小弟最近在做竞赛用到了HT66F50,论坛有没有大侠会用合泰单片机的,这个单片机没有串口,小弟自己做了一个模拟串口程序,发送正常,接收始终是乱码。请各位大侠指点一下。小弟在些谢过了。
#include "HT66F50.h"
#define uint unsigned int
void Rxd_byte(uchar *);
void TXD_byte(uchar );
void main()
{ TXD_byte(0x55);
TXD_byte(0xaa);
TXD_byte(0xff);
Rxd_byte(&data);
TXD_byte(data);
void Rxd_byte(uchar *val)
uchar i = 0,v;
_t0on=1;
_t0af=0;
v = 0;
while(!_t0af);
while(i<8)
v>>=1;
if(RXD)
v|= 0x80;
i++;
_t0af=0;
while(!_t0af);
_t0af=0;
while(!_t0af)
if(RXD) break;
_t0on=0;
*val =v;
void TXD_byte(uchar val)
{ uchar j = 8;
_t0af=0;
TXD=0;//发送起始位0
_t0on = 1;//打开定时器
while(!_t0af);//等待中断
while(j--)
if(val&0x01)//发送低位
TXD=1;//是1出1
TXD=0;//是0出0
_t0af=0;
while(!_t0af);
val = val>>=1;
TXD=1;//发送结束位1
_t0af=0;
while(!_t0af);
_t0on=0;//关定时器
