之前用51单片机+NRF24L01效果很好,现在想换成带液晶显示的,选择了F4152带液晶驱动的单片机,通讯部分死活调试不出来,SPI是用IO口模拟的,贴上源程序,望高手指教
// MSP430x4132
// /|\| XIN|-32.768K
// --|RST XOUT|-
// CE<--|P3.0 P5.1|-->LED1
// CSN<--|P3.1 P5.2|-->LED2
// SCK<--|P3.2 P7.1|<--KEY1
// MISO-->|P3.3 P7.2|<--KEY2
// MOSI<--|P3.4 |
// IRQ-->|P3.5 |
//Date:2011-6-5
//Author:ZJ
#include <msp430x41x2.h>
#define RF24L01_CE_0 P3OUT &=~BIT0
#define RF24L01_CE_1 P3OUT |= BIT0
//=============================RF24L01_CSN端口==================================
#define RF24L01_CSN_0 P3OUT &=~BIT1
#define RF24L01_CSN_1 P3OUT |= BIT1
//=============================RF24L01_SCK======================================
#define RF24L01_SCK_0 P3OUT &=~BIT2
#define RF24L01_SCK_1 P3OUT |= BIT2
//=============================MISO端口=========================================
#define RF24L01_MISO_0 P3OUT &=~BIT3
#define RF24L01_MISO_1 P3OUT |= BIT3
//============================= RF24L01_MOSI端口================================
#define RF24L01_MOSI_0 P3OUT &=~BIT4
#define RF24L01_MOSI_1 P3OUT |= BIT4
//==========================IRQ状态============================================
#define RF24L01_IRQ_0 P3OUT &=~BIT5
#define RF24L01_IRQ_1 P3OUT |= BIT5
#define LED1_0 P5OUT &=~BIT1 //输出0
#define LED1_1 P5OUT |= BIT1 //输出1
#define LED2_0 P5OUT &=~BIT2 //输出0
#define LED2_1 P5OUT |= BIT2 //输出1
//==========================NRF24L01============================================
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 32 TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 32 uints TX payload
//=========================NRF24L01寄存器指令===================================
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP1 0xFF // 保留
//========================SPI(nRF24L01)寄存器地址===============================
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//=============================RF24l01状态=====================================
char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
char sta;
char tf, RxBuf[20],TxBuf[20];
//系统初始化
void InitSys()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
SCFI0 |= FN_4; // x2 DCO freq, 8MHz nominal DCO
SCFQCTL = 121; // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 Mhz
FLL_CTL0 |= DCOPLUS + XCAP18PF; // DCO+ set so freq= xtal x D x N+1
P1DIR = BIT1+BIT6; // P1.1 & P1.6 to output direction
P1SEL = BIT1+BIT6; // P1.1 & P1.6 to output MCLK & ACLK
//===========================LED端口设置=======================================
void LED_IO_set(void)
P5DIR |= 0x06; P5SEL&=0xf9;
//==========================按键端口设置=======================================
void KEY_IO_set(void)
P7DIR &= 0xf0; P7SEL&=0xf0;
//===========================RF24L01端口设置==========================================
void RF24L01_IO_set(void)
P3DIR &= 0xD7; P3DIR |= 0x17; P3SEL&=0xC0;
//========================延时约5ms=============================================
void ms_delay(void)
unsigned int i=40000;
while (i != 0)
i--;
//========================================长延时================================
void Delay(int s)
unsigned int i,j;
for(i=0; i<s; i++);
for(j=0; j<s; j++);
//延时函数
void inerDelay_us(int n)
for(;n>0;n--);
//函数:uint SPI_RW(uint uchar)
//功能:NRF24L01的SPI写时序
char SPI_RW(char data)
char i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
if((data & 0x80)==0x80)
RF24L01_MOSI_1; // output 'uchar', MSB to MOSI
RF24L01_MOSI_0;
data = (data << 1); // shift next bit into MSB..
temp<<=1;
RF24L01_SCK_1; // Set SCK high..
if((P3IN&0x01)==0x01)temp++; // capture current MISO bit
RF24L01_SCK_0; // ..then set SCK low again
return(temp); // return read uchar
//函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
//功能:NRF24L01的SPI时序
char SPI_Read(char reg)
char reg_val;
RF24L01_CSN_0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
RF24L01_CSN_1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
//功能:NRF24L01读写寄存器函数
char SPI_RW_Reg(char reg, char value)
char status1;
RF24L01_CSN_0; // CSN low, init SPI transaction
status1 = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
RF24L01_CSN_1; // CSN high again
return(status1); // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
char SPI_Read_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
char status2,uchar_ctr;
RF24L01_CSN_0; // Set CSN low, init SPI
tranaction
status2 = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read
status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<chars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
RF24L01_CSN_1;
return(status2); // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
char SPI_Write_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
char status1,uchar_ctr;
RF24L01_CSN_0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<chars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
RF24L01_CSN_1; //关闭SPI
return(status1); //
//函数:void SetRX_Mode(void)
//功能:数据接收配置
RF24L01_CE_0 ;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,
16位CRC ,主接收
RF24L01_CE_1;
inerDelay_us(1000);//注意不能太小
//函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
char nRF24L01_RxPacket(char* rx_buf)
char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(sta&0x40) // 判断是否接收到数据
RF24L01_CE_0 ; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from
RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,
通过写1来清楚中断标志
return revale;
//函数:void nRF24L01_TxPacket(char * tx_buf)
//功能:发送 tx_buf中数据
RF24L01_CE_0 ; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地
址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载
数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应
,16位CRC,主发送
RF24L01_CE_1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(600);
//NRF24L01初始化
void init_NRF24L01(void)
inerDelay_us(100);
RF24L01_CE_0 ; // chip enable
RF24L01_CSN_1; // Spi disable
RF24L01_SCK_0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多
频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为
32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值
0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //禁止看门狗
LED_IO_set();
KEY_IO_set();
RF24L01_IO_set();
InitSys();
init_NRF24L01() ;
LED1_1;LED2_1;
if(!(P7IN&0x02)) //是否有按键标志
LED2_1;
LED1_0;
tf = 1 ;
TxBuf[1] = 1 ;
if(!(P7IN&0x04)) //是否有按键标志
LED2_0;
LED1_1;
tf = 1 ;
TxBuf[2] = 1 ;
if (tf==1)
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // 当有按键后,不同按键发送不同数据
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
TxBuf[1] = 0x00; //发送完后将TxBuf[1]设定成0xFF,以作状态恢复
TxBuf[2] = 0x00;
tf=0;
Delay(1000);
SetRX_Mode();
RxBuf[1] = 0x00;
RxBuf[2] = 0x00;
nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
if(RxBuf[1]|RxBuf[2]) //接收数据
if(RxBuf[1]==1)
LED2_1;
LED1_0;
if(RxBuf[2]==1)
LED2_0;
LED1_1;
Delay(10000);
RxBuf[1] = 0x00;
RxBuf[2] = 0x00;
SPI_Write_Buf(FLUSH_RX,0,1);
//SPI_Write_Buf(FLUSH_TX,0,1);
LED1_1;
LED2_1;
