楼主: chenyuqiu
做舞台灯光的或驱动步进电机的有福了(有图)
发表于 2011-7-29 20:43:49 | 显示全部楼层
例子不知道怎么举  PWM有带死区插入的啊
步进电机恒流斩波驱动  你这个只能斩波 不能恒流 而且加了反向器没死区
当然 也可以应用 就是电机的内阻要足够大 就行 我上面说了  当然功耗也会大
优点是这种驱动还是比较经济的。选好电机就行。
 楼主| 发表于 2011-7-30 00:40:06 | 显示全部楼层
回复【103楼】
例子不知道怎么举  pwm有带死区插入的啊
看来wind2100也是舞台灯光行业里的高手来的!
发表于 2011-7-30 01:28:07 | 显示全部楼层
学习步进电机
发表于 2011-7-30 10:01:10 | 显示全部楼层
我第一次 也做了个你这样的 我以前不是发过贴子嘛 是用的L293D 加的反向器 74HC04
后面也经人指点  当时做的时候也有点糊涂 提醒一下后人罢了
 楼主| 发表于 2011-7-30 10:56:57 | 显示全部楼层
回复【106楼】wind2100
我第一次 也做了个你这样的 我以前不是发过贴子嘛 是用的l293d 加的反向器 74hc04
是得要有像你这样的前辈指点指点啊。
发表于 2011-7-30 12:52:05 | 显示全部楼层
请问楼LZ你的步进电机是多少伏的????
 楼主| 发表于 2011-7-30 13:40:05 | 显示全部楼层
回复【108楼】pcwinner
请问楼lz你的步进电机是多少伏的????
我一般常用到的就只有两种:12V和24V
发表于 2011-7-30 16:02:42 | 显示全部楼层
看不到图片?
发表于 2011-10-21 16:35:05 | 显示全部楼层
CONTOL脚可以直接接5V就行了的啊!
 楼主| 发表于 2011-11-20 20:25:54 | 显示全部楼层
回复【114楼】liyuguang
我可以很肯定的跟你说,你这种人真是不要脸,加了我QQ要求我帮你忙,在得不到你想要的东西后就丧心病狂注_册个马甲在这里黑我,我发的主题很多都被你黑过,你这人心术很不正,还有脸活在世上?我为你感到很悲哀,你这种人真是社会的败类!
发表于 2011-11-21 08:12:33 | 显示全部楼层
LZ做的真不错 。mark 。
发表于 2011-11-21 08:36:34 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2011-11-21 08:59:58 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-11-21 10:03:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-21 14:01:22 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2011-11-21 15:22:47 | 显示全部楼层
mark,支持楼主!
发表于 2011-11-23 09:19:40 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2011-11-30 18:53:36 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chenyuqiu 小陈
学习了
发表于 2011-12-1 18:55:23 | 显示全部楼层
学习了。学习下算法
发表于 2011-12-1 20:47:12 | 显示全部楼层
mark
出70入0汤圆
发表于 2011-12-1 22:34:33 | 显示全部楼层
做舞台灯光的人都喜欢写这样的程序,有个以前的同事也是做过舞台灯光的,跟楼主的代码差不多,不过楼主应该不是他,他早没做这行了。
发表于 2011-12-24 19:10:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-24 21:47:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-24 22:48:47 | 显示全部楼层
回复【132楼】zgx8
mark
发表于 2012-1-16 21:41:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-8 17:26:21 | 显示全部楼层
这个要收藏
发表于 2012-2-8 18:09:41 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2012-2-8 18:51:22 | 显示全部楼层
mark
出0入21汤圆
发表于 2012-2-8 19:50:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-8 20:44:05 | 显示全部楼层
mark
出15入190汤圆
发表于 2012-2-8 21:10:46 | 显示全部楼层
SUPER
发表于 2012-2-8 23:11:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-8 23:32:03 | 显示全部楼层
学习哈 。。。
发表于 2012-2-9 13:01:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-11 08:54:57 | 显示全部楼层
回复【25楼】chenyuqiu 小陈
电机最大速度噪音减小有没有用到特殊算法?  仅仅只是细分就能减小噪音吗?   谢谢
发表于 2012-2-13 13:56:38 | 显示全部楼层
回复【20楼】chenyuqiu 小陈
mark
发表于 2012-2-13 14:45:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-13 17:23:34 | 显示全部楼层
留下我的记号,下次再来。朝花夕拾,多动笔墨
发表于 2012-2-13 18:54:25 | 显示全部楼层
h000d
发表于 2012-2-13 19:29:24 | 显示全部楼层
菜鸟问题:舞台灯是不是也有类似雕刻机一样又上位机发送xy坐标呢?还是固定摇头路径(花样)?
发表于 2012-2-13 20:28:35 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-13 20:34:06 | 显示全部楼层
做得不错,代码写得简洁明了
发表于 2012-2-28 22:26:36 | 显示全部楼层
果然有猛料~
出0入112汤圆
发表于 2012-3-1 17:48:40 | 显示全部楼层
回复【88楼】Onsunsl 金平合吾
TPS61165驱动多LED也很方便
发表于 2012-3-1 19:06:52 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-3-1 20:17:42 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-3-1 20:23:13 | 显示全部楼层
不错呀
发表于 2012-3-1 21:06:41 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-3-28 11:29:58 | 显示全部楼层
一直在关注步进电机,这几天有时间研究研究。
发表于 2012-4-4 21:20:34 | 显示全部楼层
果然是好东西~mark了~
出0入10汤圆
发表于 2012-4-4 21:33:46 | 显示全部楼层
步进电机
发表于 2012-4-6 06:41:12 | 显示全部楼层
哎,不知道怎么回事,今天早上一个图片也没看到!
发表于 2012-4-10 11:48:08 | 显示全部楼层
转发另一个A3972的底层驱动程序,地址为:http://www.hackchina.com/dlpre.php?id=38701
代码如下见附件A3972_Drive.rar;
我自己参照人家修改后的代码如下:
#ifndef _A3992_XY_DIRVE_
#define _A3992_XY_DIRVE_
#define MOTOR_DATA_LEN        128
void A3992_xy_Init(void);
void A3992_x_mStep(uc dir,uc step_num);
void A3992_y_mStep(uc dir,uc step_num);
#include"Head.h"
uc SinTable[32]={0x3F,0x3F,0x3F,0x3E,0x3E,0x3D,0x3C,0x3B,
                     0x3A,0x38,0x37,0x35,0x33,0x31,0x2F,0x2D,
                     0x2B,0x29,0x26,0x24,0x21,0x1E,0x1B,0x18,
                     0x16,0x13,0x10,0x0C,0x09,0x06,0x03,0x01};
uc Bridge_Dir[4]={0x00,0x01,0x03,0x02};                                        //控制电流方向
void Send_Data(uc num,uc value)
    uc temp=0x00,count=0x01;
    count <<= (num - 1);
        for(temp=0; temp<num; temp++)        //向数据线写入Count位
                A3992_CLOCK = 0;
                _nop_();
        A3992_DATA = (bit)(value&count);
                _nop_();
                A3992_CLOCK =1;
                _nop_();
                value <<= 1;
void WriteWord0(uc Set,uc H2_DAC,uc H1_DAC )
    Send_Data(6,Set);
    Send_Data(6,H2_DAC);
    Send_Data(7,H1_DAC<<1);
void WriteWord1(uc Set,uc FastDecay,uc OffTime,uc BlakTime)
    Send_Data(7,Set);
    Send_Data(4,FastDecay);
    Send_Data(5,OffTime);
    Send_Data(3,(BlakTime<<1)|0x01);
        A3992_STROBEX = 0;
        WriteWord1(0x40,15,0x0C,1);
        A3992_STROBEX = 1;
        _nop_();
        A3992_STROBEY = 0;
        A3992_STROBEY = 1;
void A3992_Send_Word(uc m_step,uc Half_Current)
    if((m_step<32)||((m_step>63)&&(m_step<96)))
                if(Half_Current)
                        WriteWord0(Bridge_Dir[m_step/32],SinTable[31-m_step%32],SinTable[m_step%32]);
                        WriteWord0(Bridge_Dir[m_step/32]|0x20,SinTable[31-m_step%32],SinTable[m_step%32]);
                if(Half_Current)
                        WriteWord0(Bridge_Dir[m_step/32],SinTable[m_step%32],SinTable[31-m_step%32]);
                        WriteWord0(Bridge_Dir[m_step/32]|0x20,SinTable[m_step%32],SinTable[31-m_step%32]);
        static uc XData_step=0;
        step_num<<=1;
        if(dir==NEGATIVE_DIR)
                XData_step+=step_num;
                if(XData_step >= MOTOR_DATA_LEN)
                        XData_step -=MOTOR_DATA_LEN;
                if(XData_step>=step_num)
                        XData_step -= step_num;
                        XData_step = XData_step+MOTOR_DATA_LEN-step_num;
        A3992_STROBEX = 0;
        A3992_Send_Word(XData_step,0);
        A3992_STROBEX = 1;
        static uc YData_step=0;
        step_num<<=1;
                YData_step+=step_num;
                if(YData_step >= MOTOR_DATA_LEN)
                        YData_step -=MOTOR_DATA_LEN;
                if(YData_step>=step_num)
                        YData_step -= step_num;
                        YData_step = YData_step+MOTOR_DATA_LEN-step_num;
        A3992_STROBEY = 0;
        A3992_Send_Word(YData_step,1);
        A3992_STROBEY = 1;
还请各位不惜赐教,指正.
我只是简单的看别人的代码写了驱动。至于细分波形与噪音的关系,速度与衰减模式的关系,衰减的原理,关断时间,空白时间等这些名词弄了很久都没有弄懂!
陈老师说的很对,电机抓起来不难!难得是 加减速与噪音两大问题!陈老师 可否对【细分波形与噪音的关系,速度与衰减模式的关系,衰减的原理,关断时间,空白时间】推荐一些资料?
发表于 2012-6-22 14:15:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-6-22 14:40:27 | 显示全部楼层
好!mark
发表于 2012-6-24 09:11:49 | 显示全部楼层
强帖留名,顶
发表于 2012-6-27 11:55:10 | 显示全部楼层
我也是做舞台灯光的,LZ方便的话加我QQ:156307632 相互交流交流。
发表于 2012-6-29 11:12:40 | 显示全部楼层
请问在DMX512模式下,频繁地改变控台值(频繁地改变方向)时,加减速怎么处理?
发表于 2012-6-29 14:27:55 | 显示全部楼层
MARK!....................
发表于 2012-6-29 21:12:18 | 显示全部楼层
唉,这么好的帖子就这样沉了,可惜!
发表于 2012-7-16 09:13:37 | 显示全部楼层
陈工,想跟你要款波形软件,可以吗,邮箱453244348@QQ.com,可以的话顺便加个好友交流一下,刚刚从事舞台灯光行业
发表于 2012-7-16 09:26:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2012-7-19 20:38:19 | 显示全部楼层
必须mark
发表于 2012-7-25 17:13:15 | 显示全部楼层
我也在做电机这块!那个用PWM细分128份的值能通过L6205准确传到电机上吗?
发表于 2012-7-25 17:43:30 | 显示全部楼层
你做舞台灯光,步进机驱动这块的时候,有没有需要知道控台传输过来的通信数据的啊?就是从开始位到结束位的机器码?
出0入10汤圆
发表于 2012-7-26 11:45:57 | 显示全部楼层
学习下,说不定能用上呢
发表于 2012-7-26 12:45:17 | 显示全部楼层
这个应该标记一下,好资料!
发表于 2012-8-7 15:36:28 | 显示全部楼层
请问一下前辈,L6205给电机一个静态电压,让电机停在某个位置(尝试过把电流尽量减小,小到用一点力就就可以转动电机,也就是给电机的电流定不住那个位置),可是,L6205这个芯片依然发热量很大,大概五秒后,超级的热~!可以请教一下原因吗?应该怎么做??
发表于 2012-8-12 10:21:25 | 显示全部楼层
162楼txzfw 的那个程序不错,我用了,很好
发表于 2012-8-12 21:54:09 | 显示全部楼层
记录一下
发表于 2012-8-13 15:22:49 | 显示全部楼层
顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-13 17:06:35 | 显示全部楼层
谢谢。。看看哈
出90入372汤圆
发表于 2012-8-13 17:20:03 | 显示全部楼层
好资料 接着顶
发表于 2012-8-14 15:04:07 | 显示全部楼层
楼主电机的曲线细分计算是不是用一个小工具做的
发表于 2012-8-14 15:18:50 | 显示全部楼层
在浩洋做过的路过,第二张图片就是抄浩洋的108。
发表于 2012-8-22 23:49:59 | 显示全部楼层
受教了,楼主。
发表于 2012-8-23 23:12:55 | 显示全部楼层
大家相互学习,共同进步
发表于 2012-9-7 21:59:42 | 显示全部楼层
很好的资料,
发表于 2012-9-8 11:57:26 | 显示全部楼层
新嘻嘻嘻休息休息
发表于 2012-9-8 11:57:41 | 显示全部楼层
新嘻嘻嘻休息休息
发表于 2012-9-8 13:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-10 11:48:08 |只看该作者
我自己参照人家修改后的代码如下:
#include"Head.h"
                A3992_CLOCK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                A3992_CLOCK =1;
                _nop_();
                value <<= 1;
    Send_Data(6,Set);
    Send_Data(7,Set);
        A3992_STROBEX = 0;
        A3992_STROBEX = 1;
        _nop_();
        A3992_STROBEY = 0;
        A3992_STROBEY = 1;
                if(Half_Current)
                if(Half_Current)
        step_num<<=1;
        A3992_STROBEX = 0;
        A3992_STROBEX = 1;
        step_num<<=1;
        A3992_STROBEY = 0;
        A3992_STROBEY = 1;
求解,最后两个函数类似,x和y函数什么意思,为什么是两个
发表于 2012-9-8 13:11:36 | 显示全部楼层
前辈,问一下,最后那两个函数是什么作用,为什么又x和y两个啊,不是 只用控制正反转吗,我现在在做A3992驱动电机,发现正转的时候很顺畅,反转速度转不起来,反转负载大,求解!!!!!
发表于 2012-9-8 13:15:42 | 显示全部楼层
代码如下见附件A39 ...
求解释,最后两个函数为什么有x和y两个,如果我要控制电机正反转,而且可以加减速,我改怎么做啊,求指教,我在做A3992控制电机,我自己写的程序,负载大的时候,电机速度就起不来,而且卡卡的!
发表于 2012-9-8 13:37:00 | 显示全部楼层
markmarkmark
发表于 2012-9-10 17:02:40 | 显示全部楼层
额,终于在调试崩溃的边缘,找到了方法,感谢那些肯分享经验的前辈。
发表于 2012-9-10 17:08:01 | 显示全部楼层
第一次调步进电机,虽然现在搞得还不是蛮懂。调试好了正转,反转负载加大的时候,同样的思路就不行了。卡在那里恨不得帮它转,真心希望前辈们都大气点,把自己的经验多分享出来,清楚一点,耐心一点,毕竟你以前可能也经历过调试的痛苦。你怎么忍心了!!!
发表于 2012-9-10 17:25:35 | 显示全部楼层
mark了,谢谢楼主分享
发表于 2012-9-10 20:36:52 | 显示全部楼层
顶楼主,好东东!
发表于 2012-9-10 21:31:54 | 显示全部楼层
做个记号。。。不好,非常好,谢谢分享
发表于 2012-10-28 17:05:54 | 显示全部楼层
你好!
拜托你帮我做一套灯具的,QQ:2807319647 谢谢!
发表于 2012-10-28 20:21:49 | 显示全部楼层
mARK一下~~
发表于 2012-10-28 21:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
非常好,驱动电机是机械电子的结合,
发表于 2012-11-3 21:16:31 | 显示全部楼层
牛
发表于 2012-11-15 21:30:46 | 显示全部楼层
看看先!!
发表于 2012-11-19 14:07:21 | 显示全部楼层
很不错,学习了。
发表于 2012-11-19 14:09:15 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2012-11-19 19:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
不错的
发表于 2012-11-19 19:45:51 | 显示全部楼层
不错,留个记号,用的到
发表于 2012-12-7 17:15:02 | 显示全部楼层
求指点!!!!
发表于 2012-12-7 21:14:55 | 显示全部楼层
什么话都不说,先MARK先,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-8-15 07:59
