#include "Ethernet.h"
/* 主函数 */
sbit k=P1^6;
sbit k2=P1^5;
unsigned char code str[60]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05, 0x08,0x06, 0x00,0x01,
0x08,0x00, 0x06, 0x04, 0x00,0x01, 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05, 0xAC,0x10,0x2A,0xFD,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0xAC,0x10,0x2A,0xFE, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
unsigned char rec[512];
unsigned char reclen;
init()
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
EA=0;
sent(unsigned char ch)
{SBUF=ch;
while(!TI);
TI=0;
sentstr(unsigned char *ch,len)
unsigned char i;
i=0;
while(i<len)
sent(ch);
i++;
unsigned char ks;
ks=0;
init();
delay(1000); // 延时1s,保证电源稳定和网卡自身的上电完成
NICRst(); // RTL8019AS热复位
ClearISR(); // 清除ISR寄存器
RTL8019Init(); // 初始化RTL8019AS
if(k2==0&&ks==0)
//receivedata(rec);
// sentstr(rec,512);
sentdata(str,60);
ks=1;
if(k2!=0)ks=0;
// if(!k)
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 对于12M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<125;i++)
/* RTL8019AS热复位 */
void NICRst()
uchar i,tmp;
tmp = REG1f; // 读RTL8019AS的复位端口
REG1f = tmp; // 写RTL8019AS的复位端口
for(i=0;i<250;i++); // 适当延时
/* 通过CR寄存器的PS1和PS0设置寄存器页 */
void SelectPage(uchar pagenum)
uchar tmp;
tmp = REG00;
tmp = tmp&0x3B; // 注意不是0x3F,TXP位在不发送时要置0
pagenum = pagenum<<6;
tmp = tmp|pagenum;
REG00 = tmp;
/* 初始化RTL8019AS,PAGE2寄存器只读,PAGE3寄存器不是NE2000兼容的,均不用设置 */
/* 使用0x40-0x4b为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好存储2个最大的以太网数据包。
使用0x4c-0x7f为网卡的接收缓冲区,共52页。因此PSTART=0x4c,PSTOP=0x80
(0x80为停止页,接收缓冲区直到0x7f,不包括0x80)。刚开始时,网卡没有接收
到任何数据包,因此BNRY设置为指向第一个接收缓冲区的页0x4c) */
void RTL8019Init()
REG00 = 0x21; // 选择页0的寄存器,网卡停止运行,因为还没有初始化
REG01 = 0x4c; // 寄存器PSTART,设置接收缓冲区的起始页的地址
REG02 = 0x80; // 寄存器PSTOP,设置接收缓冲区的结束页的地址
REG03 = 0x4c; // 寄存器BNRY,设置为指向第一个接收缓冲区的页0x4c(用作读指针)
REG04 = 0x40; // 寄存器TPSR,发送起始页地址初始化为指向第一个发送缓冲区的页
REG0c = 0xcc; /* 接收配置寄存器RCR,设置为仅接收自己地址的数据包以及广播地址
和多点播送地址数据包,小于64字节的包丢弃,校验错的数据包不接收 */
REG0d = 0xe0; // 发送配置寄存器TCR,设置为启用crc自动生成和校验,正常模式工作
REG0e = 0xc8; /* 数据配置寄存器DCR,设置为使用FIFO缓存,普通模式,8位数据传输,
字节顺序为高位字节在前,低位字节在后 */
REG0f = 0x00; // 中断屏蔽寄存器IMR,设置为屏蔽所有中断
SelectPage(1); // 选择页1的寄存器
REG07=0x4d; // 寄存器CURR,设置为指向当前正在写的页的下一页(用作写指针)
/* 多址地址寄存器MAR0-MAR7均设置为0x00 */
REG08 = 0x00; // MAR0
REG09 = 0x00; // MAR1
REG0a = 0x00; // MAR2
REG0b = 0x80; // MAR3
REG0c = 0x00; // MAR4
REG0d = 0x00; // MAR5
REG0e = 0x00; // MAR6
REG0f = 0x00; // MAR7
GetPhyAdd(); // 获取以太网物理地址
REG00 = 0x22; // 选择页0寄存器,执行命令。
/* 上电后清除ISR寄存器 */
void ClearISR()
SelectPage(0);
REG07 = REG07|0xff;
/* 获取以太网物理地址 */
void GetPhyAdd()
uchar tmp;
SelectPage(0); // 选择页0
REG08 = 0; // 远程DMA起始地址低位寄存器RSAR0,设置为0
REG09 = 0; // 远程DMA起始地址高位寄存器RSAR1,设置为0
REG0a = 12; // 远程DMA计数器低位寄存器RBCR0,设置为12
REG0b = 0; // 远程DMA计数器高位寄存器RBCR1,设置为0
REG00 = 0x0a; // 远程DMA,启动命令
// tmp = REG10; // 读取一个字节
REG01 = 0; // 写入PAR0
// tmp = REG10; // 读取一个重复的字节,这个字节被丢弃
REG02 = 1; // 写入PAR1
REG03 = 2; // 写入PAR2
REG04 = 3; // 写入PAR3
REG05 = 4; // 写入PAR4
REG06 = 5; // 写入PAR5
void sentdata(unsigned char *dat,unsigned int len)
{unsigned int i;
REG00=0x21;
REG07=0x0a;
//REG08=0x40;
//REG09=0x00;
REG08=0x00;
REG09=0x40;
REG0b=len>>8;
REG0a=len&0x00ff;
REG00=0x12;
for(i=0;i<len;i++)
REG0a=*dat;
dat++;
REG04=0x40;
if(len<60) len=60;
REG05=len&0xff;
REG06=len>>8;
REG00=0x24;
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
