OSTimeDly()把当前任务的就绪状态清了
然后执行任务调度
但是当时间到了以后 如何让任务调回来呢?
周立功的代码中 中断函数是这么写的
void Timer0_Exception(void)
T0IR = 0x01;
VICVectAddr = 0; //interrupt close 通知中断控制器中断结束
OSTimeTick();
最后执行了OSTimeTick()这个函数
void OSTimeTick (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
OS_CPU_SR cpu_sr;
OS_TCB *ptcb;
OSTimeTickHook(); /* Call user definable hook */
#if OS_TIME_GET_SET_EN > 0
OS_ENTER_CRITICAL(); /* Update the 32-bit tick counter */
OSTime++;
OS_EXIT_CRITICAL();
if (OSRunning == TRUE) {
ptcb = OSTCBList; /* Point at first TCB in TCB list */
while (ptcb->OSTCBPrio != OS_IDLE_PRIO) { /* Go through all TCBs in TCB list */
if (ptcb->OSTCBDly != 0) { /* Delayed or waiting for event with TO */
if (--ptcb->OSTCBDly == 0) { /* Decrement nbr of ticks to end of delay */
if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == OS_STAT_RDY) { /* Is task suspended? */
OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY; /* No, Make task R-to-R (timed out)*/
OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
} else { /* Yes, Leave 1 tick to prevent ... */
ptcb->OSTCBDly = 1; /* ... loosing the task when the ... */
} /* ... suspension is removed. */
ptcb = ptcb->OSTCBNext; /* Point at next TCB in TCB list */
OS_EXIT_CRITICAL();
当 --ptcb->OSTCBDly == 0 并且没有挂起时
OSTimeTick (void)这个函数 只是把延迟到点的函数重新恢复到了就绪表中
并没有进行任务调度啊
中断结束后就不是运行当前优先级最高的任务了
难道是等待第二高任务里发生什么事情 调用OSSched()吗? |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
