bit 实时时钟/计数器 (TCC) 。
可编程设定为从I/O脚唤醒、或由片上看门狗唤醒后运行。
3个中断源:
TCC 溢出中断
输入口状态变化中断(从休眠方式中唤醒)
外部中断
2 个双向 、8个上拉、7个下拉、8个 开路 I/O 脚。
EM78X56可与PIC16C54/56/8完全兼容,并提供PIC→EMC程序转换方法,且程序页面为1K。
美国ATMEL公司的单片机
仅8脚的AVR性能介绍1路高速PWM、4 路A / D 转换器的
tiny15L单片机(TINY是一个系列)
RISC 结构的8 位单片机,在1MHZ 频率下处理速度高达1MIPS
1K 字节的FLASH 存贮器支持ISP编程
1路高速PWM(150KHz)
4 通道带内部基准参考电压的10 位AD 转换器
1路最大增益为20X的差分模拟信号输入
32 个通用寄存器
64 字节的EEPROM 存贮器
内部RC振荡,频率最高为1.6MHz,内部看门狗。
2 个8 位定时/计数器
真正的6个IO 口
ATTINY15L 工作电压2.7V-5.5V
保密性能高
DIP8、SOIC8
DIP/SOIC8
开发工具:
汇编、仿真和模拟调试环境:AVR Studio4.08( 免费)
C 语言编译器:IAR的EWAVR、CodeVisionAVR
仿真器: I C E 5 0
编程器: ISP 下载电缆 AVRISP, 通用编程器
台湾另一个公司的单片机
单片机SH69P46,8脚封装,价格更便宜,可以减小控制板的体积
SH69P46及SH69K46 是一种先进的CMOS 4-位单片机. 它具有以下标准特性: 2K 双字节OTP/掩膜ROM空间, 160 个半字节RAM空间, 8-位定时/计数器, 8-位A/D转换器, 10-位高速PWM 信号输出, 内建振荡器时钟电路, 内建看门狗定时器, 低电压复位功能且支持省电方式以节约电能消耗.
特 性:
基于SH6610D的4-位单片机,带有8-位 SAR A/D 转换器 ROM: 2048 X 16 位(OTP/掩膜) RAM: 160 X 4 位 系统寄存器: 48 X 4 位 数据存储器: 112 X 4 位 工作电压: fOSC=400KHz - 4MHz, VDD=2.4V - 5.5V fOSC=8MHz, VDD=4.5V - 5.5V 4个CMOS 双向I/O 管脚 I/O 端口内建上拉电阻 两个8位自动重载入定时/计数器, 其中一个可以切换为外部时钟源 8-层子程序嵌套 (包括中断) 有效的中断源: A/D 中断 内部中断 (定时器1, 定时器0) 外部中断: 4个 (下降沿有效) 振荡器: (OTP 选择) 晶体振荡器: 32768Hz, 400KHz ~ 8MHz 陶瓷振荡器: 400K ~ 8MHz 外部RC 振荡器: 400K ~ 8MHz 内部RC 振荡器: 4MHz 外部时钟: 30K ~ 8MHz 指令周期: 对于32.768KHz 为4/32.768KHz (约122微秒) 对于8MHz 为4/8MHz (= 0.5微秒) 2 信道8-位精度 A/D 转换器 1 信道10-位 PWM 输出 上电复位预热定时器 低电压复位功能 (LVR) 内部可靠复位电路 内建看门狗定时器 两种低功耗工作方式: HALT 和 STOP 提供OTP及掩膜形式(OTP有代码保护功能) 提供封装:8-管脚DIP/SOP
PHILIPS公司的单片机
P89LPC90x系列单片机
P89LPC90x是一系列8脚的单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合,可以满足多方面的性能要求。P89LPC90x系列器件内部集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。内部Flash同时用作E2PROM使用,内含RTC日历时钟功能。点击下面的器件型号来查看详细的器件信息。
管脚 封装 型号 存贮器 LCD
驱动器 定时/计数器 串行
接口 I/O 中断 比较器 A/D D/A 频率(MHz) RAM E2PROM Flash PP/ISP/IAP CCU RTC WDT (外部)
8 SO/DIP P89LPC901* 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 1 - - 0~18
8 SO P89LPC902* 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 2 - - 7.3728
8 SO P89LPC903* 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 1 - - 7.3728
8 SO P89LPC904 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 2 2-ch 8-bit 1-ch 8-bit 7.3728
8 SO P89LPC906 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 1 - - 0~18
8 SO P89LPC907 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 8(1) 1 - - 7.3728
8 SO P89LPC908 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 1 - - 7.3728 |
