回复: 2
quartus 仿真问题
发表于 2011-6-14 13:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真的时候出现这样的问题
Internal Error: Sub-system: SIM, File: sim_preprocessor.cpp, Line: 2777
Illegal state bit setting!
Quartus II Version 5.0 Build 148 04/26/2005 SJ Full Version
有高手知道是啥原因么
我设置30个状态机的时候 没有问题,设置60个状态机就出现这样的问题
发表于 2011-6-18 15:08:00 | 显示全部楼层
出错的信息是说QUARTUS2出错了 不是因为的状态机编写的出错了。
用QUARTUS II 查看状态机还可以 要是仿真的话就有点勉强了。
建议你换个高版本的QURTUS II ,最好还是使用MODELSIM 或者ACIVE HDL 这样专门的仿真工具。
QURTUS2 里面的仿真是不能使用TESTBENCH 只能自己手动画信号激励。
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:12:20 | 显示全部楼层
回复【1楼】mcupro 李伟
谢了  换了版本,修改了一下可以 但是这个问题不算解决
GMT+8, 2024-7-24 13:21
