回复: 8
FPGA不用的时钟输入管脚如何处理?
发表于 2011-5-22 17:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA不用的管脚,例如时钟输入管脚clk1...clk7,在画电路板时是接地呢,还是悬空在软件里设置成三态输入?
发表于 2011-5-22 19:26:32 | 显示全部楼层
接地
发表于 2011-5-22 20:21:00 | 显示全部楼层
不用管它就行,悬空,在软件里也不用设置。
因为你的设计压根就没和他扯上关系,不布置那个引脚就行
出0入18汤圆
发表于 2011-5-22 20:23:01 | 显示全部楼层
最好接地吧
发表于 2011-5-22 21:12:15 | 显示全部楼层
回复【2楼】lanqilove  三木
接地或通过电阻下拉接地都可以,悬空不是好的设计习惯,具体为什么去查手册吧
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:39:06 | 显示全部楼层
感谢楼上各位指导,我还是直接接地吧!
发表于 2011-5-23 20:51:52 | 显示全部楼层
接地功耗变大,芯片发热。
发表于 2011-5-23 21:59:27 | 显示全部楼层
接地功耗变大,可以用10k电阻下拉到地。不会发热,也起到接地作用。
发表于 2013-10-8 09:25:18 | 显示全部楼层
接地功耗并不会变大,手册推荐接地是考虑到在某些极端条件下,悬空会导致误输入。
GMT+8, 2024-7-24 07:12
