回复: 0
【转载】 雕刻机刀具使用
发表于 2011-6-16 12:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕刻机单槽螺旋刀具使用(硬质合金)
主要功能:二维切割
适用材质:压克力,PVC,中密度板
特点:结合单槽设计强切削力和排屑畅快的优点,而螺旋刃切削又保证切割物面光滑性,在批量加工PVC,中密度板有着上佳的工作效率.
雕刻机双刃螺旋下切刀(硬质合金)
主要性能:二维切割,二维雕刻机
适用材质:天然木料,合成木料也可用于:塑料
特点:专用木料加工刀具,此类双刃刀具用于加工木料及合成木料,碎屑排除方便、刀体坚固,经久耐用,加工效果好(保证表面无_毛刺)。
雕刻机单槽直刃刀具(硬质合金)
主要性能:二维切割
适用材质:软木、中密度和中等硬度的木材。也可用于: 弹性、防磨擦塑胶
特点:结合了开槽设计和单刃几何设计,便于快速切削时碎屑自动清除。
雕刻机球头铣刀(硬质合金)
主要性能:三维雕刻机,二维切割
适用材质:有机(压克力)也可用于:黑色金属
注意事项:球铣刀刃宽的选择,主要取决于曲面雕刻的精度和大小,一般分为二次雕刻,粗雕可以选用刃径较大的,精雕则应选用刃径较小的刀具.
雕刻机双刃直槽铣刀(硬质合金)
主要性能:二维平面雕刻机,二维切割
适用材质:中密度纤维板,硬木,压克力
特点:专为数控雕刻机MDF材质而设计,结合了特制硬质合金,硬质刀体和高级刀刃几何,经久耐用.在有色金属粗加工也有着很高的工作效率
雕刻机清底刀具(硬质合金)
主要性能:铣底
适用材质:有机(压克力),PVC,中密度板
注意事项:任何一台雕刻机在工作时,都要保证雕刻平面的平整,特别在做二维雕刻和三维雕刻时.有些雕刻者往往为了省事,而马虎,其结果雕刻的产品要么不合格,要么需要人工修改
雕刻机单刃柱刀(硬质合金)
主要性能:二维切割
适用材质:双色板,塑料板 也可用于:3MM以下厚压克力
注意事项:切割双色板,如无特殊要求,平常用成品尖刀就可以切割,但尖刀切割后容易钝化,再雕刻就会毛刺.单刃柱刀,设计原理同尖刀,但它是垂直切割,不带有坡度,特别适合镶嵌工艺的设计.
雕刻机成品尖刀(硬质合金)
主要功能:二维平面雕刻,二维切割,三维清角
适用材质:双色板(ABS),有机(压克力)也可用于:铜,铁,铝,塑料及其它各类金属非金属.
注意事项:雕刻金属时,应添加冷却油
为加快雕刻速度,应选用尽可能宽的刀尖.为满足精细雕刻用户的要求,新推出三棱刀四棱刀
雕刻机双刃螺旋铣刀(硬质合金)
主要功能:二维切割,二维平面雕刻
适用材质:有机(压克力),PVC也可用于:黑色金属
特点:对于有机板的干式切割加工具有良好的耐红性和耐磨性,螺旋刃切又保证其物面的光滑性.在切割加厚板材时,有着上佳的表现.它也可以用来加工黑色金属,如铁,钢等.
雕刻机3D雕刻刀(硬质合金)
主要功能:三维清角,倒边
适用材质:有机,PVC.也可用于: 密度板,中等硬度木材
注意事项:无论正雕,还是反雕,一定保持雕刻平面的平整;选择合适的刃宽进行三维清角雕刻,显得很重要,建议小幅面雕刻机使用刃宽不要超过22MM,大幅面雕刻机使用合适刃宽的刀具可以加快雕刻速度.
文章来源: 北京金雕雕刻机 http://www.jdzxkj.cn/?fnew/i135
GMT+8, 2024-7-23 13:18
