回复: 10
看了个别人写的 msp430 uart程序,更改后为何不能正常接收数据,原来是做AVR的,msp430为
发表于 2011-6-12 14:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面这样直接接收 时,进入中断就退不出来了,看其他 msp430串口 的例子,也可以写成下面的方式的,为何这个不行?
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
     msg[0]=RXBUF1;       //Reading data from RXBUF0 for clearing URXIFG0 automatically
而必须更改为如下的方式,才可以正常工作,是什么原因?
{   _DINT();
    if(!(U1IFG & URXIFG1))
     UTCTL1 &=~URXSE;     //Clear inner URXS flag without occuring URXIFGO
     UTCTL1 |=URXSE;      //Re-setting URXSE founction
     _BIS_SR(SCG0+SCG1);  //Activating DCO if it was disabled by low-power mode
  _EINT();
发表于 2011-6-12 15:03:38 | 显示全部楼层
下面的也太繁琐了。给个TI的官方例程如下:
#include  "msp430x22x4.h"
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P3SEL = 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
//  Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:14:55 | 显示全部楼层
如何 我不进入 LPM0 模式呢,
难道使用
方式 就该 接收不到数据吗?
发表于 2011-7-8 11:49:10 | 显示全部楼层
不知道,帮你顶一个
发表于 2011-9-30 12:05:44 | 显示全部楼层
我发现它接收字符串的时候会漏掉第一个字符,搞得我很纠结,现在还在想办法解决
发表于 2011-10-21 09:19:10 | 显示全部楼层
你仔细看初始化。
开的中断也不一样
发表于 2012-5-14 13:48:21 | 显示全部楼层
这样UART没有数据时,CPU啥也干不了了
发表于 2012-5-14 14:58:29 | 显示全部楼层
看看TI官网的代码吧   很简单  430要注意进的低功耗模式  小心把要用到的时钟关了
发表于 2012-5-14 18:32:40 | 显示全部楼层
要只是漏掉了一个字符,能不能在最后的发送字符里多加一个字符补充?
发表于 2012-5-25 14:34:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-7-6 10:21
