回复: 9
在移动无线座机电话上拆了个12864屏,不知怎么用,哪位大侠能给一个驱动程序吗?
发表于 2011-5-24 20:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:ourdev_617900C2Y2FR.jpg)
引脚是1~9
SDA  SCL  CS  RS  RES VDD VSS LEDK LEDA
发表于 2011-5-30 15:24:25 | 显示全部楼层
WGM-12864COG-21G
串口驱动屏,接口真简单,
寻驱动程序(资料)
发表于 2011-5-30 16:13:18 | 显示全部楼层
串行的。
发表于 2011-6-19 16:42:57 | 显示全部楼层
BAIDU文库有,自己搜下
发表于 2011-7-3 17:57:35 | 显示全部楼层
我也拆了一个,看来是不带字库,也不会用,希望有人帮我们利用起来,不然就浪费资源了。
发表于 2012-2-10 10:57:34 | 显示全部楼层
you zi liao
发表于 2012-2-10 12:25:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-10 13:14:44 | 显示全部楼层
这个貌似是 ST7565的控制器啊????  好像又是 IIC 的????
发表于 2012-2-27 18:34:42 | 显示全部楼层
没见过,百度应该搜到吧。
发表于 2012-6-5 15:56:30 | 显示全部楼层
芯片:S6B0724,引脚顺序:1 CS,RES,RS,SCK,SDA,VDD,VSS,LED-,LED+.开始我以为是ST7565的,结果不成功,后来对照IC的引脚,排列与S6B0724相同。
初始化代码:
void LCD_Init()
    LCD_RES_Low(); //硬复位
    delay_ms(20);
    LCD_RES_High();
    LCD_Write_Cmd(0xA0); //SET ADC=0;adc=0---normal;adc=1---reverse
    LCD_Write_Cmd(0xA6); //SET REVERSE DISPLAY=normal(is 0)a3
    LCD_Write_Cmd(0xC0); //SET SHL=1(c8h-reverse direction;c0h-normal direction)
    LCD_Write_Cmd(0xA3); //SET BIAS=0(a2h-1/9bias;;a3h-1/7bias)
    LCD_Write_Cmd(0x2C); //SET POWER CONTROL VC=1
    LCD_Write_Cmd(0x2E); //SET POWER CONTROL VC=1,VR=1,VF=0
    LCD_Write_Cmd(0x2F); //SET POWER CONTROL VC=1,VR=1,VF=1
               LCD_Write_Cmd(0x81); //SET REFERENCE VOLTAGE
    LCD_Write_Cmd(0x20); //SET SV5-SV0=63;;;volume--00h-3fh
    LCD_Write_Cmd(0xAC); //SET STATIC INDICATOR MODE=ON
    LCD_Write_Cmd(0x00); //SET blinking off;40
    LCD_Write_Cmd(0x40); //SET INITIAL DISPLAY LINE IS 0
        LCD_Write_Cmd(0xAF); //DISPLAY ON
GMT+8, 2024-7-24 02:31
