发表于 2011-6-16 20:23:16
只有一个电流源就是 Q1 和 R1(按我画的图),运放的 Ib 一般刚来说足够小,因此可以不考虑对电路的影响 --- 才怪,用楼主仿真的 358 的话肯定影响大大的,我随便丢来仿真的 OP07 其实也不行,为什么国半的文件指出要用 LF155?因为这个的 Ib 是 pA 级的。运放的作用除了提供一定电压增益就是提供缓冲,降低了基准电源的内阻。
回复【13楼】albert_w
总算明白原理了,利用稳定电压驱动的恒流源来实现高精度的恒流对吧.这种管子的恒流源实际温度系数怎么样?
对的,类似的使用 1n82x、LMxx9 等稳压管提供特定基准电压的仪表通常使用下图,将经运放输出的稳定基准电压通过限流电阻给稳压管提供恒定的电流,而无须一个专门复杂又难以控制的电流源电路。下图为 HP3468/3478 万用表的基准电压电路(运放型号、具体元器件数值有所不同,3468 用的是如图所示 LM329,3478 则使用 LM399),就是这样的,显然比楼主那个简单,只有 3 个电阻且稳压管限流电阻 R3 的影响不是很大:
(原文件名:sref02.png)
至于结型场效应管的恒流特性温度系数就不明了,只知道它是结型场效应管的饱和特性的一部分,但不知道随温度变化的特性... |
